Escort - Radyatör Değişimi (Resimli)
Coşku Mert
Coşku Mert
Bu hafta sonu da ömrünü doldurmuş radyatörü değiştirdim. Aracım klimalı olduğu için klimasızlara göre biraz daha uğraştırıcı. Özellikle geri toplarken klima radyatörü işi biraz zorlaştırıyor. Yine de toplam 2,5 saat gibi bir sürede işlemi tamamlayabildim. Tabi sökmüşken etrafındaki parçaları da detaylı temizledim.
Gerekli malzemeler. 7-10-13mm lokma anahtar, Cırcır ve Uzatma kolu, Düz tornavida, Pense
Öncelikle aracımızın altına girebileceğimiz kadar yüksek bir kaldırıma çıkıp kendimize alan açıyoruz. Radyatörün tahliye vanasını açıp tüm soğutma sıvısını boşaltıyoruz.
Fan motoru üstünde yer alan kalorifer borusunun iki adet 10 luk somunlarını söküyoruz.
fan motoru soketini ve araç klimalı ise fan rezistansının soketlerini çıkarıyoruz
radyatör bağlantı sacının sağ ve solda yer alan iki tane 10 luk vidasını söküyoruz. araç klimalıysa klima tüpünün solda yer alan 2 vidasını da söküyoruz
bağlantı sacını dışarı aldık. şimdi radyatör ve fan motoru kendini aşağı doğru salmış olacak. bu halde iken radyatör üstünde yer alan 3 adet su hortumunu çıkartıyoruz.
dikkatlice aşağı çekip radyatörü fanla birlikte dışarı alıyoruz. araç klimalı ie sökerken klima radyatörüne dikkat edin.
fanı radyatör üstündeki iki tane 10 luk somunu sökerek çıkarıyoruz. yeni radyatörümüze takıyoruz.
söktüğümüz gibi hortum bağlantılarını ve 4 tane destek ayağını yerine oturtuyoruz. klimalı olanlar için klimia radyatörünü de yerine oturtup işlemleri geri sarıyoruz.
şu an sistemi yalnızca su ile doldurdum. kaçak kontrolü bitince antifizle dolduracağım.
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
  • Beğen 9
Ellerinize sağlık. Kaçak kontrolü antifreeze ile daha doğru yapılır zira kaçak yerde antifreeze'in rengini görebilirsiniz. Aksi halde su buharlaşır ve göremezsiniz.
Coşku Mert
teşekkürler
Maşallah elinize sağlık.
teşekkür ederim. kacak kontrolünü ilk etapta su seviyesini takip ederek yapicam. çünkü oncesinde tek kaçak yapan yer radyatördü. azalma olursa söktüğüm 3 tane hortum girişini kontrol edip o şekilde antifriz doldurmayı düşünüyorum
Ercan Pamukcu
eline sağlık güzel çalışma olmuş...
Coşku Mert
sağol Ercan
13 dakika önce, Ercan Pamukcu yazdı:
Coşku Mert
öyle gerçekten deşarj olma yöntemim :)
güzel temiz calısma zevkli işler.
  • 3 yıl sonra...
Erhan Er
Merhaba konuyu hortlattığımın farkındayım kusura bakmayın :) söktüğünüzde fan rezistansını gördünüz mü acaba? Yeri tam nerededir
Coşku Mert
klimalı fan motoru 2 tiptir. eski tipse kalem şeklinde fan motorunun üst çerçevesinde, yeni tipse kare şeklinde fan motorunun alt köşesinde yer alır
Erhan Er yazdı:
Erhan Er
Çok teşekkür ederim. Tam olarak sizinkinden, baktım baktım bulamadım bir türlü. 1. Kademe fan çalışmıyor direk 2 açıyor
