Metin Akbal 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 Bu lastik benim arabaya olur mu ki? 205 50 17 falan olması lazım diye biliyorum.Taban daralacak arac birazda alcalacak. Isinizi gorur bence. Su an kisligim 215 50 17 yazligim ise 225 45 17 benim. 205 50 17 olmaz asil. Hem cok daralacak hem cok alcalacak. 1 Yorum bağlantısı
Emre Emiroğlu 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 205 50 17 olursa Benimle ilestisime gecin hocam Alanyada oturuyorum boşta kış lastikleri 2 taneElimden geldigi kadar destek olurum 1 Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 Lastiksiz sakat iş gerçekten, bu arada kar lastiği karda işe yarar, buzda değil, bunuda unutmamakta fayda var, buz başka şey, buz oldumu çivili lastik veya zincir lazım, bu ikisi karda etkisiz gibidir bunuda dikkate almak lazım, buz varsa kar lastiğide yetmez kısaca, zinciri hazırda tutun...Kar değil kış lastiği, mucize beklememek gerekir tabi ama buzda bile gideri var kış lastiğinin 3 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 Bu lastik benim arabaya olur mu ki? 205 50 17 falan olması lazım diye biliyorum.235 55 r17 yerine bu olur ama biraz alçalacak araç Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 11 Aralık 2017 Yazar Paylaş 11 Aralık 2017 39 dakika önce, Metin Akbal yazdı: 44 dakika önce, Nihat Palolu yazdı: Bu lastik benim arabaya olur mu ki? 205 50 17 falan olması lazım diye biliyorum. Taban daralacak arac birazda alcalacak. Isinizi gorur bence. Su an kisligim 215 50 17 yazligim ise 225 45 17 benim. 205 50 17 olmaz asil. Hem cok daralacak hem cok alcalacak. Çok emin değilim ama sanki michelin sanki 205 50 17 yi öneriyordu. Şimdi kontrol edeyim dedim bağlantı kopuyor, sitelrinde problem var galiba. Çok alçalma olmuyor 3 mm falan. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 alçalma yükselme hiç farketmez... tutunma önemli... kış lastiğiniz illaki olsun... 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 alçalma yükselme hiç farketmez... tutunma önemli... kış lastiğiniz illaki olsun...Alcalma yukselme onemli olmaz olur mu karda kista buz nerde topaniyor tam yolun orta kisminda. Hem arabanin alti hemde icimiz cizirdar [emoji16] 2 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 farketmez dememdeki sebep yaz lastiğinden daha iyi olacağı.. kışın az yükseltmek iyidir tabi... 50 yanak ile 45 yanak arasında 2.5 cm fark oluyor o da lastiğin basıncı düzenli değilse 1-1,5 cm ye kadar değişiyor 3 dakika önce, Metin Akbal yazdı: Alcalma yukselme onemli olmaz olur mu karda kista buz nerde topaniyor tam yolun orta kisminda. Hem arabanin alti hemde icimiz cizirdar 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 235 45 17 demişin... 225 45 17 sorun çıkarmaz.. Al bence.. http://www.otoclubturkiye.com/forum/hiz-lastik/lastik_hesabi.htm 2 Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 Güzergahi Denizli Antalya Mersin Adana sahil yolu Antalya ya inerseniz rahat gidebilirsiniz sahilde sıkıntı olmaz ortalama mesafe 1050 km Antalya'ya inmek için iki yol var önceden araştırılıp duruma göre Burdur yolu ya da Korkuteli yolu kullanılabilir geçen sene 15 tatilde Antalya ya Korkuteli den giderken kardan gidemez Ken aynı gun dönüşte Burdur yolunda çiğ yoktu ama önceden iki yol da iyi araştırılmalı sorusturulmali Antalya'dan sonra kar buz çok şükür olmuyor Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 13 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: 235 45 17 demişin... 225 45 17 sorun çıkarmaz.. Al bence.. http://www.otoclubturkiye.com/forum/hiz-lastik/lastik_hesabi.htm bu forumu bi yerden gözüm ısırıyor... .org den kalmamı ? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 (düzenlendi) 10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: İşe yaramaz demek yanlış Ali. Sadece beklentileri düşük tutmak lazım.. Kösele ile lastik ayakkabının buz üstündeki davranışı aynı değil.. Yazlık lastik, buz üstünde kösele ayakkabıya dönüşüyor, kışlık lastik yapısı gereği yumuşak kalabildiği için, nispeten tutunma sağlıyor. doğru dedin, işe yaramazı geri aldım, az yarar dediğin gibi kösele-lastik aynı olmaz, bu sebeble en sağlamı kar lastiği ve bagajda hazır duran zincir kombini sanırım. Finikedeyim, lastikler EGP, Edremite giderken Denizli-Balıkesir rotasından gideceğim, sanırım banada gerekecek kar lastiği 11 Aralık 2017 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fevzi Göktaş 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 5 saat önce, Ali Uymaz yazdı: Güzergahi Denizli Antalya Mersin Adana sahil yolu Antalya ya inerseniz rahat gidebilirsiniz sahilde sıkıntı olmaz ortalama mesafe 1050 km Antalya'ya inmek için iki yol var önceden araştırılıp duruma göre Burdur yolu ya da Korkuteli yolu kullanılabilir geçen sene 15 tatilde Antalya ya Korkuteli den giderken kardan gidemez Ken aynı gun dönüşte Burdur yolunda çiğ yoktu ama önceden iki yol da iyi araştırılmalı sorusturulmali Antalya'dan sonra kar buz çok şükür olmuyor Ben de bu güzergahı söyleyecektim Bu yolda tek sorun burdur antalya arasındaki çubuk belidir. Orayı geçtikten sonra sıkıntı olacağını sanmam. Oraya da eskisi gibi kar yağmıyor,sıkıntı olmaz. Ama kar lastiği zorunlu mu onu bilmiyorum Burdur il sınırları için de Bu bölgeler de gündüz yolculuk yapın Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Aralık 2017 Paylaş 11 Aralık 2017 bu forumu bi yerden gözüm ısırıyor... .org den kalmamı ?Evet. Oradan aktardım. Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 Yeni aracim 4x4 olmasina ragmen ve uzerindeki lastikler m+s ama kisliklari siparis verdim hafta sonu takarim 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 Yeni aracim 4x4 olmasina ragmen ve uzerindeki lastikler m+s ama kisliklari siparis verdim hafta sonu takarimŞimdi jeep sahipleri düşünsün artık Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 Bir saat önce, Fatih Keskin yazdı: Yeni aracim 4x4 olmasina ragmen ve uzerindeki lastikler m+s ama kisliklari siparis verdim hafta sonu takarim Tuşlarını değil de kendisini bir görseydik artık abi 1 Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 4 saat önce, Fatih Keskin yazdı: Yeni aracim 4x4 olmasina ragmen ve uzerindeki lastikler m+s ama kisliklari siparis verdim hafta sonu takarim 4 vitesli saçma bi jipçik almışsın diyolaaa Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 54 dakika önce, Mert Yeldan yazdı: jipçik Yorum bağlantısı
Servet Aydın 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 4 vitesli saçma bi jipçik almışsın diyolaaaİlk fırsatta tepene çöker, demedi deme Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 4 saat önce, Mert Yeldan yazdı: 4 vitesli saçma bi jipçik almışsın diyolaaa vag kullanip en buyuk sacmaligi yapan adam bunu soyluyor ya salgam i fazla kacirdi yine 7 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı: Tuşlarını değil de kendisini bir görseydik artık abi plaka yi istanbul yapsam acacagim konusunu ama 1 saat önce, Servet Aydın yazdı: 4 saat önce, Mert Yeldan yazdı: 4 vitesli saçma bi jipçik almışsın diyolaaa İlk fırsatta tepene çöker, demedi deme degmez bence 105 hp bi halk arabasi icin 3 saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı: gul sen gul ansizin gelip depoyu doldurup odemeyi yapmayayim da 2 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 29 Aralık 2017 Yazar Paylaş 29 Aralık 2017 Bugün yola çıkıyorum şansıma kar yağışı görünmüyor Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 29 Aralık 2017 Yazar Paylaş 29 Aralık 2017 Meteorolojinin tahmini doğruysa ben kar yağmayan yerden aradan sıvışacak gibi görünüyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Aralık 2017 Paylaş 29 Aralık 2017 5 saat önce, Nihat Palolu yazdı: Bugün yola çıkıyorum şansıma kar yağışı görünmüyor güncellendi yağmurlu geçiş olarak Yorum bağlantısı
