Yakıt Katkıları İşe Yarıyor mu?
Ünsal Günal
Ertan Çabuk
59 binde 2nci el MK3 Tdci mondeoyu 90 bin km.lere kadar kullandım her 10 bin kmde CC yaptırdım ve düzenli würth kullandım ancak bunlar enjektorlerin ses yapmasına engel olmadı, Enson enjektör revizyonu yaptırmıştım. Tavsiyem 90 bin 100 bin km.lerde sökülecek temizlik yapılması. "0" dan itibaren bu tür temizleyici kullaniminin faydasi olabilir, tecrube etmedim. Ford için İngiliz forumlarında BG 244 isimli bir ürün özellikle sesi kestiği için methediliyordu. Ses varsa denenebilir, ideali sökülüp temizlenmesi manifold maf dahil.
Komple yıkandığından bahsettiler. EGR, Manifolt, Enjektörler ve Motor,
Hatta bunun için de yağ değişim zamanı gelmemi çünkü yağın iptal olacağını ve değişmesi gerektiğini söylediler. makinesini de gösterdiler. EKG cihazı gibi birşeydi :D
Ayhan Sırtıkara
Riskli iş malzemeyi kucaklamak var sonunda. Ben de araştırmıştım BG 244'u Turkiyeye getiren firma sanırım benzeri işler yapıyordu enjektör elden çıkınca peşini bıraktım arkadaşımın kia sportage'ni fırsat bulursak yaptıracağız, sonucları paylaşırım.
Ertan Çabuk
Riski servise ait :D
onlar düşünsün.
CC veya yakıta katılan katkı ile motor temizliği yapmanın ve sonucun ne olduğunu öğrenmenin tek yolu, temizlik önce egzos ölçümü ve sonrası ölçümüdür. Eğer emisyon değişmiş ise işe yarıyordur.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Ertan Çabuk
Nevşehir dönşü yaptıracağım bu dedikleri şeyi. emisyona da baktırım gerekirse. bakarız farka
Caglayan Celiker
Km si nedir, 100.000 km yi falan geçtiyse temizletip sonrasında düzenli katkı kullanımı çok iyi olur bence, 150 bin civarıysa kesin sökülerek temizlenmeli, katkı vs. CC falan kar etmez, hatta CC enjektörü bozabilir bile.
113.000 km de. bu cc en ucuza 300 tl ye filan mı yapılır.
Engin Murat Ünal
Motor kurum bağlama konusu ayrı bir mühendislik biraz bu işin test ve geliştirmelerini yapandan dinledim motor kurum bağlama eğrisi belli bir doyuma geldikten sonra sabitleniyor ve kurum üstüne daha da kurum tutmadığından o noktada kalıyor. İşte motor üreticileri de bunları bilerek bu kurum tabakasına göre ileriye yönelik geliştirme yapıyorlar.
Bakın şöyle bir şey de söyleyeyim bazı markalarda motor üreticileri belli kilometrelerde motor gücünü yazılımla düşürüyor(Kilometresi markaya göre değişiyor ). Kullanılan parçaların ve eskimenin getirdiği etkiler hesaplanarak çalıştırılan bu tip mekanizmalar da var.
Bence düzenli yağ değişimi, kaliteli bir motor yağı, kötü olmayan yakıt, motor devrinin önerilen şekilde kullanılmaya dikkat edilmesi daha önemli.
Yakıt katkısındaki düşüncem ise şu; Daha önce ben de yakıt katkısı kullandım zararı olacağını sanmıyorum ama üst üste maliyetini topladığınızda motorun 100.000 lerde iyi bir bakım ve temizlemeye sokulması maliyeti daha mantıklı.
Hamit inan
aracım şu anda 122.000 de. Yakıt tüketimi artmıştı. Sürekli PO dan aynı istasyondan alırım. son 5 depodur 600 km yi zor görüyordum hemde şehir dışında.Farklı bir PO istasyonundan aldım. Bir kutu würt ürününü full depoya koydum. 3000 dd şehir dışı yolculuk yaptım. Araç şekişinde özellikle 1-2-3. viteslerde artma oldu ve depo 3000 dd da kullanmama rağmen 750 km yaptı. Fazla yol yapması katkıdan mı, istasyondan mı, temizlendiği için mi bilmiyorum. Bu gün depoyu yeniden fulledim. Sonucu burada yazarım. Würth ürününü tavsiye ederim. internetten kendi sayfasından yada bayisinden alın 31 lira bişey. Deneyin derim. Zararı geleceğini sanmam.
tarihinde Hamit İnan tarafından düzenlendi
Nihat Palolu
Havaların ısımasından dolayı veya arbanızı olması gereken 3000 ortama devirde kullandığınız için yakıt tüketiminiz düşmüş olabilir.
Bence katkıdan, kullanmadan 3000 devirde uzun yol yap, bana katılcaksın, Hamit kardeşim, şimdi depon bitsin, yeniden doldur, aynı performansın 7000-8000 km daha sürmesi lazım, sonrasında yine kirlenme başlar ve 10000 de yine wurth kullanmalısın.
Not: 3000 ortlama çok, 2000-2500 olması lazım, 3000 devir anca vites değişiminde olmalı, daha üst devirleri zaten kullanmıyorum, anca gerektiğinde ve kısa süreli kullanırım.
Nihat Palolu
3000 derken 3000 i geçmemek anlamında...
Mevsim geçişinde değiliz şu an, sıcaklık ortlaması hemen hemen aynı olur yaz sonuna kadar. Depoyu doldurup ölçüm yapacağım. Daha sonra würth ile 1 depo kullanıp tekrar doldurup en son doldurduğumla würth öncesi ile karşılaştırma yapacağım.
Ekleme: Fırsat bulursam würth öncesi ve sonrası emisyonuda ölçtüreceğim.
tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
Ok.
Test sonuçlarını merakla bekliyorum :) Bu ürünün esas olayı koruyucu etkisi, sistem yada araba yeniyken sürekli kullanımda sistem hep iyi durumda kalıyor.
Nihat Palolu
Ok.
Mazot fişleri ve emisyon evrakları ile birlikte burada paylaşırım :)
Yakıt sistemin temizse fark olmayacaktır, şuan ki kullanımda uzun yol, 90-100 km/h bandında araba boşken ki ortalama yakıtın 4-4.7 lt. ise fark göremeyeceksin, sadece rahat ve ısındığında daha sessiz bir motor hissedeceksin.
Yalnız 4lt. ortalamayı yakalaman lazım.
Ahmet Taşkın
yaz ile kış arasında izmirde yaklaşık 0.5 litre fark ediyor bende. Yazın daha az yakıyorum.
tarihinde Mehmetali Bilir tarafından düzenlendi
Nihat Palolu
Benim araba 1.4 lt. En son ölçümümde şehiriçi 100 km de 5.3 lt ( kılavuz en alt limit ) yakıyordum. Uzun zamandır ölçmedim. Şehirdışı birkaç kez ölçmeye çalıştım ama benden habersiz mazot alındığı için hesaplar karıştı :)
Şehir içi 5.3 mü, fena değil, hatta iyi, azıcık fazla yakmış o kadar :)
Nihat Palolu
Siz şehiriçi 100 km de 4 lt mi yakıyorsunuz ?
Eğer öyle ise bu würth sayesinde oluyordur.
Ahmet Taşkın
şehir trafiğinden şehir trafiğine çok fark ediyor. Ben çok yoğun trafikte bir kez cebelleşsem tüm ölçüm değerlerim değişiyor. ama genel olarak trafikte kullanmamaya çalışırsam 4.5 litre civarında ortalamam var. Kışın bu 5 litrelere yaklaşabiliyor.
Şehir içi tüketim denince, ev-iş uzaklığı, güzergah yönü bile %25 e kadar fark ettirir, karşılaştırma yanıltır, günlük aynı menzili bile yapsa, mesela İstanbulda , aynı semtlerde ama ters yönde ev/işi olan bile farklı yakacaktır.
Nihat Palolu
Arabayı aldığım zaman 5-6 depo üst üste denedim 5.5 lt. çıktı.
Lastikleri değiştirdim. Ön düzen yapıldığında ön düzenci ayarsızlık var toe açısı yanlış lastikler dışa bakıyor düzelttim dedi.
Yeni lastilerle 5-6 depo üst üste denedim 5.3 lt. çıktı.
  • 5 hafta sonra...
Mert Yetginbal
2006 dizel Fiestam var ve "Dizel Yakıt Katkısı + Enjektör Temizleyici" için önerinizi rica ediyorum.
Gerekli midir? gerekliyse hangi ürünü önerirsiniz?
Teşekkürler...
ATF direksiyon hidrolik yağı depoyu fulleyin ATF yi de depoya koyun (dizel) araç için geçerlidir gerçekten iyi geliyor 1 ay yapın bunu full depo olması şart değil hemen aracı çalıştırın çözümmü değil ama piskolojik etkisi var :)) ben çok denedim hiç bir işe yaramadılar bu iş güzel ama enjeksiyon çok kirlendiyse kaçarın yok,
  • 5 ay sonra...
Murat_Durmaz
herkese merhaba, arkadaşlar 1.25 fiesta aracında würth ün benzinli motorlar için yakıt katkısını kullanan var mı acaba? bu markayı herkes öneriyor. bende denemeden önce fiestasında kullanan arkadaşlardan görüş almak istiyorum. katkı kullanıldıktan sonra fayda veya zarar gören varmı? bunları yazarsanız sevinirim. teşekkürler
Guest Coşkun Uçar
Valla enj. temizleyicisini bilmiyorum ama ben arabayı alırken motor pislik içindeydi Würth'ün bi ürününü sıktılar motora 2 dakka sonra motor pırıl pırıl oldu...
