Ka - Kumandalı Kapı Açma Montajı Hk.
Tayfun Adali
Tayfun Adali
merhaba arkadaşlar;
İsmim Tayfun ADALI.
Ford Ka aracıma MFK marka kumandalı açma sisteminden aldım.İçinden 2 anahtar ve kapı açma modulü olan bir sistem.Araçta merkezi kilit mevcut sadece kumanda ile açmak için bunun montajını yapmak istiyorum.Daha önce bu tip bir uygulama yapan arkadaş var mıdır? Montajı yaptım sağ kapı kumanda ile kilitleyip açıyor lakin sol kapı da hiç hareket yok
Aldığınız ürünün montaj şeması var mı ?
Yükleyebilir misiniz, görebilir miyiz.
Tayfun Adali
Bağlanti şeması bu şekilde
Normalde sağ kapıdan aracı açınca. Sol kapınız da açılıyormuydu ?
Tayfun Adali
Sol kapı da merkezi kilit motoru yoktu,onu alıp taktım.Sol kapıdan anahtarla kilitleyince merkezi kilit çalışıyor ama sağ kapıdan anahtarla açmak aklıma gelmedi açıkçası,akşam eve geçince deneyeyim
Şahin Kutun
15 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
uzun zaman sağ kapı anahtar ile kullanılmamış ise açarken sorun olabilir
wd-40 işe yarayabilir bu konuda
Tayfun Adali
Kilitlerin ikisini de temizledim ve wd40 sıktım.Şimdi de denedim sag kapidan anahtar ile acmayi.Anahtar ile acinca sag kapiya etki etmedigi gibi actigimda geri kilitliyor kapiyi.Eski sahibi alarm takmis araca,beynini sokmuslerdi bende aldigimda alarm tesisatina dair ne varsa soktum komple.Kapi tesisatinda 4 kablo var.turuncu siyah kabloda surekli + Siyah kabloda - diger 2 kabloda acma kapama sinyali geldiginde akim geliyor. + tetikleme ile yaptim o yuzden kumanda sisteminin kurulumunu.Su an kumanda sistemi bagli degil geri soktum.Sag kapidan anahtarla da acinca da acip geri kilitleme yapiyor.Daha once kimsenin basina geldimi acaba boyle bir sorun.Merkezi kilit sisteminin wiring diagramini bulabilsem daha net anlayabiliriz diye dusunuyorum
Şahin Kutun
Bir saat önce, Tayfun Adali yazdı:
kapı kolu takılı kalmış olabilir kolları bi kontrol edin. havda kalmışsa elinizle aşağı yapın denemekte fayda var
Bence tesisatta bir sorun var.
Ne olduğunu kestirmek de zor.
Aracı tanıyan bi oto elektrikçi görse iyi olur.
Şahin Kutun
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
sizin söylediğiniz gibi  olma ihtimali yüksek.
benim söylediğim maliyetsiz belki olabilir tarafı
benim araçta soldan  kapı merkezi den açarken yolcu tarafına binen kişi aynı anda kapıyı açmaya çalışması sonucu kapılar tekrar kendini kilitliyordu.
bazen kapı kolu yukarda kalıyordu aynı sorun oluyordu ufak bi dokunuyordum kapı koluna düzeliyordu
Bence bir oto elektrikçiye git..
Bu iş seni de bizi de aşmış gibi görünüyor.. çünkü o an ne oluyor görmek gerek..
Serkan Yıldırım
Hocam ben de aracın kumanda sistemini yenilediğimde elektrikçiye bagajın çalışmasını da yapalım demiştim. O da, araç sallıyorum bagajı açarken (-) negatif tetikleme yapıyor, ama kumanda kontrolcüsü (+) pozitif tetikleme yapıyor, yaparım ama araya bağlayacağım aparat için 50tl daha isterim deyince kalsın elimle açarım dedim :D Bir ara vakit bulduğumda ilgilenmeyi planlıyorum ancak, tabi yerine taktığı şeyin diyagramı falan yok, hayırlısı.
Siz de de böyle bir sorun oluşabilir. Bilgilendirmek istedim.
