Mondeo Tekleme ve Yavaş Hızlanma Sorunu
Tuna Keser
Tuna Keser
Öncelikle herkese merhaba 1 hafta önce 1.6 125 hp mondeo aldım. bi kaç sorun var sizlardere danışmak istediğim.
1- araç lpgde iken gaza sonuna kadar basınca 1 kez sarsıntılı tekleme yapıyor. tüm viteslerde bujiler ve bobin değişti yine aynı.
2- araç zor kalkıyor ve çok yavaş hızlanıyor bilmiyorum 1.6 110 hp avensis vardı ondan sonra yavaş geldi sizlerde nasıl yani ilk defa mondeoya bindim.
3. rampa çıkarken durup kalkıyorum asr açıkken bayılıyor ve kayma yaparsa asr açık olduğu için stop ediyor
Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden allah razı olsun abilerim kardeşlerim.
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
Cem Işık
Gaza sonuna kadar basınca dan  kastınız lpg devreden çıkıp benzine geçecek kadar mı acaba? Lpg sisteminin karakteristiğidir zaten, lpg akışını keser ve benzine geçer bu esnada da araç yığılır haliyle . Bu mudur sorun?
Ayhan Asil
Aaaaahhhh ah, Focus içimde bir hastalıktı benim, mecburiyetten Mondeo almak zorunda kaldım. Bu modeli sevenlere saygı duyuyorum ama ben bir an evvel Focus'a geçmek istiyorum. En kısa yoldan
Bir saat önce, Cem Işık yazdı:
Bende aynısını tahmin ediyorum. Lpg sisteminizde hata var. Nozullar küçük gelebilir, ayarlar sıkıntılı olabilir, filtreler değişmemiş olabilir (bazı lpg kitlerinde 2 adet filtre bulunur büyük ve küçük filtre). Haricen ise maf sensörü problemi de olabilir, krank sensörü hatası olabilir vs vs.
Bahsettiğiniz problemleri ne zaman yapıyor lpg benzin? Bunu bi anlamanız gerekir önce.
Tuna Keser
araç lpg de iken 1 vites gaza sonuna kadar basınca 2bin 3 bin devir arası tekliyor 4 vitese kadar öyle 5 te denemedim. problem lpg de iken ve benzinde araba yemiyor zaten bugün sabah motor arıza lambası çıktı yani dah yeni aldım arabayı elimde avucumda para kalmadı bi sıkıntı çıkarır mı bilginiz varmı ?
Cem Işık
Lpg ayarı kaynaklıdır arıza lambası yakması.  Lpg yüksek devir sevmez, yüksek devir çevirmeye çalıştığınızda benzine geçer ve bu geçişte de araba yığılır. Gazdan benzine geçiş yığılması mı olan sorun,anlayamadık?
58 dakika önce, Tuna Keser yazdı:
Bence ateşleme sorunu..
Buji kablosu bozuk muhtemelen ve bujilere de bakılmalı..
Tuna Keser
şimdi Araçta benzinde iken böyle yememe var zor gidiyor ama lepgeye aldığımda performans daha iyi ama gaz pedalına soununa kadar basıp hızlanırken tekleme yapıyor. yani benzinde bir gaz yememe problemi var Lpgde ise gaza sonuna kadar bastığımızda tekleme yapıyor Cem Abi
Normal değil.. Silindir kompresyonlarını ölçtürün. Değerleri ustadan öğrenin ve not edin.
Buji ve buji kablolarınızı değiştirin.
Tuna Keser
mehmet abi bujiler değişti kabloları değiştirip denedik sonra bobini değiştirip denedik yine aynı. bu sabah motor arıza lambası yaktı usta cihaza taktı f0616 yazıyordu  bank 1 karışımı dedi oda gazdan yapabilir ama bi lpg ayarı yaptırın dedi bilmiyorumki.
Bir çok sorun maalesef arıza kodu vermez..
Öncelikle lpg yi bi kapatın..
Aracı önce benzinde sağlıklı çalışır duruma getirmek gerek.
Benzinde performans düşüklüğü dışında sorun var mı ?
Tuna Keser
mehmet abi performans düşüklüğü hariç bi sorun yok. yani gaza basınca yemiyor.
Yigit Özdal
Lpg den benzine geçtiğinizse belirli km yapmanız lazım kendine gelsin araç bende benzinde ilk öyle yapar sonra düzelir.
Tuna Keser
lpg ayarı yaptıracağım ve buji kablolarını değiştirecem.
Tuna Keser
yine düzelmedi motor kısmından basıcı ölçemediler deponun ordan ölçeceğiz dediler sonra sıkıntılı parçayı değiştiririz dediler bu benzinliklerde satılan enjektör temizleyiciden alsam acaba işe yararmı ?
Tuna Keser
çağlar abi komplresyon ölçümünü motor kısmında ölçemediler ölçüm yerinin önüne lpg ile ilgili birşey var o yüzden açamıyorlar depodan bakacaklar lifte kaldırıp ölçtüreceğim beyaz duman yok ama çiğ gaz kokusu oluyor.
Yücel Metin
Kompreksiyon ölçümü bujiler sökülerek yapılıyor. Sekman veya subaplardan kaçırma varmı, silindir sıkıştırma oranı nedir ona bakılıyor. Sizin bahsettiğiniz depodan bakılan  metod nedir bilmiyorum.
1 saat önce, Yücel Meta yazdı:
Artı 1
Buji değişebiliyorsa, kompresyonda ölçülür..
Neyi ölçmeye çalıştılar acaba..
Yücel Metin
+1
2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Artı 1
Tuna Keser
abilerim aracı biraz benzinde kullandım sorun gitti gibi allaha şükür ama bu sefer de ıslık sesi gibi ses geliyor. şaka gibi ben anlayamıyorum artık  onu bulacaz artık:D
