Scirocco Kısa Far Arızası
Nihat Palolu
Mert Yeldan
Anahtar değil, bcm bozuk. Diğer markalar gibi röle ile değil bcm modülü üstündeki sürücüler ile çalışıyor VW de tüm aydınlatma sistemleri.
Nihat geçmiş olsun...
Servis doğru karar. Hayırlı haberler bekliyoruz.
Nihat Palolu
Servis aradı, arıza tespitini yapıp üstüne arabayı güzelce yıkamışlar :)
İhtiyaç olan parçaların ellerinde olmadığını, sipariş verileceğini ve önümüzdeki cumartesi geleceğini söylediler.
Araba burada kalsın, cumartesi teslim edelim dediler.
Arabaya çok ihtiyacım olduğu için kabul etmeyip geri aldım.
Cumartesi parçalar geldiğinde haber verecekler, gideceğim.
Kısa farların yanmaması, far duyu ( 2 adet )
Çakmağın çalışmaması, çakmak soketi ( 1 adet )
Toplam masraf, 210,00 TL. Ödemesini de peşin yaptım. Faturası iş bitiminde verilecek.
Ücreti peşin aldıklarına göre arızadan çok eminler.
Ama ben hala ikna olamadım, elektrik gelmeyen sigortaları es geçip direkt duy ve soket arızası nasıl olur anlamadım :unsure2:
Gündüz farının iptalini söyledim, bakalım oluyorsa yaparız dediler.
Bir de abs ve esp için güncelleme varmış onu da yapacaklar
tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
Duylar yandıysa muhtemelen evvelinde yükset watt'lı ürün kullanılmış. Umuyorum düzelir.
Gündüz farı iyidir, niye iptal ediyorsunuz?
Ayrıca bu rakama çok sevindim :good1:
Nihat Palolu
6 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Valla Sani, gündüz farı özelliği o duyları eritmiş bence, hem de ampulün ömrünü kısaltıyor.
Başka bir şey çıkmazsa rakam iyi :)
Nihat Palolu
10 saat önce, Erdem Dertsiz yazdı:
Ampüller takılı ikende arıza veriyor mu?
Ampuller sökükken bakmamıştım ama takılı iken arıza lambası yakıyordu.
10 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
Ford olsa aküyü söküp bir süre beklemeyi önericem ama vw de olurmu bilemedim.
Akü sağlammı ?
Aküyü ölçmedim ama sağlamdır diye düşünüyorum.
Başka bir şey çıkmazsa rakam iyi [emoji4]
Gunduz fari normal isinin yarisi kadar bi isi uretir. Zira 20w ile aydinlatiyor olmali.
Ampulun omrune bi sey diyemem, 1000 gece yerine 800 gece yansinlar ama gündüz fari ozelligi olsun :wub:
Nihat Palolu
11 saat önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Yeni bcm değiştirmiş biri olarak umarım sorun başka yerdendir abi.. çıkması bile çok uçuk fiyatta
Bcm değilmiş :)
İnşallah ucuz yollu hallolur.
Servis 210,00 TL dedi.
9 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Hadi hayırlısı.
Sağolasın
9 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Daha bi kalbim pır pır etmeye başladı. Umuyorum ucuza hallolacaktır. VW deyince hep bi içim oynaşıyor :(
210,00 TL dediler Sani
Nihat Palolu
8 saat önce, Serdar Akgül yazdı:
Focus aracimda buna benzer bir sorunum vardi. Far anahtari bozuk cikmisti..
Benim far anahtarı sağlammış
Nihat Palolu
8 saat önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Eğer park lambaları gündüz farı olarak lisanslanmışsa, standartlara göre gündüz farları aydınlatırken arka park lambalarının yanmaması gerekir. Arka farlar da yanıyorsa bu gündüz farı olmaz normal far olur.
Diğer taraftan sorunla ilgili;
1. Farlar yanmıyor.
2. Çakmaklığın aydınlatması çalışmıyor
3. Varsa cam açma kapama düğmeleri üzerindeki aydınlatmalar yanmıyor
4. Plaka aydınlatmaları yanmıyor
5. Yine varsa torpido aydınlatması çalışmıyor.
Eğer bu 5 maddenin hepsi bir arada ise sorun %99 far anahtarı. Ama bir tanesi çalışıyor diğerleri çalışmıyor ise başka yerlere bakılmalı.
İnanın hiç anlamadım bu arabayı, cumartesi belli olacak ne olduğu. Yazdığınız 5 maddenin 1. ve 2. si var benim arabada.
Cavit Çırakoğlu
İnşallah tesbitleri doğrudur. Geçmiş olsun.
Nihat Palolu
7 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Vagcom işinden anlayan birine öncelikle kodlamalara baktırın. Büyük ihtimal kontak açınca kısalar yansın şeklinde kodlanmış aracınız. Sonraki arıza ise ya bcm ya far anahtarı. Far anahtarını denemek kolay. BCM ise arkadaşların dediği gibi pahalı bir parça.
Yetkili servis arıza tespitini yaptı.
Nihat Palolu
7 saat önce, Metin Akbal yazdı:
12 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
Evet o araba,
Aldığımda öyleydi, hatta açtığım konuya eklediğim ilk resimde de kısa farlar ve parklar yanıyor.
Kodlama ile yapılabiliyor gibi, kılavuzda tarifini yazmış ama olmadı, olmazsa servise gidin diyor, servis kodlamayla değiştirebiliyor demek ki.
Sigortaya elektrik gelmiyor tamam doğru ama, çakmak sigortasına da elektrik gelmiyor.
İç aydınlatmada sıkıntı yok. Onlar normal çalışıyor, istediğim gibi açıp kapatabiliyorum.
Ic aydinlatmadan kastim kadran aydinlatmasi. Kisa farla birlikte yaniyor mu?
Yanmıyor.
Anahtarı park pozisyonuna aldık, kadran yanıyor.
Anahtarı kısa far pozisyonuna aldık, kadran yanıyor.
Anahtarı auto pozisyonuna aldık, olması gerektiği gibi çalışıyor.
Anahtarı sıfır pozisyonuna aldık, kadran yanmıyor. Ama kısa farlar yanıyor.
7 saat önce, Mert Yeldan yazdı:
Servis far için duy, çakmak için soket dedi.
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sağolasın Mehmet abi
3 saat önce, Mert Yeldan yazdı:
Sonuç ne oldu
Yazdım servisin tespitini
Nihat Palolu
32 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Sani bu arabada ekstra gündüz farı yok. Kısa farlar sürekli yanarak gündüz farı gibi davranıyor.
2 adet 55 Watt.
21 dakika önce, Cavit Çırakoğlu yazdı:
Önümüzdeki cumartesi göreceğiz, doğru mu yanlış mı
Teşekkürler
Teşekkürler
Watt ya da yüzde ayari yok mudur acaba vagcom da?
Erdem Dertsiz
53 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Çoğu yerin var sadece önemli olan modülün desteklemesi. Benimkinde amerikan park yapamadım mesela ama kardeşiminkinde yaptım :)
Bu arada geçmiş olsun tekrardan arabayı dışarı kurcalatmamak en güzeli.
Mantıklı, çıkış hattında rezistif yük görmeyen sistem açılmıyor. Daimi test var galiba araçta.
Arıza tespiti inşallah doğrudur ve öyle olduğunu tahmin ediyorum..
210 liraya gelince..
Sanılanın aksine Vw parçaları ucuz. Hele ki ufak tefek şeyler daha da ucuz ve bulunabiliyor.. Mustafa Arıkan 2003 model passatının her sustasını bile servisten çok komik rakamlara alıyor..
Yasin Şimşek
Far duyu mantıklı ancak çakmaklık soketi bana alakasız geldi. Tabi belkide farlar çakmak soketini de etkilemiş olabilir . Değişim sonrasını merakla bekliyorum inşallah doğru tespittir de seni uğraştırmaz abi
İnşallah diyorum ama bana da saçma geldi. Eğer bu şekilde düzelirse de vw'yi sevdim. Bozuk olan yere elektrik göndermiyor.
