Ram Sorunu
Metin Mankal
Metin Mankal
Arkadaşlar merhaba.Bilgisayarımda 4+4 8gb ram var.Ancak toplam 6 gb görünüyor.Ön belleğe de 1.5 alınca pek bir şey kalmıyor.Photoshop ta corel de v.s. Baya bir sorun çıkarıyor.Nette biraz araştırdım ama pek bir şey anlamadım..Yardımcı olursanız sevinirim..
Ersin Özkaya
Emin olmamakla birlikte Windows işletim sistemlerinin desteklediği ram değerleri var. 64 bit sürüm ile Windows yükleyip deneyin birde.
32 bit işletim sistemi nedeniyle olmalı. Mevcut işletim sistemi varken mi ram ilave edildi?
Pardon, fotoya baktım şimdi. Bişeyler fena sömürüyor rami sanırım
Metin Mankal
Sistem 64 bit windows 7 ultimate..Daha önce böyle bir sorun yoktu.Bir haftadır filan bu şekilde.. Format mı istiyor acaba?
Merhaba,
Anakart modelinizi ve ram bilgilerinizi öğrenebilirsem bir şeyler yorumlayabilirim belki.
CPU-Z yükleyip ekran görüntülerini aktarabilir misiniz?
Metin Mankal
7 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Merhaba,
Takılı ram modüllerini göremiyorum maalesef. Bu sebeple CPU-Z rica etmiştim.
Selçuk Keleş
BIOS bişeye rezerve ediyo olmasın, grafik kartı vs?
Metin Mankal
13 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
tüm ayarlar orada gösterdiği gibi zaten...
18 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Doğru  yapmışımdır umarım..
Erdoğan Temur
Anlatıldığı gibi kutucuğu işaretleyip sonra tiki kaldırıp restart ettiniz mi?
  1. Bellek üst sınırı onay kutusuna tıklayıp işaretini kaldırın ve Tamam'a tıklayın.
  2. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Saim Ulaş Yılmaz
Dahili ekran kartı ile mi kullanıyorsunuz ?
2 GB dahili ekran kartı tarafından kullanılıyor olabilir
Metin Mankal
4 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
Yaptım Erdoğan Bey..Yeniden başlattım yine aynı..
3 dakika önce, Saim Ulaş Yılmaz yazdı:
Harici ekran kartı kullanıyorum. Onboard yok...
22 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Virüs var bence.
Bir çok programla taradım.Şu an bilgisayar pırıl pırıl..
29 dakika önce, Metin Mankal yazdı:
SPD sekmesinde slot slot ekran görüntüsü rica edebilir miyim?
Tamamdır.
Öncelikle ilk önerim, 2GB olan modülü 4GB ile değiştirmeniz. Bu hem ram miktarınızı arttıracak hem de anakartla olan frekans kullanım hızı 2'ye katlanacak.
Bios'unuzdan ram'i doğru okuyor sistem. Bu durumda işletim sisteminden şüphelenmemiz gerekiyor. Muhtemelen bir güncelleme, bir kayıt girdisini bozdu ve böyle görüyorsunuz. Son yüklenen güncelleştirmelere göz atın. Gerekirse Sistem Geri Yükleme ile eski geri yükleme noktalarına dönebilirsiniz.
Naçizane tavsiyem, sisteminiz Windows 10 için yeterli. 10 şu an gayet kusursuz. Yüklerseniz sistem hızınız da artacak. 7'den gayet hızlı kendisi.
Metin Mankal
9 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Tamamdır.
Sani Bey çok teşekkürler yardımlarınız için..Ramların ikisi de 4 gb...2 gb ram yok bilgisayarda.Orada neden 2 görünüyor anlamadım...Bir de bu gün 240 lık bir ssd sipariş ettim.Onu takınca düzelir mi acaba. Temiz bir windows la sorun kalmaz umarım...Windows 10 kullanmayı bende çok istiyorum ama elim ayağım olan grafik tabletim  windows 7 den yukarısında çalışmıyor(sürücü yok) maalesef.Tableti değiştirince inşallah 10 a geçeceğim...
Harun Özden
27 dakika önce, Metin Mankal yazdı:
Hocam ram 'lar slotlar da yan yana mı takılı birer arayla mı takılı?
Normalde birer arayla takılı olması gerekiyor, slotların desteklediği ram miktarı farklı olabiliyor
tarihinde Harun Özden tarafından düzenlendi
Haşmet Güngör
Ram in birini sökün pc kaç  görüyor. 4 görüyorsa diğerini de deneyin sorun yoksa ram sağlamdır. Eksik gören bir modül ise arızalıdır . 2 sinde de eksik görüyorsa  sanal disk olup olmadığını kontrol edin. Görev yöneticinizde fazla ram tüketen program var mı ona bakalım
Metin Mankal
16 dakika önce, Harun Özden yazdı:
Aralıklı takılı...
14 dakika önce, Haşmet Güngör yazdı:
Ram ları söküp denedim Haşmet Abi...İkisinde de 4 görünüyor.Görev yöneticisinde de anormal bir durum yok...
1 saat önce, Metin Mankal yazdı:
Belli olmaz hocam o. :)
Ramazan Turan
Bios kontrol edildi mi? Kaç ram slotu var bilgisayarınızda?
Bellekleri hangi sıralamada takıyorsunuz?
Anakartınız bu mu? Eğer buysa 1 ve 3. mavi slotlara takarak dener misiniz?
tarihinde Ramazan Turan tarafından düzenlendi
Anakart bilgi ve resim ekleme...
Metin Mankal
25 dakika önce, Ramazan Turan yazdı:
Evet anakart bu. Slotlar değiştiğinde ram 4 gb görünüyor...
