Barış Ulus 12 Kasım 2017 Paylaş 12 Kasım 2017 (düzenlendi) Merhabalar, fiesta 1.25 aracımda gaza basınca rolanti once düşüyor sonra yukseliyor. Özellikle kalkışlarda iyi gaz verilmezse stop etmeye kadar götürüyor işi. Arac durur haldeyken bile gaza hafiften bastığım zaman rolanti önce düşüyor, sonra yükseliyor. Bunu hem benzinde hem de lpg de yapıyor. Benzinde az lpg daha hassas olduğu icin lpg de daha çok yapıyor. - bogaz kelebegi degisti - bobin değişti - buji kablosu değişti Fakat bir türlü çözümü bulunamadı. İşin içinden çıkamaz olduk. Acaba aynı sorunu yaşayıp da çözümü bulabilen var mi ya da bir önerisi olan? 12 Kasım 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 12 Kasım 2017 Paylaş 12 Kasım 2017 LPG siz kullananlarda bu tip sorunlar olmuyor demek ki suçlu LPG. 1 Yorum bağlantısı
Barış Ulus 12 Kasım 2017 Yazar Paylaş 12 Kasım 2017 Lpg kiti obd li, obd ile araç beyni birbirine bağlı acaba çakışma yapiyor olabilir mi? 14 dakika önce, Evren Erakçora yazdı: LPG siz kullananlarda bu tip sorunlar olmuyor demek ki suçlu LPG. Lpg kullanip da sorum yaşamayan var mı acaba? 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2017 Paylaş 12 Kasım 2017 Gaz kelebeği potansiyometresi ne baktırın. Maf sensörüne baktırın. Ids le uzman birisi baksın. Sensörlere bakılmalı. Yorum bağlantısı
Barış Ulus 12 Kasım 2017 Yazar Paylaş 12 Kasım 2017 12 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Gaz kelebeği potansiyometresi ne baktırın. Maf sensörüne baktırın. Ids le uzman birisi baksın. Sensörlere bakılmalı. Gaz kelebeği tümden degisti Mehmet abi. Orjinal parça takıldı. maf sensorune de baktıracam. Ama motor soğuk ve rolanti yuksekken herhangi bir problem yok. Tam ısınınca yapiyor. Kacak kontrolu hem su hem sprey ile denedik hic kacak bulamadık. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2017 Paylaş 12 Kasım 2017 Karter havalandırma hortumlarına baktırın. Isınınca büzüşüyor olabilir. Yorum bağlantısı
Serhat Mirkelam 13 Kasım 2017 Paylaş 13 Kasım 2017 Klima acıkken deneyın stop edecekmı bakın. bu sorun fıestalarda var genelde ve bendede var. ama klima acıkken var Yorum bağlantısı
Barış Ulus 13 Kasım 2017 Yazar Paylaş 13 Kasım 2017 16 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Karter havalandırma hortumlarına baktırın. Isınınca büzüşüyor olabilir. Dafalarca baktirdim farkli ustalarda kimse bir sorun bulamadi abi. Sogukken zengin karisimda problem yok. katalizor olabilir diye egzos emisyonu yaptırdım. Rolanti 2000 3000 devir arasi olcumde; Basta lambda fakirde kalıyor sonra da duzeltme yapıp duzeltiyor. 11 saat önce, Serhat Mirkelam yazdı: Klima acıkken deneyın stop edecekmı bakın. bu sorun fıestalarda var genelde ve bendede var. ama klima acıkken var Telefonda görüşmüştük ☺️ Yorum bağlantısı
Barış Ulus 14 Kasım 2017 Yazar Paylaş 14 Kasım 2017 On 12.11.2017 at 23:03, Mehmet Ozyurek yazdı: Karter havalandırma hortumlarına baktırın. Isınınca büzüşüyor olabilir. Mehmet abi fiestada bu hortum tam olarak nerden geciyor bir de ben kendim bakayım abi. Güzelce bi kontrol edeyim. Abi map sensörü fişini çekince düzeliyor, map sensörü değiştim ama sonuç yine ayni Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Kasım 2017 Paylaş 14 Kasım 2017 Fişi çekince araç değişiyorsa genelde parça sağlammış gibi yorumlanır. Hortumlar nerden geçiyor hiç bilmiyorum malesef. Yorum bağlantısı
Ferdi Fuğan 2 Haziran 2018 Paylaş 2 Haziran 2018 Barış Bey merhaba sorununuzu halledebildiniz mi? Sanırım bu sorunun aynısını bende yaşıyorum. Yorum bağlantısı
