Mondeo 4 - Geç Çalışma
Erdinç Tepeköylü
Erdinç Tepeköylü
Arkadaşlar öncelikle merhabalar;
Bir sorum olacaktı
2008 2.0 tdci mondeom var. Sabahları ilk çalışmada biraz geç çalışıyor çalıştıktan sonra 10-15 sn.kadar motor tekliyor bu neden kaynaklanıyor olabilir?
1. Enjektör pompa'da birşey çıkmadı
2. Kızdırma bujileri değişti
3. Akü yeni alındı
İbrahim Arslan
Soguk havayla ilgisi olabilir mi?
Yazın da aynı mı?
Benim cmax aracım da 2 sn kadar gec calısıyor simdi. Yazın boyle bir sey yoktu.
28 dakika önce, Erdinç Tepeköylü yazdı:
Bir sorum olacaktı
3. Akü yeni alındı
Şarja bakıldı mı? Akü neden yenilendi mesela, akü yenilenirken şarj ölçüldü mü?
Erdinç Tepeköylü
32 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Evet sarj ölçüldü marşa basıldığında 9.5 woltlara kadar düşüyordu.
9.5 volt ile çalışması mucize. Marş motoru arızalı olup yüksek akım çekiyor olabilir. Akü yeni veya sağlam ise marş akımı ölçülmeli.
Erdinç Tepeköylü
27 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Marş akımıyla ilgili bir problem yok baktırdım
Erdinç Tepeköylü
16 dakika önce, Mahmut Yurt yazdı:
Taktırdığınız akü kaç Amper ?
70 amper'di sanırım çünkü mondeolara her akü olmuyor
9,5 un çok düşük olduğu söylenmiş. Buna yoğunlaşmanız gerek bence. Çalışırken kaç volt. Teklemenin sebebi o belki. Yetersiz şarj?
Takılan aküyü bir gün şarj ettirin sıfır akülerde böyle bir problem olabiliyor. 9,5 hakikaten düşük. Benim 5 yıllık aküde çalışmadan önce 14 v çalıştırdıktan sonra 12 volt oluyordu ya da tam tersi.
70 amper aküyü 9.5 volta indirmek için en az 400 amper lazım. Kamyon marşı bile o kadar çekmiyor günümüz teknolojisinde
Akü arızalı yada düzgün şarj olmadı bitti
Erdinç Tepeköylü
Arkadaşlar benim sorunum aküyle veya woltla değil motor soğukken geç çalışıyor programsal olarak düşünüyorum en son çare ford servisine götürüp arıza tespit yaptıracağım
9.5 volta iniyor ise yineliyorum, marş motoru, motor yağı ve Akü. Başka birşey yok
2 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Bir yaşıma daha girdim ama sanırım benim sorunun çözümünü bulmak üzereyim :D
Katran kıvamında yağ soğuk havada motoru neredeyse kilitler, bırak çalışmayı
Erdinç Tepeköylü
5 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Akü bitik olduğu için sıfır akü alıp taktım eski akü 9.5 wolta düşüyordu ama sorunum yine aynı şekilde devam ediyor
Mustafa Dilbirliği
Bir sorum olacaktı
3. Akü yeni alındı
Hocam enjektör sistemindeki sorunu her pompacı anlayamayabiliyor, birinin çok bozuk dediğine diğeri çok normal diyebiliyor, aracınızdaki enjektör markası ne?
3. Akü yeni alındı
Bence hala enjektör.
Konuyu mondeo bölümüne taşıyorum.
Yaşar Yüce
Geç çalışma sorunu sabahları yada stop ettikten 7-8 saat sonra oluyorsa yakıt hattıyla alakalı olabilir. Mazot geri kaçıyordur. Marşa basıp mazot tekrar enjektörlere gelene kadar marş yapmak gerekiyordur. Buda geç çalışmaya sebep oluyordur. Bu durumun sebebi mazot filtresinden yada yakıt hattında hava almadan kaynaklanıyor olabilir.
Serkan Toker
Kontağı birkaç kez aç kapa yapıp deneyebilirsiniz. Kızdırma bujilerinin yeni değişmesi çalıştıkları anlamına gelmez maalesef.
Mücahit Karagül
On 19.01.2018 at 11:47, Erdinç Tepeköylü yazdı:
Bir sorum olacaktı
3. Akü yeni alındı
Benzer sorun benim 2008 2.0 tdci mondeo aracımda da yaşadım ilk marşta geç alıyodu daha sonra 2.marşta almaya başladı derken 5-6 marş basar oldum ve neticede akü bitti :) takviye yapıyordum şarj ettikten sonra akü tek marşta boşalıyordu akü öldüğü için değiştirdim sorun devam etti mazot pompasının üzerindeki basınç müşürlerini değişince sorun ortadan kalktı.
Aracı sabah ilk çalıştırmada ve akşam iş yerinden ayrılırken yaklaşık 10 saat bekledikten sonraki ilk çalıştırmamda bu sorunu yaşıyordum kısa süreli stop edip marş basmalarda sorun olmuyordu.
Soğuk hava diyenler oluyor bunun için ama ben aracımı tanıyorum ve her gün marş basıyorum 1.5 metre karın altında yada -8 derecede bile tek marşta canavar gibi çalışıyordu bu sorunu yaşamadan önce
Benzer sorun benim 2008 2.0 tdci mondeo aracımda da yaşadım ilk marşta geç alıyodu daha sonra 2.marşta almaya başladı derken 5-6 marş basar oldum ve neticede akü bitti [emoji4] takviye yapıyordum şarj ettikten sonra akü tek marşta boşalıyordu akü öldüğü için değiştirdim sorun devam etti mazot pompasının üzerindeki basınç müşürlerini değişince sorun ortadan kalktı
Dizelde ilk bakılacak yer ısıtma bujisi ve enjektörler.
