Ali Yasir Bilici
2017 B9 Audi A4 2.0 TDI Quattro Kalkışta Gelen ''Tık Tık Sesi''
Ali Yasir Bilici
2015 sonunda çıkan B9 kasa A4 lerde(2.0 TDI ve TDI Quattro larda var,1.4 tfsi lerde var mı bilmiyorum)Araç 30 km hızın üstüne çıktığında direksiyon arkasından ufak bir Tık Tık sesi geliyor.Bu ses Araç kalktığında Abs ve Esp sistemlerinin kendini denetlemesinden geliyor ve kontak kapatana kadar da birdaha gelmiyor,bununla ilgili çok fazla Doğuş Oto ve çeşitli servislere başvuranlar olmuş.Bizim aracımızda ve başka bir tanıdığımın aracında da bunun şikayetini aldıktan sonra bu sesin nedenini araştırmak istedim ve pek bir kaynak bulamadım.Sonuç olarak;B9 A4 ünde bu sesten gelen olursa Doğuş Oto veya servise gitmesine gerek yok ses bütün B9 A4 lerde mevcut muhtemelen kronik bir problem.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Muhtemelen döner kondaktörden geliyor ses. Herhalde motorlu bi yapısı var ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor diye tahmin yürütüyorum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mert Gulkokan
O dediğiniz tık sesi 1.2 tsi polomda da var 2014 model pedal bölgesinden geliyor. 30 km nin üstüne çıktığında esp nin devreye girmesi ile geliyor ve kontak kapatıp açana kadar gelmiyor. Tüm vw lerde olan bir durum
İletiyi paylaş
Mesajın linki
30'un üstüne çıktığında yaptığına göre, muhtemelen güvenlikle ilgili bir şeyleri devreye alıyor ve sistem sesli çalışıyor..
Sesin kaynağını bulup izole etmek lazım..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ali Yasir Bilici
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Olabilir abi ,muhtemelen makyaj da hallederler.
Bir saat önce, Mert Gülkokan yazdı:
Doğrudur,sürekli Vag grubundan araçlar kullanıyorum 14 B8 A4 aracımızda var böyle bir sesle daha önce karşılaşmamıştım.
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Pek bi izola olcak cinsten değil gibi duruyor abi ama yine de bakmak lazım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Gökhan Albayrak
17 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Quattro 'm olsun, ben dinlerim.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
röle sesi mi direksiyon sesi mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mert Gulkokan
Röle
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bir saat önce, Ali Yasir Bilici yazdı:
Röle sesi gibi mi ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ali Yasir Bilici
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Röle sesi gibi mi ?
Yok abi röle ya da trim sesi gibi değil,konsola parmakla tıklama yapıyormuş gibi bir ses.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ses yapan parça konsola bağlı demekki.. Sesi yayıp büyütüyor..
Sesin kaynağı bulunsa çözülür..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
gönderildi (düzenlendi)
quatro olsun sesli olsun be gardaş :) bugün Denizli de bir A6 gördüm ah bee dedim resmen...
sonra Denizli çıkışta Antalya tarafı meşhur varyant mıdır nedir orayaı geçtikten sonra uzun rampalar var, orada bir istasyonda mola verdim, baktım A6 orada ve yıkamada, sıktılar uyduruk köpüğü, göya iyi iş yaptı, sahibi yerde duran süngeri aldı eline yaydı köpüğü, bastılar suyu, bir aaahhh ta o zaman çektim, içim acıdı resmen....
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ali Yasir Bilici
19 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Elektronik bir parça dediler abi ama tam net bir bilgim yok nasıl birşey olduğundan söküp bakılması lazım
14 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Allah size de en güzelinden bir A6 3.0 TDI Quattro nasip etsin inşallah :) Malesef çoğusu harab ediyor arabalarını böyle benzinliklerde..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Amiin :)  cümlemize....
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bizim poloda da aynı ses var. Röle sesi, ama 30 değil de sanki 40km/h'den sonra yapıyor o sesi. Sürekli değil zaten anlık bir ses ve sonra kesiliyor.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Tuna İşgören
Gelen ses yayın gerilme sesi gibi :) fabiada 40km/h süratten sonra geliyor, golf’te 10km/H ama golfte cok nadiren duyuyorum fabiada sürekli duyuyorum, hatta o ses duymadan önce aracin belirli bir limitte patinaj cekmesine izin verdiğini hissediyorum
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Serdar Yaman
2017 audi a5 aracımda aynı çıtırtı mevcut ilk çalıştıktan sonra 30-45 km hız arasında yapıyor sonra hiç çıkmıyor taki tekrar stop edip çalıştırana kadar
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ali Yasir Bilici
Daha önce hiçbir Audi veya Vw grubu araçlarda rastlamamıştım ama muhtemelen Bütün araçlarda var bu ses.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Koca
bende tasdik ediyim.
çarşamba günü teslim aldım aracımı.
aynı ses/tıkırtı var. pek rahatsız etmiyor.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Serdar Yaman
Cuma günü audi servisine uğradım bu sesi sordum aldığım cevap abi tam 39. Kmde geliyor o ses abs kontrol ünitesinden kendini kontrol etmesinden kaynaklı dedi...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
tık tık yapmayanlarda abs kontrolsüz demek ama bu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Parmağımızın tersi ile göğüse 4 kez tıklayıp Allah korusun denecek.
aşağıdaki araçta dualı mum var torpidoda güvenlik olarak:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
maun kaplama lazım 4 tık için :nazar:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Serdar Yaman
Onu bilmiyorum abi vag grubuna yabancıyım bende daha :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Rıdvan Ergün
Aynı ses benim aracımda da var. İlk kalkışta bir kaç kez konsola vuruluyor gibi tık tık sesi olup geçiyor. Hızlı kalkıp ivmelenirsem fark edilmiyor. Yavaş yavaş hızlanırsam duyuyorum. 7 senedir 200 küsur bin km dir duyuyorum. Hiç bir sorun çıkmadı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
