Yasin Kapan 30 Ekim 2017 Paylaş 30 Ekim 2017 aracımın yanlış bir bağlantı sonucu arka cam rezitans sürekli çalışıyor.araştırma sonucu gem modülüne bağlı olduğunu gördüm.bu arızayı nasıl çözebilirim. Rölesi nerede ve arıza kodu olarak b2256 ısıtmalı ön cam rölesi şaseye kıs devre b1349 ısıtmalı arka pencere rölesi akü için yetersiz yazıyor. herkese teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ekim 2017 Paylaş 30 Ekim 2017 İlk önce düğmesine bakılmalı. Düğmesini devre dışı bırakın bakalım çalışmaya devam edecek mi. ? Kısa devre varsa çalışmaya devam edecektir. Düğme bozuksa duracaktır. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Kapan 30 Ekim 2017 Yazar Paylaş 30 Ekim 2017 düğme sağlam denedim rölesini bulamadım forscan üzerinden gem mödülü hata kodunu sildim düzelmedi başka ne önerirsiniz.teşekkürler. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 30 Ekim 2017 Paylaş 30 Ekim 2017 Sigorta kutusunun kapağında yazması lazım rölenin hangisi olduğu. Röle takılı kalmıştır, bulamazsanız tek tek röleleri çıkarıp deneyebilirsiniz kontağı açınca rezistans devreye giriyordur nasıl olsa.. Yorum bağlantısı
Yasin Kapan 30 Ekim 2017 Yazar Paylaş 30 Ekim 2017 sigorta kutusuna baktım yok cam ısıtıcısı gem tarafında kontrol ediliyor.herşeyi denedim ama düzelmedi.sürekli aktif ışığı yanıyor bende sigortasını çıkardım çalışmaması için Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Ekim 2017 Paylaş 30 Ekim 2017 2 dakika önce, Yasin Kapan yazdı: sigorta kutusuna baktım yok cam ısıtıcısı gem tarafında kontrol ediliyor.herşeyi denedim ama düzelmedi.sürekli aktif ışığı yanıyor bende sigortasını çıkardım çalışmaması için Arka cam ısıtıcısı tüm araçlarda rölelidir. Belli bir süre sonra röle otomatik olarak sistemi kapatır. Rölesinde sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Yasin Kapan 1 Kasım 2017 Yazar Paylaş 1 Kasım 2017 Rölesini bulamadım gem modülün kendi içinde röle var kontrol ettim sağlam görünüyor.Arızayı çözemedim. Yorum bağlantısı
