Emirhan Karaca
Palio Conta Yakma
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
Merhaba arkadaşlar cuma günü istanbuldan tokat erbaa ya yolculuğumda toplam 754 km ve 329 km kalakalorifer soğuk üflemeye başladı ve hararet tavan yapmıştı araba durdurduk ve duman yükseldi hemen usta çağırdık motor söküldü conta yakmış yağa su karıştırmış ve silindir kapağı çatlamış kalörifer tahliyesi patlamış dedi ve hararet esnasında araç stop etmişti ve sıcak piston yapışmış ve tekrar marş basınca bırak mış piston yatağında iz bırakmıştı silindir kapağı, 2 ve 3. piston kalorifer tahliyesi değişti fakat şu anda araç enjeksiyon lambası ve araç yağ lambası ara ara yanıyor biraz sonra sönüyor birde araç durduğu yerde rölantide çalışırken ara ara titremeler oluyor tekliyor gibi şeyler oluyor nedeni ne olabilir birde araba çalışıtırıyoruz motor ısınıyor ama hararet hiç kıpırdamıyor az cık yükseliyor kalıyor ama söğuk motor olunca ibre inik oluyor sorunlar neden olabilir cevapları bekliyorum. Teşekkürler.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mustafa Dilbirliği    20
Mustafa Dilbirliği
Geçmiş olsun
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emre Şimşek    4.505
10 saat önce, Emirhan Karaca yazdı:
Geçmiş olsun, uygun bölüme taşınmıştır.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ozyurek    55.524
Termostat takmamışlardır. yada düşük derecelidir.
Enjektör bakımı yapılmalı.. o da zarar gördü demekki. Titremenin sebebi de budur muhtemelen.
Yağ lambası normal değil.. Yanmamalı.. Pompa basıncı ölçülmeli. Doğru yağ koyulmuş mu, olması gerekenden ince yağ koyulunca da yanıyor yağ lambası. Yağ doğru ise yağ pompası kontrol edilmeli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
Birde kalorifer açınca torpido altından su akıtıyordu bugün servise bıraktık bakalım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan    13.655
Ersen Tapan
İlk yapan usta sadece motoru yapmış gibi görünüyor. Hararetin kaynağını bulmadan motoru toplamış galiba.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    41.856
gönderildi (düzenlendi)
20 saat önce, Emirhan Karaca yazdı:
bunun tamirine ne kadar ödediniz? tamiri kaç gün sürdü?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
Tamir 2 gün sürdü ilk gün çankırıya gittik silindir kapağı conta vb alında kapak 800 + conta 850 felan tam motor toplanacak piston yatağındaki izin farkına vardı ertesi gün ankaradan 2 adet piston sıfır 200 tl ye tanesi 100 tl den alındı bir 1500 tl tuttu. bakalım bu ustalar da en fazla 1100 tl hazırla dediler. Hayırlısı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    41.856
blok rektifiye oldu mu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
blok 4 yerden çürümüş ve çatlamış idi bizde yola .ıkmadan antifriz ekleyince çürükler iyice açıldı ve kapak iyici gitti rektifiye kurtaramazdı
Arkadaşlar araç yapıldı yapılmasını her şey halloldu Allah'a şükür fakat tek sıkıntı araç çalışır vaziyette beklerken rölantide çalışırken araç titriyor arada bir artıyor titreme ama genel çalışması ile rölantide araç baya titriyor yani eskiye göre bunun nedeni ne olabilir sizce subap ayarlarını yaptırsam sorun düzelebilir mi ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
Birde aracın devri fark edilir şekilde düştü
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    41.856
blok tamir olmadan ne işlem yapıldı tamir adına ben anlamadım? sadece conta mı değişti?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
Bloğa her hangi bir işlem yapılmadı conta değişti ve silindir kapağı değişti
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Çağlar Bayur    41.856
On 18.02.2018 at 01:22, Emirhan Karaca yazdı:
blok tamir olmadan hiçbirşey düzgün çalışmaz ki
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emirhan Karaca    1
Emirhan Karaca
pardon kapak çürümüş idi yazacaktım blokta sıkıntı yoktu herhalde çünkü bloğa hiçbir işlem yapılmadı
İletiyi paylaş
Mesajın linki
