Connect - Azalarak Sönen Tavan Lambası
Muhammed Emin Uğurlu
aracımın tavan lambalarının kapı kapanınca azalarak yavaş sönmesini istiyorum bunun için devre, kullanılacak malzemeler ve anlatımda yardımcı olabilecek varsa yardım bekliyorum :)
Ahmet İhsan Akşen
en basiti tavan lambasına paralel bir kondansatör ile olur sanırım, denemedim daha önce.
ELO'nun röleleri var bunun için. Çok basit bir biçimde montajını yapabilirsiniz tavan lambasında.
12 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Ampuller led olursa işe yarayabilir.. Halojen ampul hemen sömürür kondansatörü.
1 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Evet Elo'da var bu...
http://www.elo.com.tr/gecikmeli-ic-aydinlatma-rolesi-dimmerli
Kondansatör direk olmaz. Deşarj halinde kısa devre gibi tepki verir. Öncelikle led yapılacak aydınlatma, sonrasında tetik voltajları hattına uygun dirençler bağlanacak. Eğer tetik voltajı, kapı açılınca eksi, el ile açmada artı geliyor ise ( renault öyle) köprü diod bağlanacak.
Selim Kaya
Benim Fiesta 'da bu şekilde sönüyor. Kapatınca değil de, ya kilitleyince ya da kontağı çevirince. Hiç bir şey yapmazsam belli bir süre sonra. Parça ararken bekli yol gösterici olur.
7 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
malzemeleri ve yapılışını detayl bi şekilde anlatırmısınız
Serkan Toker
29 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Artı uç sabit, kapı ve düğme uçları eksi..
Tavan lambasına normal led ampülü tak. Üç tane uç gelmeli. Biri sabit 12 volt, diğer ikisi eski. Eksi kablolar kesilecek, seri olarak her bir hatta bir adet diod 1n4001 gibi ve seri olarak 10 ohm 1 watt direnç bağlanacak. Kondansatör artı ve eksi uçları direk led bağlantı papuçlarına paralel bağlanacak. Hangi led kullanılacak bilmiyorum ama 16 volt 10.bin mf kondansatör ile yavaşça sönme sağlanacak.
Dükkanda test yapayım yarın
Bu iyi haber işte
  • Teşekkür 2
Uğur Kamil
Ampullerde durum ne hatırlamıyorum(nerdeyse 8-9 senedir led kullanıyorum) bende azalarak sönüyorlar orjinalde zaten ilk çıkan modellerde belki farklıdır.
elektroniği severim anlarım detaylı bir anlatım olursa kendim yapabilrim
Bilgi var ise anlatım yeterli o zaman.
9 saat önce, Muhammed Emin Uğurlu yazdı:
abi pekte açık değil anlatım :) daha detaylı anlatrsan sevinirm
7 saat önce, Muhammed Emin Uğurlu yazdı:
Anlatım uygun :)
Yeterli bulmadıysan girme bence bu işe.. Elo'dan röleyi al ve bir oto elektrikçi bağlasın :)
  • Üzgün 1
