Serhat Mirkelam 16 Eylül 2017 Paylaş 16 Eylül 2017 arac 2011 1.25 fiesta aracın altında klima radyatorune basınc sensoru gırer bılırsınız. Basınc sensorune gıren kablo maalesef koptu ve klıma sacmaladı ! Bağlantı şeklini kesınlıkle bulamıyorum, Elektrık tesısatından gelen kablonun ucunu bantladım bıraktım, klıma tesısatına gelen kablonun ucları sensore gırıp ordan kompresor e gemesı lazım... sizden ricam bana baglantının resmını atacak bırı varsa aracını lıfte kaldırdıgında rıca edıyorum resım atsın baglantıları yapamıyorum... Elektrık direk kompresoremı gırıyor? yanı artı uc kompresore gırıyor galıba eksı uc sensore gırıp sonra sensor cıkısından kompresorun eksı ucuna mı gırıyor ? bu baglantıyı yapabılmem ıcın bana acıklama yada resım lazım arakdaslar , sizlerden rıca edıyorum bana yardımcı olun Yorum bağlantısı
Fatih Emre 17 Eylül 2017 Paylaş 17 Eylül 2017 Aşağıda linkte Mondeo MK2 için klima devre şeması var. Fiestada da aynı mantık olabilir. İşine yarayabilir. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/290315-escort-klima-kompresörü-çalışması/ 1 Yorum bağlantısı
Serhat Mirkelam 20 Eylül 2017 Yazar Paylaş 20 Eylül 2017 Sonunda bir arakdas yardımcı oldu benım arabanın aynısı var arkadasta, sanayıye gıttık aracı kaldırdık baglantıları buldum doğal olarak. benım aracın basınc sensorune gıren baglantılar kopmus ve sanayıde kım ne hal ettıyse 3 kabloyu bantlamıs kapatmıs sağ on teker sıs farının oraya bantlamıs bırakmıs. evde orjınal soket vardı kabloların baglantılar net sekılde renklerle uyusuyor. yarın ılk ısım sensoru alıp baglantıları yapmak olcak. galıba sorun kalmaz baglantılar yapıldıktan sonra Yorum bağlantısı
Serhat Mirkelam 22 Eylül 2017 Yazar Paylaş 22 Eylül 2017 Bağlantılar tamamlandı, ancak ecu den hata kaydını sıldırmedım tahmınımce kendısı sılınecektır kullandıkca. Kompressor belırlı aralıklar la devreye gırıp cıkıyor bu normalmı yoksa sureklımı calısması gereklı Yorum bağlantısı
Fatih Emre 22 Eylül 2017 Paylaş 22 Eylül 2017 Rölantide klima kompresörü 10-15 saniyede bir devreye gir çık yapıyorsa bir problem var demektir. Yorum bağlantısı
Serhat Mirkelam 22 Eylül 2017 Yazar Paylaş 22 Eylül 2017 12 saat önce, Fatih Emre yazdı: Rölantide klima kompresörü 10-15 saniyede bir devreye gir çık yapıyorsa bir problem var demektir. Rolantide kompressor surekli calisiyor ama yolda seyrederken devreye girip cikma yapiyor ! Bu normal mi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Eylül 2017 Paylaş 22 Eylül 2017 51 dakika önce, Serhat Mirkelam yazdı: Rolantide kompressor surekli calisiyor ama yolda seyrederken devreye girip cikma yapiyor ! Bu normal mi Motora güç gerektiği zaman, anlık olarak devreden çıkabilir.. Yorum bağlantısı
