Ramazan Karnıbüyükler
LPG'li Aracım Çok Çok Geç Çalışıyor.
Ramazan Karnıbüyükler    1
Merhaba arkadaşlar. Benim sorunumla ilgili konuları forumda inceledim. Fakat benim sorun biraz daha farklı olduğu için konu açma gereği duydum. aracıma geçen hafta LPG bakımı yaptırdım. LPG filtresi değişti ve bilgisayara bağlayıp ayar yapıldı. Ayar yapan arkadaş bundan sonra daha az benzin tüketecek dedi. O günden sonra aracım sabahları çok geç çalışmaya başladı. en az 15 defa marş yapıyorum ve ondan sonra çalışıyor araba. İlk çalıştığında ise sarsıntılı çalışıyor. Araç çalıştıktan sonra gün boyu çalışmada sıkıntı olmuyor. Tek marşta alıyor. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mahmut Yıldız    6.650
Çalışma sıcaklığını çok düşürmüş olabilir mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.843
LPG ayarlarını bozmadıysa lpg regülatöründe arıza var diyorum. LPG diyaframı patladıysa çatladıysa regülatördeki gaz manifolda dolar ve aracı boğar sabahları.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Erdoğan Temur    981
Erdoğan Temur
Sabah ilk çalıştırmada önce bir kaç defa benzin pompalayın sonra marşa basın durum aynı mı kontrol edin.
Akü durumu nasıl?
Benzin az tüketecek deyip benzin+lpg karışımını kısmış ama subapların daha çabuk bozulmasına sebep olur. Bence ayarınızı düzeltirin.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mahmut Yıldız    6.650
Bu ifadeyle benim aklıma geçiş sıcaklığının çok düşük ayarlandığı geliyor. Sabah aracı çalıştırırken regülatör üzerine sıcak su dökerek dener misiniz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
21 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Birkaç gün sonra gittim. Yine bağladılar bilgisayara. Yok abi bir sıkıntı dediler ama yinede sıcaklığı 30 dan 35 e çıkartayım dedi.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın    495
Arif Aykın
Geçiş sıcaklığı düşükde ayarlansa araç lpg geçerken problem olmuyor anladığım kadarıyla veya lpg de çalışmada problem Yok araç ilk çalıştırmada problem yaratıyor olarak anladım ben ve bence aküden kaynaklıdır.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan    79
Ramazan Başkan
Ben bir yöntem söyleyim bilen ustalarımızda yorumlar lpd tuşuna sıfıra alıp marş yaparken tuşu acın hemen calışır
İletiyi paylaş
Mesajın linki
10 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
LPG tuşunu 0 a alıp derken? Kapatayım marş yaparken açayım mı?
28 dakika önce, Arif Aykın yazdı:
Evet ilk çalışmada. Benzinde yani. Akü ve bıjilere baktıracağım bugün zaten.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bülent Tarakçı    55
Bülent Tarakçı
20 dakika önce, Arif Aykın yazdı:
Alttaki videoyu izleyin. Belki bir fikir edinirsiniz.
Bende de aynı sıkıntı var. Bugün alttaki videoyu hazırlayan firmayla görüştüm. Vakum hortumunu buharlaştırıcıdan çekin. Bir iki gün bu şekilde sabahları deneyin dedi. Araç hemen çalışıyorsa diyaframdandır dendi. Bu arada o hortumu çekip boşa çıkarınca, tehlike olmayacağını sadece aracın az bir şey fazla yakacağını belirtti. Yani aracı benzine alıp, gazı devre dışı bırakmaya gerek yok. LPG tankından gaz akışını kesmeye de gerek yok. Bende hortumu çıkardım. Fısırtı şeklinde bir ses geliyor. Bu ses boşta kalan hortumun hava emerken yaptığı ses. Parmağını tıkayınca anlaşılıyor. Yarın sabah araç hemen çalışırsa problem Lpg diyaframından diyeceğim. Kargo dahil 150 TL ye değiştirip gönderiyorlarmış.Burada da durumu belirtirim.
Firmanın sitesinde birçok problem ve çözümleri var. Bu arada firmanın sitesi;
https://www.lpgyedekparca.com/
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Evcin    73
Fatih Evcin
araç ne marke modeldi?
Aracın duruş açısına göre farklılk gösteriyor mu bu çalışmama ? mesela eğimli yerlerde vs. ve araçta benzin durumu nedir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Sarıkaya    647
Fatih Sarıkaya
gönderildi (düzenlendi)
Lpg kaynaklı ateşleme sistemi arızalarında araç lpg'de iken belirgin farklar olur.İlk çalıştırma tamami ile benzin ile alakalı bir durum.Marşı acın benzin pompasının sesini duyun sonra marşı kapatın.Bu işlemi 2-3 defa yaptıkdan sonra marş yapın deneyin.Araç zorlanarak çalıştığı durumlarda,bu işleme soğuk motor çalıştırma prensibi diyorlar.
tarihinde Fatih Sarıkaya tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan    79
Ramazan Başkan
34 dakika önce, Ramazan Karnıbüyükler yazdı:
evet kapat marşın ortasında tuşu ac
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bir saat önce, Fatih Evcin yazdı:
Benzin yarım depo var. Peugeot 307 1.6HDI. Konyada yaşıyorum hocam heryer düz burda :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik    381
Murat Gedik
Yani aracınız dizel mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Ozen    246
Fatih Ozen
2 saat önce, Ramazan Karnıbüyükler yazdı:
307 1.6 HDI & LPG BİRBİRİNE Tezat değil mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Fatih Evcin    73
Fatih Evcin
3 saat önce, Ramazan Karnıbüyükler yazdı:
Bana kalırsa aracın benzin şamandrasında bir sorun var.
Kontağı açtığınızda sesi duyabiliyor musunuz? şamandıra çalışma sesini?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Adnan Ziyangül    15
Adnan Ziyangül
Bakılması gerekenler kanaatimce ;
Buji, buji kablosu, bobin
Marş dinamosu
Benzin filtresi
Benzin pompası
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ozyurek    55.525
Hdi yanlış yazılmıştır.
Bence benzin pompası bozuk.
Yada araç direk lpg ile çalışmaya çalışıyor.
Lpg yi anahtarından kapatıp demeyin.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Arkadaşlar HDİ yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Dün LPG'yi iptal ettik denemek için. Bugün yine geç çalıştı. LPG de sorun yok galiba. ADNAN Beyin dediği aksamlar kalıyor geriye. Yarın vereceğim ustaya.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bülent Tarakçı    55
Bülent Tarakçı
On 09.02.2018 at 10:47, Metin Akbal yazdı:
Ramazan bey;
Benim araçta geç çalışıyordu. Yukarıda Metin beyin dediği arızanın olabileceğini varsayarak (diyafram kaçağı) 2 gündür akşamları emme hortumunu regülatörden çekip çıkararak bıraktığım aracı sabahları rahat çalıştırdım. 2 sabahtır aracım tek marşta ve sorunsuz, anahtara değer değmez çalışıyor. Salı günü regülatörün diyaframını değiştireceğim.
Lpg yi iptal ettik derken, tamamı ile devre dışı bırakabildiniz mi? Belki siz iptal ettiğinizde araç tekrar lpg ile çalışmadıysa, regülatörün içinde basınçlı gaz kalmıştır ve sızırak manifolda dolmuş ve benim araç gibi boğulmuştur. İyi düşünün çünkü çok basit bir şey. Bende ki arızanın tespiti için buharlaştırıcıda gaz kalmaması önemli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Boğulmuş araçta tam gaz vererek marşa basmak işe yarar.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bülent Tarakçı    55
Bülent Tarakçı
Bu sabahta hortum çekili çalıştırdım. Tek tıkla aldı. Diyafram değişecek  Kesin.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.843
Arıza tespiti de şöyle yapılır. O hava alan hortum her neyse, çıkarıldığı zaman pısst diye gaz kaçağını duyduğunuzda bilinki diyafram patlak manifolda doluyor ve araç boğuluyor. Neredeyse tüpe kadar da sıkıntılı çalışır.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Bülent Tarakçı    55
Bülent Tarakçı
Evet sorun giderildi. Diyaframı değiştirdik. Diyaframda yarım santim kadar deformasyon ve çatlaklar oluşmuştu. Bir de içinde küçük mercimek büyüklüğünde bir parça daha vardı o da değişti. Ordu da bu iş büyük şehirler kadar ucuz olmuyor. Kargo vs. git gel üç aşağı beş yukarı aynı olur diye burada 200 TL ye yaptırdım. Gaz kaçağı kontrolü de yapıldı. Sorun yok. Sabah sorunsuz tek marşla aldı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
