Aker Aksoy
Jetta MKVI Çözülemeyen Silkeleme Problemi
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
cümleten s.a...
jetta 2012 dsg tdi araç sahibiyim.aldığomdan buyana  enjektörde sorun var silkeleme yapıyordu rölantide ama herzaman değil arada yapıyordu..temizleyici attım 1 hafta sonra yolda kaldım çektirdik arabayı sorun egr bozulmuş değiştik ayrıca enjektör bakımına gitti bir sorun yok temizlendi dediler ayrıca normal bakımlarınıda yaptırdım tabi iyide ücret aldılar.ancak aracımda rölantide silkeleme devam ediyor utanmasa zıplatacak dereceye geldi tekrar gittim enjektörcü ustaya cihaza soktu tekrar ayar yaptı 1 ay düzeldi sonra tekrar yapmaya başladı bu ara sık sık yapıyor.volanda arızam var araçda çekişte düşme yakıtta artma falan yok dün rampada 30 saniye beklerken araba çok fazla silkeledi sizce bu durum enjektörde midir yoksa pompaya bobine falan baktırsammı birde ustanın biri sanjuman kulağındaki olabilir dedi volan diyen var başına gelen duyan denk gelen varmıdır bir yol gösterseniz
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.843
Geçmiş olsun. Şanzımanla alakalı problem olabilir mi? DSG ya hani malum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
abi mekatronik yeni değişti.volanda sıkıntı var ama usta şimdilik değişme dedi.bu silkeleme nedir enjektörmü bininci kulaklarmı volanmkı onu çözemedim ona göre hareket etmek istiyorum
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.843
Maf sensörü oksijen sensörü vs? Krank devir sensörü var mıydı bu arabada bilmiyorum ama bunlarda da sıkıntı olabilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ozyurek    55.524
Yine enjektör gibi görünüyor..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
dün yine temizleyici attım bakalım ne olacak..izmit'te enjektörden anlayan yokmuş kime sorsam herkes başka birinin ismini veriyor ortalama yok
İletiyi paylaş
Mesajın linki
12 dakika önce, Aker Aksoy yazdı:
Gebze'de Servet'in ustaları var..
Akşam müsait olur Servet, akşama yazar muhtemelen. Gerekirse oraya gidersiniz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.843
40 dakika önce, Aker Aksoy yazdı:
Ne olup bittiğini anlamadan iki de bir temizleyici atmanız faydadan çok zarar getirir. Bu tür ürünlerin gerekliliğine de inanmıyorum açıkcası.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan    945
Mustafa Arıkan
Volant veya şanzıman kulağı olsa sürekli yapması lazım.
Sizin sorun bence enjektör.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
gönderildi (düzenlendi)
servise gidiyorum enjektör yeni bakıma soktuk abicim enjektör den değil diyo volan titremesi diyor enjektörcüde tekrar cihaza  sokuyor abı temiz bi sıkıntı yok diyor yetkili servise gidiyorum 4 kez cihaza bağladık bir tane arızalı kayıt yok onada eyw diyoruz volan ses yapar devamlı titreme yapar mekatronik yeni değişti egr değişti bakımları yeni .ortada kaldım bildiğin arabanın içinde sallanıyoruz..bu enjektör bs arızalrı cihazda çıkmazmı yada bunun bi anlama yolu varmı
tarihinde Aker Aksoy tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Göktürk    11.485
Bu şekil silkeleme kontrol sistem problemidir. Geri besleme döngüsünde kırık var yani veri akışında sorun. Muhtemelen sensör problemi. Volan sensörü krank sensörü ısı sensörü vs vs.
Daha detaylı analiz yapın bazı parametreleri değiştirip farklılaşma miktarını dinleyin ölçün.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
ozaman şöyle sorayım sabah çalıştırdığında motor solunda altta bi hışırdama sesi geliyor kayış tarafından bu krank sıkıntısını mı tarifliyor silkeleme ondan yaparsa bu yetkili servisin cihazında neden çıkmadı ben onda takılı kaldım herşeyi gören alet ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Önder Özcan    10.390
Araç sallanıyor titriyor ama rölantide gaza basınca gaz yememe tekleme  gibi bir sorunu yok herhalde di mi? Gaza basınca araç normal yürüyor doğru mu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
rölantide gram oynama yok araç 150 160 rahat çıkıyor sabahları kontağı çevirdiğimde 1 saniye sonra çalışıyor ışık'larda duruyorum arabada motor sesi bi anda değişiyor silkeleme vuruntu başlıyor gaza basıyorum düzeliyor bidaha başlıyor ..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
motor soğukkken sıkıntı var mı ilk başta?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
sadece sabah ilk marş kontağı çevirdikten 1 saniye sonra alıyor..hava çok soğuksa ikinci kontakta alıyor
İletiyi paylaş
Mesajın linki
peki soğukkken sallama? o bakımdan sordum
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
yok abi...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
klimayı açınca da yoksa ben enjektör sorunu diyorum.
1- enjektör temizleyici konulacak depoya (würth)
3- başka yerden mazot alınacak vpower felan alınacak. bakılacak.
2- olmaz ise çıkıp temizlenecek. ultrason ile.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
anladım abı enjektörü temizleyip bakıma almışlardı hep shelden al demişlerdi bende aldım olay devam etti..dün totalden fulledim içine katkı attım denicem bakalım olmadı sisin dediğinizi yaptıracam
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan    945
Mustafa Arıkan
Bir yazılımcı araçta problem varken log alıp kontrol ederse probleminiz büyük ölçüde belli olur.
Sanayide ustalar belli kaidelerin dışına çıkamıyorlar. Arıza tespit cihazını bağlıyor arıza yok deyip geçiyor örneğin.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Arıza kodu beklemek yanlış..
Sersörlerden gelen veriler yorumlanmalı.. Size kaliteli bir usta lazım.. Sensör çalışıyordur ama yanlış veri gönderiyordur.. Örnek dış sıcaklık 15 derece ama ecuya gelen -5 tir.. gibi..
Veriler yorumlanmalı..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
izmit'te bu işi çözebilecek kim var ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
tdi... istanbula gidin.. akif beye.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Aker Aksoy    2
Aker Aksoy
mehmet abim adres verebilirmisiniz
İletiyi paylaş
Mesajın linki
