Astra BRC Lpg sistemi lpg bitince benzine gecmiyor
Ramazan Başkan
Ramazan Başkan
Astra 2015 j sedan aracıma brc sistemi taktırdım lpg bitince aracım asırı tekliyor kısa sürede benzine gecmiyor 10 sn ye tekliyor sonra benzine geciyor ancak ben bu kadar uzun süre teklemeye dayanamayıp elimle benzine alıyorum ıkı tane brc yetkili servisine gittim ama sorunu cozemediler acaba ne yapmam gerekir atladıkları nokta ne acaba  bana soyledikleri ayarlarımım tam olduğu sorunun olmaması gerektiği ancak sorun devam ediyor
Aracı bırakın kapılarında, çözülmeden almayacağınızı söyleyin.
Muhtemelen gazı geç kesiyor ve araç boğuluyordur..
Brc Distribitörünü arayın. Bir yere yönlendirecek ve çözeceklerdir.
Ayni aracin 2014 hb sini ve yine BRC lpg ile kullaniyorum. Gaz bittigi zaman anlik bi kerkinme diyelim oluyor 1. viteste sadece. Ama normal 5. viteste giderken gaz bittiginde benzine geciste sikinti yok.
Benim taktirdigim bayi Corum Ozencler. Siz nerde taktirdiniz?
Ramazan Başkan
1 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Benim o kerkinme 10 saniyen fazla sürüyor araba nerdeyse stop edecekken  dıt deyip benzine geciyor 3-4 ay once istanbul candan muhendislikte taktırdım
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Aradım servise yonlendirdi cozemediler 2 servise gittim  hatta benim ayarlatıma gore diğer lpg uygulmalarından farklı ayarlıymış depodaki lpg daha fazlayken benzine gecmesi için ayarlanmış ama gecmiyor
2A muhendislik belki aracınıza benzin pompası durdurma rolesi takmışlarıdr ona bakılması lazım dedi yarın arayıp soracam lpg montajı yapan yere role taktınızmı dıye
Serkan Aktay
Tam role varmı diye soracaktım. Rölenin sapitmasi kazalara çok büyük etken. Bazen LPG bitmeden bile sapitip sizi zor durumda bırakabilir. Ben yollar önce taktirdigimda arabayı stop ettiriyordu.
Allah Allah. Candan Muhendislik deyince bayinin bircok yerden musterisi vardi. Dedikleri role nerde acaba.
Ramazan Başkan
13 dakika önce, Serkan Aktay yazdı:
Araba sacma saban hareket ediyor herşey cok güzel ama gel gelelim  lpg bitince nerdesye stop edecekmiş gibi hareket ediyor ışıklakrda okadar arkamdan kornaya basıyorlarki dayanamayıp kendim düğmeye basııp benzine geciyorum 2 tane servise gittim onlar bulamadı geriye role kaldı yarın oğrencem bakalım
13 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Herşey cok iyi ama boyle bir sorun cıktı adamlar cok ilgililer hemen gel diyorlar ama ben Konyada yım gidemedim burdaki servisler de bulamadılar.
tarihinde Ramazan Başkan tarafından düzenlendi
Değişsinler tüm parçaları.
Böyle kullanmak zorunda değilsiniz. Çözüm aramak zorunda da değilsiniz.
Bilmem kac tane montaj yapti Candan Muhendislik. Face de takip ediyorum. Role koyduysa illaki standart koyduklari bir yer vardir. Bunu bilmeleri gerekir. Ona gore takip edecek.
Peki benzin pompasinda sikinti olabilir mi?
Ramazan Başkan
14 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Peki pompada sıkıntı olsa benzinle giderkende sıkıntı cıkarmazmı
Akan Belen
Bir sıkıntı var bu gerçek. Heleki candan da takılmış ise mutlaka cozecejkeridr diye düşünüyorum. Uzun süredir neredeyse bütün videolarını izledim ve bende orada taktırmayi düşünüyorum arkadaşım iki gün önce Tucson a taktirdi. Keşke oraya gitme imkanınız olsa komple kit bile değişebilir bu durumda.
Ramazan Başkan
1 dakika önce, Akan Belen yazdı:
Montaj fırmam gayet basarılı bu konuda adamlar beni çagırıyor ancak ben gidemiyorum cunku konya dayım burdan yakın şehirlerdeki yyetkili servisleri gezdim biri konya da diğeri karamanda 2 side bulamadı
Aklima baska bir ihtimal geliyor konuyla alakali. Eski aracimda kapi actigim zaman benzin pompasi harekete gecer araba calismaya hazirlanirdi. Benzin pompasini harekete geciren mekanizma her neyse onda da sorun olabilir.
Ramazan Başkan
20 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
43 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
İşte bunu bulacak usta lazım servislerr bulamıyor:)
Serkan Aktay
Bence röle sapıtıyor. Benzin pompasında olsa benzinle hiç gitmemeli. Benzini nasıl gönderecek? röleyi genelde bagaja, lpg deposuna yakın yere koyuyorlar. açıktaki kabloları takip edin. Ulaşmanız lazım.
3 saat önce, Ramazan Başkan yazdı:
Kendisi düğmeye basınca benzine geçiyorsa  pompa benzini basıyor.
Ramazan Başkan
4 saat önce, Serkan Aktay yazdı:
Düğmeye basar basmaz araba benzine geciyor araba hemen teklemeyi kesip fırlıyor
Ramazan Başkan
Montaj ustalarım benzin pompasına role takmamışlar sorun baska bir şey de sanırım
Cavit Çırakoğlu
Bizimki de BRC  bittiği zaman o gıcık ses olmasa anlamıyoruz.
Sorma yaa o gicik sesin surekli olmasi sikinti. Atikerde gaza gecince biraz otrr biterdi. Simdi gaz aldigimda lpg ye gecmeyi unutuyorum benzine biniyor.
