Buğra Höngül 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Merhaba arkadaşlar bugün genelde açık renk araç sahiplerinin müzdarip olduğu koltuk, döşeme, tavan, taban temizliği gibi konulara değinmek istedim. Bir çoğumuz genelde evin önünde (özelliklede garajımız varsa tadından yenmez) hafta sonu gözümüz gibi baktığımız araçları temizlemek, yıkamak, parlatmak isteriz ancak bazen yaptığımız işlemler iş bittikten sonra keşke yapmasaydıma dönüşebilir örneğin açık renkli kumaşları tertemiz edersiniz camları açık bırakıp sabah bir gelirsiniz sabaha kadar koltuk süngeri deki tüm kirleri kusmuştur[emoji25] İşte konumuzda bu ve benzeri sorunları anlatmak için açıldı Kir kumaştan nasıl çıkar? Aslında tüm kirlenen yüzeylerin temizleme mantığı üç aşşağı beş yukarı aynıdır Uygun ürünlerle Kiri yumuşatmak (ürünlerin seyreltme oranına dikkat ederek) bir fırça vb ürünler kirleri parçalama vakumla kiri çektirip durulama yapılması ve hızlı şekilde kurutulması varsa kurutucu yoksa camlar 1 parmak açık kalorifer son ayar iç sirkülasyonda Kusma yaptı neden? Çünkü süngerin altına kadar fazla yıkama, durulama yaptınız vakumla yeteri kadar çektirmediniz tüm kiri tekrar yüzeye bıraktı Aracıma su dökülse leke yapıyor neden? Genelde açık renkli araçlarda yine sünger temas eden su kusma yaparak yüzeye çıkıyor Çözümü varmı? Aslında ömür boyu sürmeyecek olsada uzun vade sayılacak bir zaman sizi koruyacak fabric coat koltık koruma ürünleri mevcut ancak yeni araç sahipleri, ve 2. El araç sahipleri koltuğunu döşemesini temizledikten sonra kullanarak dökülen sıvının yüzeyde kalıp sanki bagaj havuzundan dökülen sıvıyı temizlercesine temizleyebilr (özellikle çocuklu ailelere süt vb lekesi kokusu zor çıkan sıvı gıdalarda çok yardımcı olacaktır) Gelelim malumunuz süt dökülmesine!!! Arkdaşlar bu konuda herkes hemen hemen aynı hatayı yapmaktadır süt dökülen yere ıslak mendil, nemli bez gibi müdahalelerde bulunmaktadır yapılmaması gerekir sütün ürettiği bakterileri desteklemekten başka hiç bir işe yaramaz İlk yapmanız gereken uzun yolda veya seyir halindeyseniz direk olarak kuru bezle hemen müdahale yapın sonrasında ise bir fön makinesi yardımıyla iyice kumaşı tabanı ısıtacak şekilde ısı verin kurumasını bekleyin isim vermek istemiyorum aslında ancak dr mat hijyen spreyi bu konuda kafayı yorup çözümü bulan bi şirkettir kuruttuğunuz alana bu spreyi uygulayıp ısı verin uygulayıp ısı verin sonuç sizi kesinlikle memnun edecektir Tavan temziliği yaptım tavan sarktı? Evet arkdaşlar araçlarımız yaşları itibariyle tavan kumaşının bulunduğu sünger deki yapışkanlığı azalacaktır üstüne bol sulu şekilde temizlik yaparsanız bir kaç gün içinde sarmaya şahit olacaksınız Ben yaptım sarkmadı diyenler olabilir ancak bi sonraki temizlikte bi şekilde yine başınıza gelecektir bu bölüm için ise çok hafif nemli bez ile temizlik ve çok bastırmaya maruz bırakmadan yaparsanız en uygun sonucu alırsınız. Koktuklarımı temizledim sertleşti? Temizlik ürününü fazlasıyla kullanıp az seyreltme yapmışsınızdır ve durulama yapmamışsınızdır Tabanı temizledim koku var? Taban en çok kirlenen ve genelde sadece süpürge kullanarak temizlenen içinde birsürü toz bulunduran bölge ben söküp temizliyorum yapamayanlarda ilk başta anlattığım şekilde tabanın altına suyu geçirmeden yapmaya dikkat etmesi gerekir. Notlar, Temizlik yaparken kireçli su kullanmamaya dikkat edin Aracınızın döşemesine uygun ürünleri kullanın (açık renk bişey olmaz çamaşır suyu, jeli basayım demeyin) Kurulama işlemini hızlı bitirmeye çalışın Ve en önemlisi kullandığınız ürünlerin hepsinin kimyasal olduğunu unutmayın işleminiz bittikten sonra bol bol havalandırın eşinize dostunuza sevdiklerinize çocuklarınıza kimyasal koklatmayın Aklıma gelenler şimdilik bu kadar sorularınızı konu altında cevaplamaya çalışacağım Teşekkürler 13 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Faydalı bilgileri uzmanından almak mükemmel 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Bir de şöyle bir durum var benim ki gibi yıllanmış araçlar için. Benim koltuklar siyah renkli. Uzaktan hiç bir şey belli olmuyor ama yakınan dikkatli bakınca bariz kirli. Şimdi ben bu koltuklara yukarıda bahsi geçen kimyasallar ile işlem yapmaya kalksam, yedirmeden faydalı olacağını zannetmiyorum. Bu seferde denildiği gibi, süngere kadar inen temizleyici yine kusma yaptıracak. Döşemeyi söküp, makinede yıkasam diyorum, geri takması daha da zor olacak ki, Laguna döşemesinde yaşadım daha önce. Kısaca yıllanmış kirler için uygulama tavsiyesi alabilir miyiz? Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 5 Ocak 2018 Yazar Paylaş 5 Ocak 2018 Bir de şöyle bir durum var benim ki gibi yıllanmış araçlar için. Benim koltuklar siyah renkli. Uzaktan hiç bir şey belli olmuyor ama yakınan dikkatli bakınca bariz kirli. Şimdi ben bu koltuklara yukarıda bahsi geçen kimyasallar ile işlem yapmaya kalksam, yedirmeden faydalı olacağını zannetmiyorum. Bu seferde denildiği gibi, süngere kadar inen temizleyici yine kusma yaptıracak. Döşemeyi söküp, makinede yıkasam diyorum, geri takması daha da zor olacak ki, Laguna döşemesinde yaşadım daha önce. Kısaca yıllanmış kirler için uygulama tavsiyesi alabilir miyiz?Yedirmeyin değil demek istediğim yedirdiğimizi iyice vakumlamak lazım 1 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Buğra bey tam aradığım konu. Ben oto iç temizliğe 200 tl istedikleri için gidip 250 liraya ıslak /kuru çekebilen süpürge aldım. Bir de valet pro carpet cleaner aldım. Sonra ilk tecrübemi evdeki koltukta yaptım bir sıkıntı olmadı güzelce temizledim. (Köşe koltuğu temizlemeye de 180 tl istediler bu arada). Bu işlemi 2 defa yaptım. Ancak havalar ısınmadığı için henüz arabaya geçemedim. Ancak bu valet pro nun seyreltme oranı tam olarak nasıl olmalıdır çözemedim. 1 litre suya tam olarak ne kadar karıştırmalıyız? En az ve en çok? 1 Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 5 Ocak 2018 Yazar Paylaş 5 Ocak 2018 Buğra bey tam aradığım konu. Ben oto iç temizliğe 200 tl istedikleri için gidip 250 liraya ıslak /kuru çekebilen süpürge aldım. Bir de valet pro carpet cleaner aldım. Sonra ilk tecrübemi evdeki koltukta yaptım bir sıkıntı olmadı güzelce temizledim. (Köşe koltuğu temizlemeye de 180 tl istediler bu arada). Bu işlemi 2 defa yaptım. Ancak havalar ısınmadığı için henüz arabaya geçemedim. Ancak bu valet pro nun seyreltme oranı tam olarak nasıl olmalıdır çözemedim. 1 litre suya tam olarak ne kadar karıştırmalıyız? En az ve en çok? Şöyle yardımcı olayım size bir çok ürün tablosu mevcut 2 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 İşte burada mesela Çok kirli yüzeye; 1: 10 demiş Kirli yüzeye 1:20 demiş Şimdi ben bunu kafam şöyle yorumluyorum; Çok kirli yüzeye 10 litre suya 1 litre APC Kirli yüzeye 20 litre suya 1 litre APC doğru mudur? 1 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Süt kokusu yüzünden bir arkadaşım arabasını satma evresine girmişti. Kokuyu naptıysak çıkaramadık. Koku gidiyor gibi oluyor araba kapalı durdugunda tekrar icine binince felaket koku tekrar geliyor. Heleki aylardan birde agustos ise bakteriler tabanda bayram yapıyor ürüyor. Dr mat kullandık işe yaramadı. Çözümü ameliyat malzemelerinde kullanılan bakteri öldürücü bir asit var eczaneden onu temin ederek cözmüştük. Süte çok dikkat etmek gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 5 Ocak 2018 Yazar Paylaş 5 Ocak 2018 İşte burada mesela Çok kirli yüzeye; 1: 10 demiş Kirli yüzeye 1:20 demiş Şimdi ben bunu kafam şöyle yorumluyorum; Çok kirli yüzeye 10 litre suya 1 litre APC Kirli yüzeye 20 litre suya 1 litre APC doğru mudur?9 litre su 1 litre apc olacak şekilde yapalım biz onu 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 Süt kokusunun sebebi. Bakteri üretmesi mi ? Yoksa yapısı gereği ısınınca mı koku yapıyor. ? Yorum bağlantısı
Onur Bulut 5 Ocak 2018 Paylaş 5 Ocak 2018 27 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Süt kokusunun sebebi. Bakteri üretmesi mi ? Yoksa yapısı gereği ısınınca mı koku yapıyor. ? Bakteri üretmesinden ötürü o kokuyu yapıyor abi. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yurt 6 Ocak 2018 Paylaş 6 Ocak 2018 Süt döküldükten sonra hemen temizlenmez ve kurursa hiçbir kimyasal kokuyu maalesef çıkartmıyor. Bakteri üremesi ve kokunun önüne geçemiyorsunuz. Bir arkadaşımın aracında kızı koltuk ve taban halısına süt dökmüş, yaklaşık 2.000 TL'ye yakın oto temizlik ürün ve temizlikçilerine para döktü, koku ilk anda gidiyor gibi görünse de nemli ve sıcak ortamda yeniden koku yapmaya başlıyor. Çare olarak aracı sattı kokudan kurtuldu. Süt ve balık kokusu anında müdahale edilemez ise çıkmıyor maalesef. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Ocak 2018 Paylaş 6 Ocak 2018 Taban halısını değişmek gerek demekki.. Yada havuzlu paspas.. Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 6 Ocak 2018 Paylaş 6 Ocak 2018 Süt kokusu için bakteri temizleyici jeller de işe yarıyor. Arkadaşımın aracında denedik işe yaradı. Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 13 Ocak 2018 Yazar Paylaş 13 Ocak 2018 Bilinçli müdahale etmek çok çok farkettiriyor Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 2 Şubat 2018 Paylaş 2 Şubat 2018 Yeni konu açmadan burada sorayım: Ev temizliği için bu alet nasıldır? https://www.hepsiburada.com/karcher-sc1-floor-kit-premium-buharli-temizlik-makinesi-p-HBV0000002OZ2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Şubat 2018 Paylaş 2 Şubat 2018 On 06.01.2018 at 11:39, Mahmut Yurt yazdı: Süt döküldükten sonra hemen temizlenmez ve kurursa hiçbir kimyasal kokuyu maalesef çıkartmıyor. Bakteri üremesi ve kokunun önüne geçemiyorsunuz. Bir arkadaşımın aracında kızı koltuk ve taban halısına süt dökmüş, yaklaşık 2.000 TL'ye yakın oto temizlik ürün ve temizlikçilerine para döktü, koku ilk anda gidiyor gibi görünse de nemli ve sıcak ortamda yeniden koku yapmaya başlıyor. Çare olarak aracı sattı kokudan kurtuldu. Süt ve balık kokusu anında müdahale edilemez ise çıkmıyor maalesef. zira oto temizlik malzemeleri protein parçalamıyor. kimyasalı yanlış seçmese koku giderilebilirdi 2 Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 2 Şubat 2018 Paylaş 2 Şubat 2018 Yeni konu açmadan burada sorayım: Ev temizliği için bu alet nasıldır? https://www.hepsiburada.com/karcher-sc1-floor-kit-premium-buharli-temizlik-makinesi-p-HBV0000002OZ2Çol zahmetli oluyor. Biz kaç defa kullandık sonra çöp oldu. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 4 Şubat 2018 Paylaş 4 Şubat 2018 (düzenlendi) On 02.02.2018 at 19:47, Evren Erakçora yazdı: Yeni konu açmadan burada sorayım: Ev temizliği için bu alet nasıldır? https://www.hepsiburada.com/karcher-sc1-floor-kit-premium-buharli-temizlik-makinesi-p-HBV0000002OZ2 Bu gurupta SC1 SC2 SC3 SC4 ve SC5 modeli var, hepsini inceleyip karar verebilirsiniz. 4 Şubat 2018 tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Kerem Kurluva 2 Mart 2018 Paylaş 2 Mart 2018 On 2/2/2018 at 19:47, Evren Erakçora yazdı: Yeni konu açmadan burada sorayım: Ev temizliği için bu alet nasıldır? https://www.hepsiburada.com/karcher-sc1-floor-kit-premium-buharli-temizlik-makinesi-p-HBV0000002OZ2 Araç koltuklarındaki prensip geçerli.. yani, esaslı temizlik için, vakumlama şart. Karcher SC serisi ürünler, buharla kir çözme konusunda başarılılar, ancak, arındırma için, çözülmüş kirlerin toplanması lazım. Bunun için de, hem buharlı temizleme, hem de, aynı anda, vakumlama yapabilen ürünlere yönelebilirsiniz. https://www.hepsiburada.com/karcher-sv-7-2200w-buharli-temizlik-makinesi-p-EVKARCHSC7 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 2 Mart 2018 Paylaş 2 Mart 2018 Süt işiyle uğraşanlar,süt bozulmasın diye içine perhidrol (oksijenli su ) Katıyor. ( İşin sahtekarlığı ) Perhidrol sütteki yararlı yararsız tüm bakterileri öldürüyor. Araç içinde oksijenli su yarı yarıya sulandırarak kullanılabilir. Ancak öncesinde görünmeyen bir noktada kumaşa zarar verip vermeyeceğini teyitleyin. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Mart 2018 Paylaş 2 Mart 2018 2 dakika önce, Ersen Tapan yazdı: Süt işiyle uğraşanlar,süt bozulmasın diye içine perhidrol (oksijenli su ) Katıyor. ( İşin sahtekarlığı ) Perhidrol sütteki yararlı yararsız tüm bakterileri öldürüyor. Almıyorum aldırmıyorum.. Almadığım kadar varmış... Yorum bağlantısı
