Tolgahan Doğru 17 Aralık 2017 Paylaş 17 Aralık 2017 Arkadaşlar sorum şu ki aracı stop edip kilitledikten sonra da konsoldaki saat çalışmaya devam ediyor. Yani ışığı sönmüyor. Sizin araçlarınızda da durum aynı mı yoksa sadece bendekinde mi böyle? Korkum akuyu bitirmesi. Yorum bağlantısı
İnan Çınar 17 Aralık 2017 Paylaş 17 Aralık 2017 Arkadaşlar sorum şu ki aracı stop edip kilitledikten sonra da konsoldaki saat çalışmaya devam ediyor. Yani ışığı sönmüyor. Sizin araçlarınızda da durum aynı mı yoksa sadece bendekinde mi böyle? Korkum akuyu bitirmesi.Normalde sönmesi lazım. Gösterge ışığı gibi yada kalorifer düğmeleri gibi saatin ışığı da kontağa bağlı. Sadece kırmızı immobilizer ışığı yanıp söner araç kilitliyken. Eğer rezistans-sis farı düğmelerinin olduğu yerde boş olan düğme varsa onu çıkartıp parmaginizla saati ileriye çekip sökerek kontrol edebilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 17 Aralık 2017 Yazar Paylaş 17 Aralık 2017 Dijital miydi saatiniz?Evet dijital. İnan abinin attığı fotodakinden.Normalde sönmesi lazım. Gösterge ışığı gibi yada kalorifer düğmeleri gibi saatin ışığı da kontağa bağlı. Sadece kırmızı immobilizer ışığı yanıp söner araç kilitliyken. Eğer rezistans-sis farı düğmelerinin olduğu yerde boş olan düğme varsa onu çıkartıp parmaginizla saati ileriye çekip sökerek kontrol edebilirsiniz.Boş düğme var. Demek ki benimki elektriği farklı bir yerden alıyor. Artık hangi elektrikçi hangi kafa ile bu olaya sebep verdiyse. Hemen kontrol edeceğim. 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 17 Aralık 2017 Paylaş 17 Aralık 2017 bizimkiler 10 dk. sonra söner ve araç tüm elektriği keser, böyle birşey olmasın... Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 17 Aralık 2017 Yazar Paylaş 17 Aralık 2017 bizimkiler 10 dk. sonra söner ve araç tüm elektriği keser, böyle birşey olmasın...Bendeki kontak açık kapalı farketmeden hep yanıyor. Normalde ışık yanmamaliymis. Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 17 Aralık 2017 Yazar Paylaş 17 Aralık 2017 Saati söküp arkasındaki kablosunu çıkardım. Saati geri taktım. Şuanda tabiki saat ve immobiliriz lambası çalışmıyor. Saati kontağa bağlatmak için elektrikciye gitmeye korkuyorum çünkü birşey yaparken başka şeyi bozuyorlar. Büyük ihtimalle böyle kullanacağım aracı. Yorum bağlantısı
