Devir ayarlı spiral ile pasta-cila yapılabilir mi ?
Volkan Ceneviz
Volkan Ceneviz
Aracımın kaputunda epey çizikler var kılcal ama aşırı çizik 2000 kum zımpara ile aşıtıp sonra pasta ve cila uygulasam bu uygulamayı devirli spiral ile yapsam sonuç alabilirmiyim deneyen var mı
Olabilir ama tecrübe yoksa riskli olur, makine muhtemelen 20 dk sonra duman atmaya başlar. Çalışma devri polisajdan farklıdır. Polisaj 600-3000 devirdir genelde, spiral 3500-11000 devirdir baskıda bayılır devrini koruyamaz devri yükseltmek de boyayı yakma riski içerir. Bence hiç girmeyin bu işe.
Volkan Ceneviz
44 dakika önce, Akan Belen yazdı:
Hele birde zımpara üstüne. Deneyim yoksa bulasilacak is degil.
peki plisaj makinesi bulsak yoğun çizikleri ilk önce 2000 lik su zımparası ile zımparalayıp pasta yapmak doğru mu olur boyaya vernik vs kalkarmı
Buğra Höngül
İlk önce ölçüm yapmanızı öneririm daha önce belki yapılan polisajda vernik tabakası çok incelmiştir bi an da boyayı yakabilirsiniz aslında resim atsanız belki zımparalık bişey yoktur
Volkan Ceneviz
38 dakika önce, Buğra Höngül yazdı:
Bir saat önce, Volkan Ceneviz yazdı:
motor kaputu ve çamurluk uçlarında böyle durum var fakat neden dolayı böyle çizik anlamadım aracı aldığımda vardı nasıl bir uygulama yapmalı çizikler boya altı değil boya üstü ama zımpara gerekir mi yoksa sadece pasta halleder mi
Buğra Höngül
Aşırı yıpranmış pastada halleder ancak uğraştırır daha önceden pasta tecrübeniz varmı?
Volkan Ceneviz
19 dakika önce, Buğra Höngül yazdı:
30 dakika önce, Volkan Ceneviz yazdı:
pek yok ama elim yatkındır öğrenir yaparım çünkü bulunduğum konumda pek işin ehli usta yok düzgün iş yapacak yok kaldı ki pasta cila ile vakit ayırcak kimse de yok gibi kendim güzelce yapmak istiyorum bu çizikler neden oluşur neden olur sadece pasta kurtarır mı bana yardımcı olma şansın var mı ?
Buğra Höngül
Tabi ki yardımcı olurum öncelikle hangi şehirdesiniz? Belki yardımcı olacak biri vardır tanıdığımız varsayalım yok mazemeleriniz neler elinizde bulunan yani kil, demirtozu temizleyici hangi pedleri kullanacaksınız gibi bilgi verirseniz yardımcı olurum
Ayhan Şentürk
Spiral ile yapılamaz. Hız ayarı yok, boşta çok hızlanır, yüke binince durur. Az daha gücü arttırırsınız, boşta öyle bir hızlanırki, değer değmez boyayı alır.
Polisaj makinelerinde hız sabitleme var. 1500 devire koyduğunuzda boştada 1500, yük altındada 1500 devirde döner..
Akan Belen
Bu araç nasıl bu hale geldi sanki zımpara ile cizilmis gibi. Eğer bu ie merakınız varsa. Tek seferlik değil se biraz ekipman edinmenizde fayda var. Araç oldukça kötü görünüyor belki fotodan öyledir ama. Öyle basit bir şekilde olcak gibi durmuyir. Polisaj makinası çeşitli pasta ve pedler lazım olacak size bunun için.
Volkan Ceneviz
peki bu boya bu şekle nasıl gelmiş olabilir anlamadığım olay bu nasıl işlem yapmak gerekir önceden zımpara vs mi yoksa sadece pasta mı
Ersen Tapan
Kaput koruyucu gibi birşeyler kullanılmış o da boyayı yıpratmış gibi duruyor.
Volkan Ceneviz
3 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Muhtemelen.. Başka türlü böyle çizilemez..
bu gün gösterdim vernik çatlamış dediler doğrumudur acaba 2000 lik su zımpara ile girişip ardından pasta yapsam bi sonuç alınır mı
Ersen Tapan
Sonuç alınır ama üstteki vernik kaybolmuş olacak. Eğer dedikleri gibi vernik çatlamışsa İlk zamanlar çok güzel olacak sonrasında boya hızla aşınıp güneş yanığı şeklinde bir görüntü olacak.
Temizlik sonrası vernik işlemi yapılabilirse ( olurmu bilmiyorum ) uzun ömürlü olur.
Volkan Ceneviz
6 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
4 parça boyanmasına toplam 1000 tl istendi :)
birde amatör olarak kullanılabilecek uygun yollu iş gören polisaj makine öneriniz var mı ?
tarihinde Volkan Ceneviz tarafından düzenlendi
Çatlak olabilir de. Ona da neden diye sorarız. Bu şekilde neden çatlar.
Başka resim yok mu ?
Volkan Ceneviz
akşam saatleri çektiğim için çok net yok ama sanki çizilmiş gibi sadece orta kısımlarda vernik atması var tıpkı suda yıpranmış karton gibi çatlak yerler mevcut yarın gündüz gözü ile çekeceğim fakat diğer yerler çizik gibi böyle vernik atması oluyor mu ki komple 2000 lik zımpara ile zımparalayıp pasta cila yapsam korunmaz mı acaba aramızda boya konusunda tecrübeli kimseler var mı acaba aracı boyaya versem 3 günden aşağı alamıyorum
qJZYVZ.jpgMa3EmM.jpgQpoAmj.jpg,
@Mehmet Ozyurek
Hee. Bir yerde vernik atması gördükleri için. Müdahale sonuç vermez demek istediler belki de.
Volkan Ceneviz
şimdi işimi görecek amatör işi polisaj makinesi arıyorum acaba tavsiye veren olur mu çok caf caflı olmasına gerek yok :)  ondan sonra sonuçları paylaşırım el ile farları zımparalayıp parlattım sonuç fena değil makine olsaydı eminim çok daha iyi olurdu şimdi elle kaputa falan girişmek istemiyorum bu yüzden.
El ile zor bu.
İyisinden al makineyi. Yolda bırakmaz. İstediğin zaman da satılır.
Ersen Tapan
Birkere kullanmak için polisaj makinası gereksiz. Bir boya kaporta ustasına gidin uygun bir fiyata yapar.
