Bayram Uzman 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 sinyall kollarinin sokulup takilmasindan sonra direksiyorn agirlasmaya basladi ve cok sert. flasorun sokulup takilmasi buna sebebiyet verirmi? ayrica motor suyu azalmis, yag 8 ayda min seviyesine inmis arka lampa patlamis bunlar simdilik tespit ettiklerim belki ilgisi olabilir kullanicisi soylemiyor ama son sene amartisorlerin durumuda iyi degildi ozellikle cukurlarda tak diye se yapiyor ozellikle arkalar bunlar direksiyonun sertlesmesine sebep olurmu iki2 elle ceviriyorum donmek icin Yorum bağlantısı
İnan Çınar 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 sinyall kollarinin sokulup takilmasindan sonra direksiyorn agirlasmaya basladi ve cok sert. flasorun sokulup takilmasi buna sebebiyet verirmi? ayrica motor suyu azalmis, yag 8 ayda min seviyesine inmis arka lampa patlamis bunlar simdilik tespit ettiklerim belki ilgisi olabilir kullanicisi soylemiyor ama son sene amartisorlerin durumuda iyi degildi ozellikle cukurlarda tak diye se yapiyor ozellikle arkalar bunlar direksiyonun sertlesmesine sebep olurmu iki2 elle ceviriyorum donmek icinMerhaba Bayram bey,bu saydıklarınızın hiçbirinin birbiriyle doğrudan alakası yoktur. 1999 model fiestayi 14 yıl kullandım ve az çok fikir sahibiyim. - Direksiyon genel olarak sert bu araçta. Siz bir anda sertlestigini düşünüyorsanız önce hidrolik seviyesi kontrolü yapın. Azalma yoksa lastik basinclarini kontrol edin. Az olması sertlik yapar. Hidrolik yağının komple değişimi fayda sağlayabilir. En son ihtimal mekanik bir arıza vardır. Bir direksiyon ustasına gösterin. -Motor yağı azalması eğer kaçak yoksa yağ yaktığı anlamına gelir. Yine bir ustaya müracaat.-Motor suyu azalması da yine önce kaçak kontrolü ile tespit edilmesi gerekir. Radyatör genlesme kabı ve hortumlarda kaçak olup olmadığına bakın. Lpg varsa giren çıkan borularda kelepcelerde falan kırmızı antifiriz tortu yapar.(Ford araçlarda antifiriz kırmızı olur ama mavi ile de değiştiren ustalar mevcut) Tortu varsa rengi ne olursa olsun oradan kaçak olduğunu gösterir.- Ampulün belli bir ömrü var. Kesmiş olabilir. Değişim gerekir.-Yağ ve su için motor bloğunda yağa su yada suya yağ karışıyor olabilir. Bunlar da eksiltme yapar. Bir motor ustasına müracaat edin.-Amortisör patlak ise değişim esnasında arka travers takozlarını da değiştirin. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 Bir saat önce, Bayram Uzman yazdı: yag 8 ayda min seviyesine inmis 8 ayda kaç bin km kullanılmış... ? Yorum bağlantısı
İnan Çınar 4 Ocak 2018 Paylaş 4 Ocak 2018 8 ayda kaç bin km kullanılmış... ? Abi yazarken o da aklıma geldi ama sonradan eklemeyi unutmuşum. 8 ayda 10-15 bin yaptıysa bahsi geçen azalma makul. Fakat cüz - i bir km yapıldıysa eksilen yağ çok. Kriter alınacak olan süre değil km olmalı. Yorum bağlantısı
Bayram Uzman 4 Ocak 2018 Yazar Paylaş 4 Ocak 2018 daha 100bini gormedi 3 5 km falan mesafelere gidiyor genelde Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 19 saat önce, Bayram Uzman yazdı: daha 100bini gormedi 3 5 km falan mesafelere gidiyor genelde Anlamadım Bayram Bey.. En son yağ değiştikten sonra kaç km yaptınız ? Not almamışmıydınız ? Yorum bağlantısı
