Fiesta V - Silecek Kolum Bir Garip Çalışıyor, Nasil Düzeltiriz?
Silecek kafasindaki su butonuna basinca normalde on veya arka hangisiyse onun silecekleri calismasi gerekli degil mi?
O butondan suya bastigimda arkadan su cikiyor, on silecekler silmeye basliyor kuru kuru.
Kolu kendime dogru cektigimde on tarafa su cikiyor, arka silecekler silmeye basliyor kuru kuru.
Bir terslik var ama sebebini bilemiyorum. Kendime dogru cektigimde onden su gelsin on silecek calissin, butona bastigimda arkadan su gelsin arka silecek calissin istiyorum.
Kuru kuru silmeye baslayinca cami ciziyor hemde silikonlari cabuk eskiyor. Bir tarafi temizlerken mecburen ikisinide yapmak zorunda kaliyorum.
Var bi terslik.
Geri vites müşürü sorunlu gibi geldi bana.
Geri vites lambanız doğru çalışıyor mu ?
Cem Işık
Silecek kolunun kablosunda kopukluk vs olabilir,benzer bir şeyi far kolunda yaşadım, saçmalamaya başlamıştı. Kablosunda kosa devre varmış,söküp tamir ettim
Burak Güler2
Sizin kasada nasıl bilmiyorum ama yeni kasa fiestada kolu kendinize çektiğinizde arkası çalışıyor. Normal olanı bu. Fakat suyun doğal olarak önden değil arkadan çıkması. Sizin sorununuz su memeleri ile ilgili bence.
Normalda kola basınca ön önce su sıkmalı ve ön silecek çalışmalı.
Kolu çekince arka su sıkmalı.
Ön çalışırken geri vitese takılırsa geri de çalışmalı.
Alpay Sumer
forumda buna benzer bi sorunla karsilasan ve cozumunu paylasan biri vardi, hatirliyorum.. Konulari biraz arastiralim cikar biyerlerden insallah...
su puskurtmesi yapan kisima giden hortumlari kontrol edin bence.. Konuyla alakali bi tamirat vb bakim vb bir durum oldumu? ters takma gibi birseyler olmus olabilir..
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Uğur Kamil
Bu sorun birden biremi oluştu yoksa siz araçı 2. el aldınızda aldığınızdan berimi var? Yanı silecek kolu veya diğer kısımlarda değişim veya onarım yapıldımı?
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
:) Ön ve arkaya su aynı hazneden su gidiyor değil mi? Bence sadece sizin hazneden çıkan hortumlar sökülmüş ve ters takılmış. Öne su basan motora arkaya giden hortum, arkaya basan motora ön cama giden hortum takılmış.
Sökme takma karışma olmadıysa bile çözüm bu şek,lde olur. Hazneden çıkan hortumların yerini değiştirin.
(fiestadaki sistemi bilmiyorum ama sanırım tek hazne çift motor vardır, bu varsayıma göre cevapladım)
Evet tek hazne çift motordur. Ancak basınç değerleri farklı olabilir.
Serkan Toker
Motor tek, yönü değişerek öne veya arkaya su basıyor. Hortumlar ters takılmıştır eğer söküldüyse..
Yasin Şimşek
Aynı kasa fiestada aynı sorun başımıza gelmişti. Silecek kolunu değiştirerek çözmüştük.
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Var bi terslik.
Geri vitesde sorun yok hocam.
4 saat önce, Cem Işık yazdı:
O kablo gorunur bir sey mi rengi vs. nedir?
4 saat önce, Burak Güler2 yazdı:
Dediginiz yer konusunda bilgim yok malesef.
3 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Tamirat gormedi, kol ile alakali olabilir. Aku degisimi icin birakmistim birine oynamis olabilirler.
3 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
Genel bakim icin bir ustaya biraktigimdan beridir var. 2 yildir bu sekilde kullaniyorum, normaldir diye dusunup duruyordum ama silecekler cabuk eskimeye basladi. Bir yazayim dedim.
3 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Çozum mantikli geldi hocam bir deneyeyim hortumlara elim uzanirsa.
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Sonradan takilan elektrikli bi aksesuariniz var mi? Teyp, led, xenon gibi?
Kendim led far taktim ama oncesinde de vardi bu sorun.
38 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Kolun baglantilari mi bozuluyor acaba. Kol degisimi masrafli olur ve direksiyonu sokerler sanirim. Bunu son care deneyim, tesekkurler.
3 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Deneyecegim, tesekkurler.
On arka basinclar farkli denmis zarar vermez umarim.
Hepinize tesekkur ederim. Hortumlar çok kolay bir yerdeymis ve sansima ekleme baglantilari tam akunun yaninda. Yerlerini degistirdim problem cozuldu. Motorlari cok altta sanirim basinc degerlerine bakamadim. Kim oynar bu hortumlarla, yada acaba kol mu bozuk bilemiyorum. Simdilik sorun ortadan kalkti. Bu kadar basit oldugunu dusunebilseydim keske daha onceden :(
eğer hortumlarla oynanmadıysa kısa devre sonucu bu sorun çıkabilir,  durup dururken bir gün baktınız ters çalışıyor su püskürtmeler, böylemi oldu?
böyle olduysa, siz sorunu hile yaparak çözmüşsünüz demektir,  motor kablolarını kontrol edin, kolu ve kabloları kontrol edin, dediğim gibiyse sıkıntı olur haberiniz ola....
Serkan Toker
Aküyü veya başka birşeyi sökerken hortumları sökmüşlerdir sonra da karambole takmışlardır. Kontrol etme zahmetine de girmemişlerdir ..
8 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
olabilir, aküyü sökünce gerekmez ama olabilir, arkadaş 2 yıldır böyle demiş, bu durumda kısa devre değil, olsa çoktan anlardı zaten, demekki Sen haklısın sayınToker :) ustanın marifeti bu ...
Fatih Sarıkaya
Rölesi bozuluncada böyle saçmalar.Röle kolay bozulmaz ama bozuladabiliyor.Benim röle bozukken fasıla kafasına göre takılırdı.
Serkan Toker
36 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Fasıla ayarı kol üzerindeki çıt çıt düğme ile mi yapılıyordu ?
51 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Akü söken servis bile teyp kodunu girer ama camları programlamaz, daha önce karşılaştım. Şimdi ki servisim iyi çok şükür. Benim aklıma gelmeyen onların aklına geliyor.
4 saat önce, Caner Yavuz yazdı:
Çözdüğünüze sevindim. Mutlaka bakım sırasında bir sebepten su haznesini ya da sadece hortumları söküp, rastgele taktılar. Geçmiş olsun :)
Serkan Toker
Bu kasanın silecek suyu deposu çok kolay donar ve kolay kolay çözülmez. Belki öyle bir durumda sökmüşlerdir. Focuslar motor sıcağı ile çözülüyor ama fiesta baharı bekler..
14 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Bende şimdiye kadar 1 kere dondu abi, fışkiyelerim bile donmadı geçen seneye kadar, -30'a dayanamadı en son yeter dedi :D
Serkan Toker
1 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Antifirizli su kullanıyorsan donmaz ama ben ona verilen paraya çok acıdığımdan kullanmazdım. Nisan ortalarında açılırdı silecek suyu.. :D
