Fecri Acar 20 Aralık 2017 Paylaş 20 Aralık 2017 (düzenlendi) merhaba arkadaşlar 3 ay önce mondeo 2,0 glx otomatık sanzıman arac aldım,yolda hararet yapıp conta yaktı sılındır kapağını degıstırdım,arabadan cok soğudum, d konumundayken yokuşlarda geriye bırakıyor, stop ediyor vitesteyken dalgalanma oluyor nasıl desem guc alıyor sonra kesılıyor. 3 gundur sabahları vitese attıgım halde hıc hareket etmıyor araba ıyıce ısındıktan sonra normale donuyor bu sorun özellikle geri viteste daha cok oluyor sanayiye gıttım havalar soguk ondan oluyor dediler hava -12 ağrıda oturuyorum biz -40 ları görüyoruz düsünemıyorum yardımcı olursanız sevinirim tesekkurler 20 Aralık 2017 tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Aralık 2017 Paylaş 20 Aralık 2017 Havalarla alakası yok. Yağ seviyesi kontrol edildi mi. ? Yağı tam ve doğru yağ ise, tork konvertörü kaçırıyor olabilir. Şanzımanı açmak gerekir. 2 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 20 Aralık 2017 Paylaş 20 Aralık 2017 Yağ az olduğunda yeterli basıncı oluşturamaz.1.vitese taktığınızda nasıl davranıyorsa geri vitese taktığınızdada aynı şekilde davranması lazım.Mehmet abinin dediği gibi kaçırıyor olabilir.Selenoidlerde sorun olabilir.Aracınızda normal seyir halinde iken vites geçişlerinde sarsıntı veya rahatsız edici vuruntular oluyormu? 2 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 20 Aralık 2017 Yazar Paylaş 20 Aralık 2017 (düzenlendi) yagın normal olduğunu soyledıler.seyır halındeyken vurunu yok ama gecısler hafıf hıssedılıyor. kalkısta bıraz bosluk oluyor gaza yuklenınce bırden vuruyor ben yıne sanayiye gidip yagına baktırayım .maalesef pek anlayan yok bide geri viteste cok sarsıntı oluyor ve stop ediyor 20 Aralık 2017 tarihinde Fecri Acar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 20 Aralık 2017 Paylaş 20 Aralık 2017 8 dakika önce, Fecri Acar yazdı: yagın normal olduğunu soyledıler.seyır halındeyken vurunu yok ama gecısler hafıf hıssedılıyor. kalkısta bıraz bosluk oluyor gaza yuklenınce bırden vuruyor ben yıne sanayiye gidip yagına baktırayım .maalesef pek anlayan yok bide geri viteste cok sarsıntı oluyor ve stop ediyor Benim tahminim selenoidlerden olabileceği.Sökülüp bakılması gerekir.Herkesede söktürüp baktırmamak lazım.Yalnız otomatik şanzıman tamiri bakımı onarımı pekde ucuz değil.Selenoid valfi yenisi aşşağı yukarı 1000-tl.Eskisi tamir edilse bile kısa zamanda yine kaçırmaya başlar.Ehil bir ustaya gösterip tamirini yaptırırsanız aracınıza tekrardan ısınacağınıza eminim.Piyasadaki otomatik şanzıman tamircilerinin yarısından fazlası bu işten anlamıyor.Bizzat tecrübe ile sabit. 2 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 21 Aralık 2017 Yazar Paylaş 21 Aralık 2017 abi sanayiye gittim birkaç yere yönlendirildim otomatik sanzımandan anlayan yok .burda söküp Erzurum veya Van a gönderiyorlar.ustanın bırı kesinliklikle sanzıman yagından olduğunu söyledi .yağcı yağın tam olduğunu yağ çubuğuna bakarak normal olduğunu söyledi,il dışındaki ustalarla görüstüm ikiside sanzımanda sorun oldugunu soyledi biri bu durumda arabayı kullanmanın dogru olmadıgını hemen mudahale edilmesi gerektigini söyledi masraf(3000-5000) yagını değistirsem düzelirmi acaba hangi yağ konuyor sanzımana farkediyorumda geri viteste hareket etmıyor edıncede cok tıtrıyor stop edıyor tesekkürler Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 21 Aralık 2017 Paylaş 21 Aralık 2017 Şanzıman indirme bindirme 750-tl,valfler 1000-tl,contalar ve filitre 300-tl desek,yağı 480-tl ,hadi balatalarda ölmüş desek 500-tl de o,tası sağlamdır okuyucusuda 80-tl desek.Tutacağı en fazla 3100-tl.Burda birtek fiyatı selenoid valfi değiştirir.Bunları yaptıkdan sonra şanzıman komple revizyona girmiş olur.Şanzımanı söküp göndermeyin.Şanzımanı yapan ustanın arızayı bizzat kendisi tespit etmeli ve tamiri yapmalıdır.Tarif ile olmaz bu iş.Yanlış yaparsınız sonra başınız ağrır. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Aralık 2017 Paylaş 21 Aralık 2017 2 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı: Şanzıman indirme bindirme 750-tl,valfler 1000-tl,contalar ve filitre 300-tl desek,yağı 480-tl ,hadi balatalarda ölmüş desek 500-tl de o,tası sağlamdır okuyucusuda 80-tl desek.Tutacağı en fazla 3100-tl.Burda birtek fiyatı selenoid valfi değiştirir.Bunları yaptıkdan sonra şanzıman komple revizyona girmiş olur.Şanzımanı söküp göndermeyin.Şanzımanı yapan ustanın arızayı bizzat kendisi tespit etmeli ve tamiri yapmalıdır.Tarif ile olmaz bu iş.Yanlış yaparsınız sonra başınız ağrır. 10 numara cevap.. +1 2 Yorum bağlantısı
Hakan Bayrak 21 Aralık 2017 Paylaş 21 Aralık 2017 Yapabiliyorsanız şanzımanı önünüzde açtırın ve hangi parçalar değişecek hangileri iyi durumda kendiniz görün. 1 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 22 Aralık 2017 Yazar Paylaş 22 Aralık 2017 cevaplarınız için çok teşekkür ederim.size biraz abartılı gelebilir ama dün sanayiye gittim sanzıman yağını değiştirmeye yağ çubuğuyla seviyesine bakıldı.seviye tamam ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz yağcıya hangi yağı bırakmamız gerektiğini sordum şimdiye kadar hiç otomatik şanzıman yağı değiştirmediğini motor ustalarının değiştirdiğini söyledi,motorcu yağı hangisi olduğunu kestiremedi farklı şehirlerde ustalarla görüstük dex2 dex3 diyenler oldu net birsey yok,ford yetkili servisi aradım bizde kod arabayı getirmeniz gerek atf yağlar olmaz sakın,bunun yagı ozel bir karısım birebir aynı olmasa araba hiç yürümez sanzıman arıza verir deyince ortada kaldım bende değişmekten vazgeçtim havaların ısınmasını bekleyip sehir dışına baktırmaya gitmeyi düşünüyorum inşallah havalar ısınıncaya kadar büyük bir sorun cıkarmaz böyle gidip gelmeler araca zarar verir mi bu arada alakası var mı bilmiyorum ama yakıt tüketimi cok 30tl -30 km tüp benzin denemedim Şimdi, Fecri Acar yazdı: cevaplarınız için çok teşekkür ederim.size biraz abartılı gelebilir ama dün sanayiye gittim sanzıman yağını değiştirmeye yağ çubuğuyla seviyesine bakıldı.seviye tamam ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz yağcıya hangi yağı bırakmamız gerektiğini sordum şimdiye kadar hiç otomatik şanzıman yağı değiştirmediğini motor ustalarının değiştirdiğini söyledi,motorcu yağı hangisi olduğunu kestiremedi farklı şehirlerde ustalarla görüstük dex2 dex3 diyenler oldu net birsey yok,ford yetkili servisi aradım bizde kod arabayı getirmeniz gerek atf yağlar olmaz sakın,bunun yagı ozel bir karısım birebir aynı olmasa araba hiç yürümez sanzıman arıza verir deyince ortada kaldım bende değişmekten vazgeçtim havaların ısınmasını bekleyip sehir dışına baktırmaya gitmeyi düşünüyorum inşallah havalar ısınıncaya kadar büyük bir sorun cıkarmaz böyle gidip gelmeler araca zarar verir mi bu arada alakası var mı bilmiyorum ama yakıt tüketimi cok 30tl -30 km tüp benzin denemedim Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 22 Aralık 2017 Paylaş 22 Aralık 2017 26 dakika önce, Fecri Acar yazdı: cevaplarınız için çok teşekkür ederim.size biraz abartılı gelebilir ama dün sanayiye gittim sanzıman yağını değiştirmeye yağ çubuğuyla seviyesine bakıldı.seviye tamam ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz yağcıya hangi yağı bırakmamız gerektiğini sordum şimdiye kadar hiç otomatik şanzıman yağı değiştirmediğini motor ustalarının değiştirdiğini söyledi,motorcu yağı hangisi olduğunu kestiremedi farklı şehirlerde ustalarla görüstük dex2 dex3 diyenler oldu net birsey yok,ford yetkili servisi aradım bizde kod arabayı getirmeniz gerek atf yağlar olmaz sakın,bunun yagı ozel bir karısım birebir aynı olmasa araba hiç yürümez sanzıman arıza verir deyince ortada kaldım bende değişmekten vazgeçtim havaların ısınmasını bekleyip sehir dışına baktırmaya gitmeyi düşünüyorum inşallah havalar ısınıncaya kadar büyük bir sorun cıkarmaz böyle gidip gelmeler araca zarar verir mi bu arada alakası var mı bilmiyorum ama yakıt tüketimi cok 30tl -30 km tüp benzin denemedim Mobil atf 220 veya mobil atf 320 olması lazım.Benimki elektronik şanzımandı atf 320 kullanıyordum.Elektronik olmayan şanzımanlarda atf 220 tavsiye ediyorlar.Bu araç için yağ markası mobil başkasını kullanmayın. 1 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 22 Aralık 2017 Yazar Paylaş 22 Aralık 2017 (düzenlendi) benim arac acaba elektronik mi acaba nasıl anlarız 22 Aralık 2017 tarihinde Fecri Acar tarafından düzenlendi düzeltme yaptım Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 22 Aralık 2017 Paylaş 22 Aralık 2017 1 saat önce, Fecri Acar yazdı: benim arac acaba elektronik mi acaba nasıl anlarız Markası nedir? Benim araç 97 modeldi şanzımanın ismi A4LD idi.İsmine bakıp nasıl bir şanzıman olduğunu öğrenebilirsiniz.Sizinkide büyük ihtimal elektronik şanzımandır.Aşşa yukarı benimki ile aynıdır.Kullanıcı klavuzu varsa otomatik şanzıman bölümüne göz atın belki birşeyler çıkar.Genelde ford kullanıcı kitabına şanzımanın adını yazıyor. 1 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 22 Aralık 2017 Yazar Paylaş 22 Aralık 2017 1998 MODEL 2.0 OTOMATİK MONDEO ZE TEC MOTOR KULLANMA KILAVUZU YOK Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 22 Aralık 2017 Paylaş 22 Aralık 2017 Bir saat önce, Fecri Acar yazdı: 1998 MODEL 2.0 OTOMATİK MONDEO ZE TEC MOTOR KULLANMA KILAVUZU YOK eskiden formda vardı ama baktım linkler ölmüş.Elinde olan birisi size verebilir. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 22 Aralık 2017 Paylaş 22 Aralık 2017 4 saat önce, Fecri Acar yazdı: 1998 MODEL 2.0 OTOMATİK MONDEO ZE TEC MOTOR KULLANMA KILAVUZU YOK Küçük harfle yazmaya dikket edelim lütfen Buyrun.. Kullanma kılavuzu https://www.dropbox.com/s/1vgazsku2bnycrk/Mondeo2_kull_kilavuzu.rar?dl=0 Bu da tamir kılavuzu https://www.dropbox.com/s/bojl04o7pwzyunu/Tamir_Kilavuzu.pdf?dl=0 1 Yorum bağlantısı
Fecri Acar 23 Aralık 2017 Yazar Paylaş 23 Aralık 2017 cok tesekkür ederim tamir kılavuzu acılıyor fakat kullanma kılavuzu şifre istiyor acılmıyor Yorum bağlantısı
Hakan Bayrak 5 Mart 2018 Paylaş 5 Mart 2018 On 22.12.2017 at 17:39, Mehmet Ozyurek yazdı: Küçük harfle yazmaya dikket edelim lütfen Buyrun.. Kullanma kılavuzu https://www.dropbox.com/s/1vgazsku2bnycrk/Mondeo2_kull_kilavuzu.rar?dl=0 Bu da tamir kılavuzu https://www.dropbox.com/s/bojl04o7pwzyunu/Tamir_Kilavuzu.pdf?dl=0 @Mehmet Ozyurek abi ben de bir şeye bakmak için indireyim dedim ama kullanım klavuzu şifre istiyor haberin olsun. Paylaşım için teşekkürler abi eline sağlık. (Tamir klavuzunda sıkıntı yok) Yorum bağlantısı
Serkan Toker 5 Mart 2018 Paylaş 5 Mart 2018 Şifre fordclub olabilir.. Benim yaptığım kılavuz olabilir veya ben c-max yapmıştım onun şifresi fordclub mıydı hatırlamıyorum.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 15 Mart 2018 Paylaş 15 Mart 2018 Küçük harfle yazmaya dikket edelim lütfen [emoji4] Buyrun.. Kullanma kılavuzu [mention=23]Mehmet Ozyurek[/mention] abi ben de bir şeye bakmak için indireyim dedim ama kullanım klavuzu şifre istiyor haberin olsun. Paylaşım için teşekkürler abi eline sağlık. (Tamir klavuzunda sıkıntı yok)Bakayım ben ona bi. 1 Yorum bağlantısı
