Fiesta IV - Buji, Buji kablosu ve Üst Kapak Contası Değişimi Hk.
Ugur Kahveci
Ugur Kahveci
Bosch servisi internetten baktığım kadarıyla Zonguldak merkezde yok, ilçede var maalesef. Fazla mesafe yok ama servisin açık olacağı saatlerde gitme durumum yok bu aralar.
2 dakika önce, Ugur Kahveci yazdı:
Gitmenize gerek yok, sipariş edin, kargolasınlar size.
Ugur Kahveci
Hocam haklısınız ama sanayiden kabloyu götürmeden sorarak aldım, kesin orjinali hep satıyoruz dediler, ama takarken uzun çıktı. iade alırken triplere girdiler. İnternetten aldım daha yeni, hala elimde ürün, whatsapptan yazışırken defalarca uyumlu dediler, satın aldım, şimdi iade için muhatap bile olmuyorlar.  şimdi sipariş versem dediğiniz gibi onlar da uyumsuz gelirse diye endişeliyim.  Alttakiler benim kablo, üsttekiler yenisi. Satan site hala ısrarla doğru ürün olduğunu benim yanıldığımı söylüyor :) sondaki de kablo sıralaması üzerindeki
tarihinde Ugur Kahveci tarafından düzenlendi
Sizden evvel ki sahibi yanlış kablo kullanmış olabilir mi peki?
Yetkili servisten aldığınız parça numarası var mıdır?
Ugur Kahveci
bendeki buji kabloları bujilerden bobine tam yetiyor. ucu ucuna. ama bu kabloyu taktığımda kablolar kıvrılıyor biraz. taksam belki de çalışır, sıkıntı olmayadabilir. ama sonuçta her uzunluk fazladan direnç demek.
Ugur Kahveci
Bir saat önce, Ugur Kahveci yazdı:
Yetkili servisi aradım ilçedeki, şasi numarası aldılar ama henüz dönmediler.
Tamamdır, yetkili servisten gelecek parça numarasına göre bosch'un sisteminden bakar, yardımcı olmaya çalışırım. KA için bir çok parçayı böyle bulmuştum.
Ugur Kahveci
43 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Hocam Servis dönmedi, şasi nosu ile bakamaz mıyız dediğiniz sistemden?
Okay Kaygusuz
kablolar saglam kaliteli ise okadar uzunluktan bişey olmaz düsüncesindeyim ben.
Ugur Kahveci
kablolar orijinal motorcraft, iade düşünüyorum, eğer birşey olmaz derseniz iadeden vazgeçebilirim. fotoğraflarda ürün uzunlukları gözüküyor bendeki orijinale kıyasla. Kabloları sadece boy olarak kıyasladım, iade ederim diye denemedim.
25 dakika önce, Ugur Kahveci yazdı:
Bakabiliyorum tabii ki ama kesin olması açısındandı.
%100 emin olmamakla beraber:
http://www.bosch-automotive-catalog.com/tr/product-detail/-/product/0986357208?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Ftr%2Fvehicle-info%2F-%2Fvehicle%2Fequip%2FFOR%2F1703%2F-1hc77blurdgl7jrtv88n2vrj2mcmm5nr%3FautoLoad%3D1
Ford'tan parça no gelirse kesin olarak emin olabiliriz.
Ugur Kahveci
hocam çok sağolun ancak dönüş olmadı, sanırım dönmeyecekler, ama benim fotolarda bobine giren uçların metal kısımları dışarıda, ama sizinkinde plastiğin içinde. Araçtaki kabloların dirençlerini ölçsem, sonra yeni aldığım ama biraz uzun olan kabloların dirençlerini ölçsem, yeni aldığımın dirençleri daha düşükse onları kullansam ilerde sıkıntı olur mu acaba?
6 dakika önce, Ugur Kahveci yazdı:
Orjinal kullanılmayan hiç bir parça için sorun olmaz demek doğru değil.
On 23.03.2018 at 16:07, Ugur Kahveci yazdı:
 Boğaz kelebeğini söktüm,
çok aşırı kurum yoktu ama balata spreyiyle ve bezle defalarca temizledim, bu kadar temizledi. Öncesi ve sonrası, geriye buji kabloları kaldı ama araca uygun bulamıyorum. uygun dedikleri hep uyumsuz çıkıyor.
kurum yanma sonucu oluşan karbon birikimidir, motorun içinde olur, buradan sadece hava geçiyor, buna toz toprak vs. pisliği denir.
Ugur Kahveci
Sani Hocam, ilginiz için teşekkürler,  ölçü aletim vardı ama aksilik bozulmuş, eski - yeni kabloların direnç değerlerini  ölçüm yapamadım, buji kablolarını taktım, uzun geldikleri için biraz eğip büktüm malesef,  aracı 6km kullandım, çalışmada sürüşte herhangi bir sıkıntı göremedim. kabloların normalden 3-4cm uzun olması sıkıntı çıkarmaz ilerde umarım. böyle devam edicem. teşekkürler.
Çağlar hocam izlediğim videolarda boğaz kelebeği hep bu şekilde temizleniyor, söküp fotodaki kısımlara balata spreyi sıkıp siliyorlar, yanlış ya da eksik bir işlem mi sizce? bir de bahsettiğiniz motor içi kurum olayı için temizleme yapmalı mıyım, yapmalıysam ne şekilde yapabilirim. sonuçta ara 20 yıllık.
Ugur Kahveci
10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Motor iç kurum temizliği carbon clean işlemi ile yapılır.
Peki evde yapabiliyor muyuz? :)
Ugur Kahveci
On 16.04.2018 at 09:53, Ugur Kahveci yazdı:
biraz daha araştırma yaptım ben şu temizleme maddesi alıp motora koymakla karıştırmışım, carbon clean makinesi varmış, makinenin kendi deposu benzin ve temizlik maddesiyle doldurulup, aracın deposu iptal ettirilip araç bu makinenin deposuna bağlanıp 45-50 dk rölantide çalıştırılıyormuş, kurumlar atılıyormuş. 98 model fiesta aracım  97000 de tüp yok, tavsiye edermisiniz? bazıları 100000 sonrası yaptırmayın yazmış.
Erkan Işık
Oradan cıkan kurum pislik nerrye gıdecek ben sıcak yıkama deterjan en son tınerle zorla temızledım manıfold ve egr yı vw de carbon clenlamı gıdecek cıkan kurum vs nereye atılacak
Ugur Kahveci
Bir saat önce, Erkan Işık yazdı:
çıkan kurum egzozdan atılacak diye biliyorum. internette bazıları "carbon clean yaparken makineye bağlı araç rolantide 45-50 dk çalışıyor ama arada bir gaza basıyorlar egzozdan kurumların çıktığını görüyorsunuz" demiş, bazıları da "gaza basmaya gerek yok, zaten egzozdan çıkıyor" demiş.
Ugur Kahveci
bir de bu aracın egr valfi hangisi oluyor ya da nerede oluyor, onu da temizleyeyim biraz.
Ugur Kahveci
17 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Çıkan kurum yakılıyor. Kesinlikle yaptırın carbon clean.
EGR yeri için @Çağlar Bayur söyler sanırım.
şimdi Zonguldakta carbonclean yapan yer bulmak kaldı :)) , teşekkürler.
Boschcar servisleri yapar.
Yada fiat servisinden yardım isteyin. Fiat servislerinde vardır.
3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Her Bosch servis orjinal Carbon Clean markası ile yapmıyor. Buna dikkat edilmeli mutlaka.
