Behsat Ağca 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 Selamün ALeyküm ARACIM 2006 MODEL OTOMATİK VİTES BENZİN-LPG MONDEO GHİA X Aracım Rölantide çalışırken stop etti ve tekrar marşa bastığımda çalışmadı "Araç rölantide çalışırken Akşam olduğu için Farlar Sisler ve Sony Changer Çalışır Vaziyette İdi"akü bitmiş. Takviye ile çalıştırdık "Stop etmeden önce arac Lpg de idi" Elektrikciye götürdüğümde hiç bir sorun yok şarj dinamosu şarj ediyor dedi. Ayrıca aracı normal zamanda çalıştıracağım zaman çalışıyor. Ustaların Kimi Akü Al Diyor Kimisi Sorun Yok diyor. Aracım Benzinde çalışırken rolantide titreme yapmıyor Lpg ye geçtiğinde belirgin bir şekilde titreme oluyor ve stop etme derecesine kadar geliyor. Gaza bastığımda titremesi kesiliyor Yolda giderkende bazen gazı keser gibi oluyor kısa bir süreliğine.Lpg ustasına götürdüm Elektrikle alakalı olabilir İstersen filtereleri değiştirelim dediler. Aracımı sıkıştırdığım zaman Şanzuman Keçesinden Yağ Atıyor ve buda motor aksamına gelince Yanıyor ve kokusu içeriye gelip rahatsız ediyor. Bunun İçin Bildiğiniz tavsiye edebileceğiniz Usta varmı "ANKARA" Sony Changer Teyp Kendiliğinden Açılıp kapanıyor ve Bu aylarda Cd okumuyor Radyoya geçiş yapıyor yada Cd Error Diyor. Araba ısınınca Cd Çalıyor. Araç hararet Göstergem 90 ı Buluyor ama Hiç Isıtmıyor Belli Bi Zaman Sonra Isıyı Veriyor. Acaba Sorun Kalorifer peteğinde olabilir mi Temizlik yaptırsak Düzelirmi. Koloriferi Açtığımda Fan Sesi Hırıltı Geliyor Fanı Temizlesek Düzelir mi. EN ÖNEMLİ SORUNUM ANKARADA BANA İYİ BİR MONDEO USTASI TAVSİYE EDERSENİZ SEVİNİRİM. Şimdiden Herkese Teşekkür Ederim. ARACIN RESİMLERİ. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 1- Galiba aküyü değiştirmeniz gerekecek 2- Sorun tekrar ediyorsa almalısınız 3- Yeniden kalibrasyon yaptırmalısınız 4- Ankaradan arkadaşlar bir usta önerecektir. 5- Açılıp kapanması. Bu da aküyle ilgili olabilir. Galiba okuyucusu da bozuk. Bir elektronikçi görsün. 6- Kalorifer peteği tıkalı muhtemelen. Bir oto elektrikçi sökmeden temizler. 7- Genelde işe yarar temizlik ve yağlama. 8- Arkadaşlar önerecek. 1 1 Yorum bağlantısı
Behsat Ağca 18 Ocak 2018 Yazar Paylaş 18 Ocak 2018 7 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: 1- Galiba aküyü değiştirmeniz gerekecek 2- Sorun tekrar ediyorsa almalısınız 3- Yeniden kalibrasyon yaptırmalısınız 4- Ankaradan arkadaşlar bir usta önerecektir. 5- Açılıp kapanması. Bu da aküyle ilgili olabilir. Galiba okuyucusu da bozuk. Bir elektronikçi görsün. 6- Kalorifer peteği tıkalı muhtemelen. Bir oto elektrikçi sökmeden temizler. 7- Genelde işe yarar temizlik ve yağlama. 8- Arkadaşlar önerecek. teşekkür ettim abimm Yorum bağlantısı
