Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 cümleten s.a... jetta 2012 dsg tdi araç sahibiyim.aldığomdan buyana enjektörde sorun var silkeleme yapıyordu rölantide ama herzaman değil arada yapıyordu..temizleyici attım 1 hafta sonra yolda kaldım çektirdik arabayı sorun egr bozulmuş değiştik ayrıca enjektör bakımına gitti bir sorun yok temizlendi dediler ayrıca normal bakımlarınıda yaptırdım tabi iyide ücret aldılar.ancak aracımda rölantide silkeleme devam ediyor utanmasa zıplatacak dereceye geldi tekrar gittim enjektörcü ustaya cihaza soktu tekrar ayar yaptı 1 ay düzeldi sonra tekrar yapmaya başladı bu ara sık sık yapıyor.volanda arızam var araçda çekişte düşme yakıtta artma falan yok dün rampada 30 saniye beklerken araba çok fazla silkeledi sizce bu durum enjektörde midir yoksa pompaya bobine falan baktırsammı birde ustanın biri sanjuman kulağındaki olabilir dedi volan diyen var başına gelen duyan denk gelen varmıdır bir yol gösterseniz 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 Geçmiş olsun. Şanzımanla alakalı problem olabilir mi? DSG ya hani malum. 1 1 Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 abi mekatronik yeni değişti.volanda sıkıntı var ama usta şimdilik değişme dedi.bu silkeleme nedir enjektörmü bininci kulaklarmı volanmkı onu çözemedim ona göre hareket etmek istiyorum Yorum bağlantısı
Metin Akbal 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 Maf sensörü oksijen sensörü vs? Krank devir sensörü var mıydı bu arabada bilmiyorum ama bunlarda da sıkıntı olabilir. Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 dün yine temizleyici attım bakalım ne olacak..izmit'te enjektörden anlayan yokmuş kime sorsam herkes başka birinin ismini veriyor ortalama yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 12 dakika önce, Aker Aksoy yazdı: dün yine temizleyici attım bakalım ne olacak..izmit'te enjektörden anlayan yokmuş kime sorsam herkes başka birinin ismini veriyor ortalama yok Gebze'de Servet'in ustaları var.. Akşam müsait olur Servet, akşama yazar muhtemelen. Gerekirse oraya gidersiniz. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 40 dakika önce, Aker Aksoy yazdı: dün yine temizleyici attım bakalım ne olacak..izmit'te enjektörden anlayan yokmuş kime sorsam herkes başka birinin ismini veriyor ortalama yok Ne olup bittiğini anlamadan iki de bir temizleyici atmanız faydadan çok zarar getirir. Bu tür ürünlerin gerekliliğine de inanmıyorum açıkcası. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 Volant veya şanzıman kulağı olsa sürekli yapması lazım. Sizin sorun bence enjektör. Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 (düzenlendi) servise gidiyorum enjektör yeni bakıma soktuk abicim enjektör den değil diyo volan titremesi diyor enjektörcüde tekrar cihaza sokuyor abı temiz bi sıkıntı yok diyor yetkili servise gidiyorum 4 kez cihaza bağladık bir tane arızalı kayıt yok onada eyw diyoruz volan ses yapar devamlı titreme yapar mekatronik yeni değişti egr değişti bakımları yeni .ortada kaldım bildiğin arabanın içinde sallanıyoruz..bu enjektör bs arızalrı cihazda çıkmazmı yada bunun bi anlama yolu varmı 12 Şubat 2018 tarihinde Aker Aksoy tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 Bu şekil silkeleme kontrol sistem problemidir. Geri besleme döngüsünde kırık var yani veri akışında sorun. Muhtemelen sensör problemi. Volan sensörü krank sensörü ısı sensörü vs vs. Daha detaylı analiz yapın bazı parametreleri değiştirip farklılaşma miktarını dinleyin ölçün. Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 ozaman şöyle sorayım sabah çalıştırdığında motor solunda altta bi hışırdama sesi geliyor kayış tarafından bu krank sıkıntısını mı tarifliyor silkeleme ondan yaparsa bu yetkili servisin cihazında neden çıkmadı ben onda takılı kaldım herşeyi gören alet ? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 Araç sallanıyor titriyor ama rölantide gaza basınca gaz yememe tekleme gibi bir sorunu yok herhalde di mi? Gaza basınca araç normal yürüyor doğru mu? Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 rölantide gram oynama yok araç 150 160 rahat çıkıyor sabahları kontağı çevirdiğimde 1 saniye sonra çalışıyor ışık'larda duruyorum arabada motor sesi bi anda değişiyor silkeleme vuruntu başlıyor gaza basıyorum düzeliyor bidaha başlıyor .. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 motor soğukkken sıkıntı var mı ilk başta? Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 sadece sabah ilk marş kontağı çevirdikten 1 saniye sonra alıyor..hava çok soğuksa ikinci kontakta alıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 peki soğukkken sallama? o bakımdan sordum Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 12 Şubat 2018 Paylaş 12 Şubat 2018 klimayı açınca da yoksa ben enjektör sorunu diyorum. 1- enjektör temizleyici konulacak depoya (würth) 3- başka yerden mazot alınacak vpower felan alınacak. bakılacak. 2- olmaz ise çıkıp temizlenecek. ultrason ile. Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 12 Şubat 2018 Yazar Paylaş 12 Şubat 2018 anladım abı enjektörü temizleyip bakıma almışlardı hep shelden al demişlerdi bende aldım olay devam etti..dün totalden fulledim içine katkı attım denicem bakalım olmadı sisin dediğinizi yaptıracam Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 13 Şubat 2018 Paylaş 13 Şubat 2018 Bir yazılımcı araçta problem varken log alıp kontrol ederse probleminiz büyük ölçüde belli olur. Sanayide ustalar belli kaidelerin dışına çıkamıyorlar. Arıza tespit cihazını bağlıyor arıza yok deyip geçiyor örneğin. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Şubat 2018 Paylaş 13 Şubat 2018 Arıza kodu beklemek yanlış.. Sersörlerden gelen veriler yorumlanmalı.. Size kaliteli bir usta lazım.. Sensör çalışıyordur ama yanlış veri gönderiyordur.. Örnek dış sıcaklık 15 derece ama ecuya gelen -5 tir.. gibi.. Veriler yorumlanmalı.. 1 Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 13 Şubat 2018 Yazar Paylaş 13 Şubat 2018 izmit'te bu işi çözebilecek kim var ? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 13 Şubat 2018 Paylaş 13 Şubat 2018 tdi... istanbula gidin.. akif beye. Yorum bağlantısı
Aker Aksoy 13 Şubat 2018 Yazar Paylaş 13 Şubat 2018 mehmet abim adres verebilirmisiniz Yorum bağlantısı
