Mondeo 4 - Aracım 165 KM/H 'yi Geçmiyor
Muzaffer Gülsen
Muzaffer Gülsen
On 14.11.2017 at 15:29, Fatih Aslan yazdı:
ya bak daha öncede dedim. mesela japonyada arabalar 180 mi öle bi hızın üstüne çıkamazlar beyinden kapalıdır. uzak ihtimal ama bi baktır pc ye bağlat öle bir sınır getirmiş olabilirler. ihtimal yani.
Bilgisayara bağlattım ama herhangi bir sorun çikmadi bugun yine denedim 4.vites 6bin devirde 170km hizi goeuyor 5e atinca 160 165e dusup kaliyor exper raporuna baktim guc kaybi 19beygir gözüküyor  19beygir kaybin o kadar çok etkisi olabilir mi ki   Mehmet abinin dedigini yapicamda olduğum ilçede carbon clean yapan bi yer yok en yakin aydin var işten dolayi orayada gidemedim
Aynı olayı crv yaptı bende. Sübaplar yanık çıktı. Kompresyon oranı düşük çıkacak bu araçta
İlk ölçen yer normal dedi neye göre dedi, değer kaç belli değil
4 de 6000 dd 170 den fazla olması lazım sanki. GPS ile kadran hızıni bı karşılaştırın.
On 30.10.2017 at 17:13, Muzaffer Gülsen yazdı:
41 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Konunun başından beri öğrenemedik abi :)
12 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Aynen... Normal ama kaç ?
Yani yaşıyor ama, nasıl ?
Düzgün ölçen görmedim ki bana zamanında üst kapak actircaklardi.
Muzaffer Gülsen
4 saat önce, Fatih Aslan yazdı:
5. viteste bi sıkıntı olmasın?
5.viteste ne gibi sıkintı olabilir ki ?
Viteste sıkıntı olamaz.
Ya frenler sıkı. Araç yürüyemiyor.
Yada motor bozuk. Çekemiyor
Konunun başından beri öğrenemedik abi [emoji4]
Aracın km ve lpgli oluşu. Bunları toplayınca zaten olay motorda bitiyor. %90 motor bitik
Fatih Aslan
13 saat önce, Muzaffer Gülsen yazdı:
Onu ben bilemem. ama 4. vitesin sonuna kadar herşey normal anladığım kadarıyla. ne oluyorsa 5 viteste oluyor.
3 saat önce, Fatih Aslan yazdı:
Aslında normal değil..
4. vitesle 170'e 40 saniyede ancak çıkıyorsunuzdur, Oysa ki, 25 saniyede çıkmanız gerekir.. (Süreler temsilidir)
Sağlıklı olsa 4.viteste 200 görür o araç
Muzaffer Gülsen
5.viteste titanium modeli 205 210 gordugunu soledi bi abi bugun 4kisi rampa ciktik cekmemezlik  bayilma gibi bi sorun olmadi   yarin başka bir yere test yaptircam tekrar kompresor testi
Doğru yapılmalı.
Benzin akışı kesilmeli.
Tam gaz verilirken marşa basılmalı.
Benzin pompası sigortasi ve ateşleme bobini soketi sokulecek. Akü takviye cihazına bağlanacak. Her silindir öncesi gaz kelebeği açık olacak.
Bu sorundan benim 2.0 mondeo benzinlidede mevcut , Kısaca aracımın motoru gidik,  ford servsiine götürdüm sorun bulamadılar tüm çalışma değerleri normal görünüyor kat iptali,  yaptırdım, fren yağ su vs ne varsa değiştirdim. sorun çözülmedi  şöyle bi yarım motor istiyor , bi oksijen sensörüm kaldı değişmediğim (arızalı) olmasına rağmen servis bundan yapmaz dedi aracım 160kmh 5 viteste kalıyor. aynı olay
Hayret verici.
Benim sattığım 2002 benzinli manuel 240 yapardı.
Egzoz iptal edilip denenmeli.
9 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Hayret verici.
Egzoz iptali derken ? Katalizatör dışında benzinli mk3 de iptal edilecek ne gibi şeyler var acaba , headers felan gibi tüm egzoz sistemini sökmekten mi bahsediyoruz ?
Egzoz manifolttan itibaren tamamen sökülüp ayrılmalı. O şekilde patırdayarak test edilmeli.
  • 2 ay sonra...
Muzaffer Gülsen
Konuyu hortlatmiş gibi olucam  aracim şuan 4.viteste 190km yi goruyor sonuna kadar basamadim yollar musait degildi ilk aldigim gundeki gibi 165 te takili kalmiyor artik devrini duzgun kullandim 3  3.5 devir arasinda vites gecisini yaptim( benden önce 2 yil bayan kullanmis arabayi cogunlukla sehirici )araba artik yol istiyor giderken baya bi serileşti kullanimida artik daha keyifli hale geldi bana yorumda bulunan yardim eden herkese teşekkür etmek isterim
  • Beğen 6
Okay Kaygusuz
6 saat önce, Muzaffer Gülsen yazdı:
turboyu aca aca kullanmak iyidir :) aynı ben.
