Ka - Isıtmayan Kalorifer ve Çözülememesi
Burak Kara
Burak Kara
Herkese merhaba.Yaklasik 2 ay once arabamin hararet sonucu ust kapak contasi yandi ve tamir edildi. Ekstradan radyator, termostat degisti. Ancak o gunden sonra arabanin kaloriferi isitmaz oldu. Ilk is olarak musluktan sonraki kisimdan yani direk petekten hortumla su verdim petek acikti ve duzelmedi. Sonra muslugu degistirdim duzelmedi. Kontrol paneli arizali mi diye muslugu iptal ettim ve gene duzelmedi. En son sanayide devirdaim degisti gene duzelmedi. Bu ugraslarim sirasinda rolantideyken uzun sureli gaz verdigimde kisa sureli isitma sagladi ve sonra gene eski haline dondu. Petegin girisi sicak ama cikis hortumu soguk oluyor. Su yeterli kuvveti bulamiyor. Caresizligin zirvesindeyim. Yardiminiza ihtiyacim var. Okuyanlara tesekkur ederim uzun oldu.
7 dakika önce, Burak Kara yazdı:
kilit anlatım burada, kalorifer peteği tıkalı. peteğe hortumla su vermek tam açmıyor, basınçlı su tavsiye edeceğim, kontrtollü basınç tabi.. 130 bar falan değil
Burak Kara
6 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bana tikali olsa hic bir sekilde isitmazdi gibi geliyor, yaniliyor muyum acaba? Hortumla ilk su verdigimde antifrizli suyu attigini goruyorum ve neredeyse verdigim basinci aliyorum. O kadarlik aciklik bile kalsa ilik bir hava olusur sanirim.
Ayrica arabada lpg var. Ust kapak acilirken beyni elledi mi bilmiyorum. Lpg kaynakli olmasi geliyor aklima. Eskiden 40 derecede lpg ye gecerdi simdi 18 lerde falan geciyor mesela.
basınç alınmasına alınır, tasarım şu: 10 adet paralel boru var ve giriş çıkışta hepsi birleşiyor, 9 u tıkalı 1 i açık bile olsa giren su aynı basınçla çıkar, şarıl şarıl akar olarak görürsünüz. ama ısıtmaz, sıcak su tek borudan akar çıkar gider
şu ölçümü yapabilsek hesap kitap olarak: komple boş olan peteğe X birim zamanda Y hacimde su basıyoruz ve her botu Z hacminde, Z x 10 dan hacmi hesaplayıp, giren su debisini hesaplayıp zamana bölüp falan... zaten bunca hesaba gerek yok
ustanıza söyleyin, basınçlı suyu bassın.. kontrollü basınç yine yazayım! araba yıkama makinalarında 200bar bile çıkabilir.
Burak Kara
Su basmayi kendi imkanlarimla yapmistim ama patlar korkusundan el yuz yikama taziginde su vermistim. Patlama ihtimali var midir?
Sunu da sorayim Uzerinden klima borulari geciyor ve icine giriyor. Bu borulari sadece klimaci mi sokebilir acaba. Petegi cikarmayi dusunmustum ama ilginc borular vardi.
Borular
20 yaşında petek. Elbet patlayabilir. Bir kalorifercide baktırın, patlarsa orada söker değiştirirler zaten.
Burak Kara
1 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Kendim ugrasmayi severim. O borular olmasa coktan sokecektim petegi. O borular klimanin neyi nesidir ben sokebilir miyim biliyor musunuz?
Bir oto elektrikçi orijinal makinesi ile yapsın.
Temizleyici sıvı kullanılıyor ve sürekli devirdaim yapılarak temizleniyor.
Evet patlama riski elektrikçide de var. Uyaracaktır zaten. %90 temizlenir. %10 patlar derler genelde.
14 dakika önce, Burak Kara yazdı:
Klima tesisatı o. Gaz geçiş boruları olması gerekiyor.
  • 10 ay sonra...
Timuçin Duru
Merhabalaaar ;
Bu gün kalörifer musluğuna giden kablonun testini yaptım musluk alıp takıcamsoğuk tarafına cevirince anahtarı şambanın yanması sıcakta sönmesi gerekiyor diye biliyorum.
Evet soğukta yanık ama sıcakta durmadan yanıp sönme halinde bunda bir terslik var mı??
yok fasılalı geliyor, aç kapaaçkapa gibi yapıp sıcaklığı öyle ayarlıyor.
Timuçin Duru
O zaman herşey normal öylemi tamamen sönmemelimi lamba ?
Valla sevindim o zaman musluğu alayım :))
On 20.01.2018 at 23:12, Burak Kara yazdı:
çözüm buldun mu benzer sorun bende de var
Timuçin Duru
56 dakika önce, Berat Ad yazdı:
Evet musluğu aldım değiştirdim deli gibi pas çıktı ve neredeyse su yok gibiydi bir işe yaramadığını gördüm sonra bir sabah uyandığımdas canım sıkıldı ustaya götürdüm kafama takıldı birkere üstesinden gelemediğim için usta dedi petekler tıkalı ama patlaya bilir haberin olsun he patladımı hayır bu güne kadar hiç patlamadı dedi.
bağladık bakineye tarifi imkansız bir pislik çıktı pasları çözelti yardımı ile temizliyormuş şimdi valla çok iyi Maşallah diyim
bu arada musluğu test ettikm  youtube deki gibi lamba ile soğukta yanıyor sıcakta sönüyordu ışık o video da bir sıkıntı var sanırım testi yaparsan aldanma çunku ben testi yaptığımda soğukta yanıp sönüyor sıcakta yanıyordu üzerinde su basıncı olmadığından oluyor o umarım en kısa sürede arızanı halledersin ;) Haberdat et :) İyi akşamlar.
On 20.01.2018 at 23:40, Burak Kara yazdı:
Borular
İşte bu işlemi bir cihazın içine çözelti koyarak suyu döndürüyorlar pası kiri ve sertleşmiş istenmeyen atıkları yumuşatarak söküp alıyor yaptırdım çok memnunum
150 işçilik
70 tl antrifriz
Peteği, su seviyesini sıkıca gözlemleyin. 20 senelik petek yeni sıvı ile kaçak yapabilir, aman dikkat.
Timuçin Duru
4 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Tabiki muhakkak kontrol edilmeli, ben ediyorum her bindiğimde yağına suyuna bakıyorum .
yanlız benim bütün kanallardan sıcak hava gelmiyor mesela ortalardan daha sıcak hava geliyor yanlar neredeyse ılık bu neden olur acaba fikri olan var mı?
1 saat önce, Timuçin Duru yazdı:
Yönlendirme halatına bi bakının. Tam yönlendirmiyor olabilir. Benim KA kazan gibi kaynatıyordu içeriyi :)
Timuçin Duru
12 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Halatın yeri ile ilgili bilgi alabilirmiyim mümkünse fotoğrafta olabilir
Yonlendirme dugmesine direkt bagli. Paneli soktuğunuzde goreceksiniz.
Timuçin Duru
11 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
12 saat önce, Timuçin Duru yazdı:
Paneli sökmeden halledemezmiyiz onun kontrolunu?
