Astra J Bixenon Mercek Montajı
Sa arkadaslar. Uzun bir sure sonra parcalar elimde bekleyipte ise koyulmama ragmen montaj kismi Temmuzda, paylasim kismi da simdi kismet oldu.
Eski aracim Bora da bixenon fari 3 yil kullanmistim.
Astra J nin halojen aydinlatmasi her ne kadar Bora nin halojen aydinlatmasindan iyi olsa da bixenon a alisan bir kisi icin malesef yeterli olmuyor. Led ampullerin de aydinlatmayi iyilestirdigine yaptigim kucuk bir test sonucu da inanmayinca tekrar bu aracima da bixenon yapmaya karar verdim.
Sikintimiz Astra J nin farlari keserek aciliyor ve tekrar kapatmadan sonra yagista falan su alma ihtimali cok fazla. Ama bixenon icin bu riske deger acikcasi.
Kullanilan malzemeler Hella bixenon mercek Mitsubishi marka Audi D3S oem balast ve Osram D3S 4300K ampul.
Spiral ile far birlesim noktalarindan hafif hafif dokunarak kestik. Farlari actik. Bazi kisimlarin fotolari telefon degisikligi yaptigim icin kayip.
Mercek montaji asamalari. Ilk etapta h7 uyumlu xenona donusum aparati ile d2s ampul dusunuyorduk. Sonra elimize bir firsat gecti ve D3S oem kit ile calismayi degistirdik.
Kapak tercihinde Hyundai I30, Fiesta ve Tiguan arasinda kaldiktan sonra tercihimizi Tiguan dan yana kullandik.
Halojen reflektorlu gunduz farini iptal ettik oem kazali aractan cikma Hella led gunduz farlarini cama yapistirmak suretiyle ekledik. Bu fotolar temsilidir.
Son testler.
Araca montaj asamalari.
Arac uzerinden.
Aydinlatma cizgimiz.
Lutfen ama lutfen masallah larinizi eksik etmeyiniz nazara gercekten inaniyorum bu tur paylasmlar yaptiktan sonra ya benim ya arabamin basina birseyler geliyor :)
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
  • Beğen 18
Mert Keçeci
Maşallah abicim ellerine emeğine sağlık çok güzel olmuş. Bixenona alışınca başka bir şey kesmiyor maalesef insanı.Bende focus 2.5 farı üzerinde çalışmayı planlıyorum soket bağlantı kısımlarında yardımlarınızı beklerim.
:nazar:
Maşallah. Keşke benim de olsa [emoji3]
Olur niye olmasin :)
:nazar:
Soket baglanti kismi en kolayi :) Tesekkur ederim.
41 kere maşallah.
Tesekkur ederim :)
Maşallah kardeşime. Eline sağlık.
Tesekkur ederim abi :)
Erkut Uysal
Maşallah nazar değmesin...
Hocam sökmüşken keşke gündüz farlarının olduğu yere kayan sinyal tarzı bir şeyde yapsaydınız nasıl olurdu ? :)
22 dakika önce, Erkut Uysal yazdı:
Teşekkür ederim. Led işi sıkıntılı iş. Hazır satılanlar güneş ışığında belli bile olmuyor. EL yapımı da çok yer kaplıyor ve malesef ki Astra J elektronik anlamda sıkıntılı. Kayan sinyal olması için gündüz farını iptal edecek röle pic devre vs bu seferde arıza ışığı yakıyor. Aslında değişken renkli şeytan göz yapacaktım hatta herşeyler hazırdı ama sonra led değişimi gerekirse tekrardan farı sökmek dağıtmak gerek bende riske girmedim açıkcası.
Erkut Uysal
Bir saat önce, Metin Akbal yazdı:
Gerçi bizim araçlar için elektrik aksamı büyük sıkıntı... Direk arıza lambası yanıyor... AFL için kaç kere servise gittim bende bilmiyorum... :)
3 saat önce, Erkut Uysal yazdı:
Ben mesela şu an kısa far arıza yazısına bir türlü engel olamıyorum :D
2 saat önce, Ahmet Ertugay yazdı:
Elinize sağlık, gülle güle kullanın. :nazar:
Teşekkür ederim :)
2 saat önce, Akan Belen yazdı:
Maasallah. Çok güzel olmuş
Teşekkür ederim :)
28 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
İki direnç bi röle ile hataya son :)
Direnç olmadı, kapasitör olmadı, kapasitörle röle deneyeyim olmadı :)
45 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Doğru direnci bulmak gerek :)
Çok direniyorlar :)
Cavit Çırakoğlu
Plakanız ne güzel aydınlatması nasıl? :))) Bir gün bir çift far isteyeceğim senden. Birde ben kayan sinyal demiş Erkut bey. Bu vag grubunda A3 sedan da olan sinyal mi? Maşallah .. Maşallah.. Maşallah..:))
Kaç ohm kullandın ve kaç voltu referans aldın?
Abi bildigimiz tas direnc 50 watt ohm hatirlamiyorum hepsi buradadan almistim.
Plakanız ne güzel aydınlatması nasıl? [emoji4])) Bir gün bir çift far isteyeceğim senden. Birde ben kayan sinyal demiş Erkut bey. Bu vag grubunda A3 sedan da olan sinyal mi? Maşallah .. Maşallah.. Maşallah..[emoji4])
Plakam sekil [emoji4] Kismet olursa ayar cekeriz insallah. Ilker in eski Mondeodan simsek yemedin mi hic [emoji4] Tesekkur ettim patron foto attim sen karar ver [emoji4] Kayan sinyal yeni Mondeo, Audi A8, Yeni Golf tekinden. A3 te var mi bilmiyorum.
Cavit Çırakoğlu
İlker hep önüme düştü. A3 te var  çok hoşuma gitti..  Sanki Tv'de görüntü geçer gibi idi.
Belki de ilk kez gördüğümden de güzel gelebilir.:)
Burada ki değil mi?
54 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Far başına 3.2 ohm olmalı
Erkut Uysal
10 saat önce, Metin Akbal yazdı:
K kasa Astralarda sinyal verildiginde gunduz ledi sinyale donusuyor belki gormussunuzdur hocam... J kasalara da icten dışa dogru kayan sinyal muazzam olurdu ama dediginiz gibi elektronik aksam bi sure sonra yoruyor adami... Plaka lambalarimi led yapmak istemiyorum bu yuzden... Fakat ic aydinlatmalari lede cevirdigimde hic sorun yasamamistim...
Burada ki değil mi?
Aynen bu. Guzel olmayi guzel de guzel birseyler cikarabilmek icin guzelde calismak gerekiyor :)
Abi sanki 3.2 idi foto attigim.
Evet gordum aslinda ilk planladigim oydu ama ledi yansitmak buyuk mesele gunduz belli olmayacakti birde calisma alani kisitliydi. Ic aksam benim de led ic kisim sikinti yaratmiyor da dis kisim sikinti.
