Mondeo 2 - Yağ Kaçağı
Yasin Aydan
Yasin Aydan
Arkadaşlar üstadlar öncelikle iyi haftasonları diliyorum.
Bugün arabanın kaputu açtığımda motorun sağ tarafından aşağıdaki resimde olduğu gibi bir yağ kaçağına şahit oldum. Daha önce böyle birşey yoktu. Neden olmuş olabilir ve ne yapmam gerekiyor?
komple yıkayıp sonra yağın ilk çıktığı yerin gözlemlenmesi gerekiyor
Yasin Aydan
Yan marşpiyeller yüzünden lifte kaldıramıyorlar. Komple yıkatmak için önce onları sökmem gerekiyor. Biraz uğraştıracak galiba ??
Yan marşpiyeller yüzünden lifte kaldıramıyorlar. Komple yıkatmak için önce onları sökmem gerekiyor. Biraz uğraştıracak galiba [emoji57][emoji57]
Sökün.
Hiç bir sorun olmasa bile ayda bir lifte çıkar benim aracım.
Yasin Aydan
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sökün.
Abi eski sahibi taktırmış. Arabanın altı zaten yere çok yakın birde bunlar olunca hiçbir yere girmek istemiyorum. İlk aldığım günden beri sökmek istiyorum ama artık farz oldu.
Coşku Mert
yağ görünen kısım termostat gövdesi ve o kısım yağ ile alakalı bir bölüm değil malum. olsa olsa o bölgede antifirizlı su kaçağı olur. bir ihtimal kulbütor kapak contasından yağ kaçırma yapmış olabilir.
Yasin Aydan
28 dakika önce, Coşku Mert yazdı:
Geçen hafta antifiriz değişimi yaptırmıştım. Konu ile alakalı olabilir mi?
Bu görünen yağa benziyor. Temizleyip kaynağını bulmalısınız.
Coşku Mert
1 saat önce, Yasin Aydan yazdı:
öncelikle yağ mı, su mu bundan emin olmalıyız. tavsiyem o bölgeyi balata spreyiyle güzelce temizleyip gözlemleyin
Derviş Dursun
Yağ kaçağı değil bence. Termostat kapağından su kaçırıyor. Antifiriz eklemesi olduysa kireçli paslı yerleri açmış sızıntı yapmış
Yasin Aydan
13 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Derviş bey nereye müdahale etmem gerekir sizce?
Derviş Dursun
Kapaktan falan herhangi bir sızma söz konusu değil. En azından ben görmüyorum öyle bir şey. Sızma termostat kapağından olmuştur, yada bir ihtimal üstteki küçük geri dönüş hortumundan kaçırmıştır. Ama termostat kapağı kuvvetli ihtimal. Arkadaşların da dediği gibi bir balata spreyi ile güzelce o kısmı temizleyin. Eğer sızma yoğun şekildeyse su boşaltılıp, termosat kapağı açılıp sıvı conta sürülüp tekrar kapanacak. Eğer yağ ise o da belli olur (bence değil gibi)
Yasin Aydan
On 06.11.2017 at 22:54, Derviş Dursun yazdı:
Derviş bey yarın dediklerinizi yapıp bakacağım. Bana da yağ gibi gelmedi ama deneyip bakmadan birşey diyemiyorum. İlginize teşekkür ederim.
  • 5 ay sonra...
Yasin Aydan
Arkadaşlar, abiler, üstadlar;
Haftasonu tekerleri değiştirirken farketti ve resimlerini çekmeye çalıştım. Yorum sizin :(
Alperen Ünsal
On 04.11.2017 at 17:37, Çağlar Bayur yazdı:
Çaglar bey 1.resimdeki buyuk kelepcenin hemen altinda bi soket var.orsadaki musure takiliyo bu konu hakkinda site uzerinden size mesaj atmistim yerini tarif etmek icin.ne oldugunu biliyomusunuz acaba.
Yasin bey resim sag taraftan cekilmis sanirim.o tarafta yag filitresi ile musur bulunuyo.bi ihtimal oralardan siza bilir.iyi gunler.
Alperen Ünsal
Yasin bey resim sag taraftan cekilmis sanirin.o tarafta yag filitresi ile musur bulunuyo.bi ihtimal oralardan siza bilir.iyi gunler.
