Mondeo IV - Aisin Awf21 Otomatik Şanzıman Yağı Hakkında
Hikmet Türker
Hikmet Türker
Merhaba;
En son yetkili servis kontrolünde şanzıman keçesinden yağ kaçağı tespit edildi.Keçe ve yağ değişimi yapılacak. MOTUL motor yağını kullanıyorum, öncesi Mobil 1 kullanıyordum ve memnunum, sıkıntı yaşamadım.Büyük ihtimale şanzıman yağı için de Motul tercih edicem.Sizce hangisini tercih etmeliyim.Motorcraft'ı yurt dışından getirteceğim.
Aynı şanzıman için almıştım ama kullanmadan aracımı sattım, ilgilenirseniz.
Mahmut Yurt
Son değişimde motora Motul 5-30 ECO - NERGY koydum, bence Mobil ESP daha iyi . Şanzıman yağında ise mobil ATF 3309 kullandım, vites inanılmaz şekilde rahatlıyor. Benim tercihim Mobil olurdu. ayrıca piyasada en ucuz Mobil ATF 3309 Hepsiburada'da mevcut. Ayrıca şanzıman içerisindeki bir önceki yağ hangi marka biliyormusunuz? Çünkü yağın hepsi değişemiyor, mevcut markanın yağından koymak daha mantıklı.
tarihinde Mahmut Yurt tarafından düzenlendi
Hikmet Türker
Şimdi, Köksal Yılmaz yazdı:
Teşekkür ederim.Motul ve Motorcraft arasında kararsız kaldım.
Şimdi, Mahmut Yurt yazdı:
Son değişimde motora Motul 5-30 ECO - NERGY koydum, bencde Mobil ESP daha iyi motor yağında. Şanzıman yağında ise mobil ATF 3309 kullandım, vites inanılmaz şekilde rahatlıyor. Benim tercihim Monil olurdu. ayrıca piyasada en ucuz Mobil ATF 3309 Hepsiburada'da mevcut. Ayrıca şanzıman içerisindeki bir önceki yağ hangi marka biliyormusunuz? Çünkü yağın hepsi değişemiyor.
Hiç yağ değişimi yapılmadı.Araç 210 binde ve ne kadar eksik çıkacak veya ne kadarı değişecek bilmiyorum.
Harun Kocaçalışkan
Değişimi yetkili servis yapacak ise neden onlara bırakmıyorsunuz.
Hikmet Türker
Değişim yetkili serviste yapılacak fakat yağın litresi için 186 TL  ve toplamda 1200 TL işçilik ve parça bedeli çıkarttılar.Bende yağı kendim alır getiririm dedim.
Harun Kocaçalışkan
2 dakika önce, Hikmet Türker yazdı:
Oh maşallah o neymiş öyle. Bence dışarıda yaptırın.
WSS-M2C924-A standardını karşılayan herhangi bir yağ olur.
Servisi kullandığı muhtemelen 4U7J M2C924 BA kodlu yağdır. Bunun litresi söylendiği gibi 150 küsür TL olabilir. Ama bir şey farkedeceğini sanmıyorum. Mobil 3309 koyun geçin.
http://www.msds.ford.com/cpc/productDetails.asp?pgn=8&FIRNo=170491:
Mahmut Yurt
Bir saat önce, Hikmet Türker yazdı:
Serviste değiştirmenize gerek yok özel bir serviste değiştirebilirsiniz. Yağ değişimini tam anlamı ile yapamıyorsunuz, alt tahliye tıpasından yağı boşaltıyorlar sonra yeni yağı üstten ekliyorsunuz. Ortalama 4 litre yağ alıyor, ancak şanzımanın yağ kapasitesi 7 litre. Dolayısı ile 500-1000 km sonra aynı işlemi yeniden yapıp yağı %80 -90 ortalama ile yenilemiş oluyoruz. Bir başka çözüm ise bazı otomatik şanzıman tamiri yapan yerlerde yağ değişim cihazı var, vakum ile yağın tamamını değiştirebiliyorlar. Servis 1200 TL fiyat vererek uçmuş. 240-250 TL yağı  100 TL işçilik çıksın( en fazla o kadar çıkar)  350 TL gibi bir rakama yağını değiştirirsiniz.
Hikmet Türker
Bulunduğum yerde özel servislerdeki  ustalar ile yıldızım bir türlü barışmadı.Büyük ihtimal ile benim araç konusunda kıllık derecesinde titiz olmam ve yaptıkları işleri beğenmediğimden kaynaklı.Bu yüzden her işimi yetkili serviste yaptırıyorum ki daha sonra yapılan işçilik ile sıkıntı yaşamıyorum.Vakum ile yağ değişimi yapan bildiğiniz bir yer mevcutsa değerlendirebilirim.
Mahmut Yurt
8 dakika önce, Hikmet Türker yazdı:
Titizliğinizi anlıyorum, Ustalık devri bitti, sadece montajcılar kaldı eskisini sök yenisini tak. Spesifik bir arıza varsa söke taka bulurlar ise ne ala,  yoksa bu araçlarda kronik sorun deyip geçiyorlar. Vakum ile değişim için bir adres veremiyeceğim ancak internetten biraz araştırma yapınca size yakın bir yer mutlaka çıkacaktır. Dediğim şekilde de değişim yapabilirsiniz, motor yağını değiştirmek gibi kolay bir işlem.
Mehmet Cihat
2 saat önce, Mahmut Yurt yazdı:
benim aracımda aisin şanzımanlı dediğiniz yöntemle değiştirdim ikinci kez değiştireceğim şimdi :) mobil 3309 ile
Hikmet Türker
Bursa'da vakum ile  değişim yapan iyi bir servis buldum.Yarın arayıp bilgi alacağım. Yorumlara baktım , olumsuz bir şey yoktu.Umarım işimizi çözebilir.Sonuçta şanzıman keçesi de değişecek.
6 saat önce, Mahmut Yurt yazdı:
ne marka yağ?
Mahmut Yurt
ne marka yağ?
Mobil atf 3309 veya motul multi atf litresi 35 tl.
2 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
ne marka yağ?
aisin e kendi yağı harici koymazdım, tavanı boyatırım ama yağı değişmem
Mahmut Yurt
Aısın sonuç itibari ile yağ üreticisi değil, fason olarak üretim yaptırıyor. Yağın üzerinde aısın yazması, motul veya mobil yazmasından ziyaze gerekli specleri karşılaması önemli değil mi? Ayrıca litresi 6 usd olan Aısın yağı bize Türkiye de kaça kitleyecekler orası da ayrı bir tartışma konusu.
şanzımanda , arazi diferansiyelinde muadil atf uzun dönemde iyi olmaz.
Murat Sürmeli
Ben motul kullandım aynı şanzımanda, konusunu da paylaşmıştım. Çok karmaşık bir iş değil ama çok hassas :)
Hüseyin Sönmez
9 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yetgili servisler değişmesine gerek yok yeaa diyolla ama.
Kamil Olug
Ben de Mobil atf 3309 ile 4 litre kadarını değiştirdim. 2 sene önce 115 TL yağ + 20 TL işçilik ödedim. Servis aynı şekilde bir şanzıman ücreti kadar fiyat çıkarmıştı sadece yağ değişimi için. 35.000 km daha sorunsuz kullandıktan sonra aracı sattım. Yağ değişiminden sonra şanzıman daha net tepkiler veriyordu. Belki psikolojiktir bilmiyorum.
Hasan Ekşi
Aynı Şanzımanı kendi aracımda kullanıyorum bende yağ değişimini yaptıracağım ama aynı zamanda filitresinide değiştirmek istiyorum, bu şanzımanın filitresi değişmiyormu ?
Birde makine ile değişim yapan istanbulda bir yer var oradan aldığım fiyat 1.150,00+KDV kendisi normal yapılan yağ değişiminin şanzımana zarar verebileceğini söylüyor ne kadar doğru?
Mahmut Yurt
1 saat önce, Hasan Ekşi yazdı:
Filitre değişimi zor, açılması lazım şanzımanın, sök tak bir filitre yeri yok maalesef. Normal değişimin ne gibi zarar olabilir tartışılır, sonuç itibari ile üretici şanzımana yağ konulması için kapak ve tahliyesi için yer yapmış. Değişim için uçuk bir fiyat verilmiş. Ancak aldığını rakam içerisinde filitre değişimi dahil ise olabilir.
Ahmet ilbasan
On 05.03.2018 at 23:00, Çağlar Bayur yazdı:
Bence de öyle, ben de değiştirmeyi düşünüyorum ama kendi orjinal yağını nereden bulurum bilmiyorum araştırıyorum şimdilik
Abdullah Akkaya
On 05.03.2018 at 22:00, Çağlar Bayur yazdı:
Çağlar bey haklı. Maalesef uzun süre uygun yağ aradım bulamadım. Diğer yağlar tercih edilmiyor bir süre sonra başka sorunlar (valf ve gövde gibi) baş gösterebiliyor. Serviste konulan yağ sipariş üzerine getiriliyor anadoluda herhangi bir servisin stoğunda bulmak neredeyse imkansız. Ben kendimce çözümü şöyle buldum: yurt dışına giden bir tır şoförü akrabamdan rica ettim. Orda litresi 10 euro civarında 1 koli (12lt) sipariş ettim haziranda gelecek. Eğer imkanınız varsa bu yolu deneyebilirsiniz. Yada ebay üzerinden sanırım lt si 25 euro civarında bi parayada getirtebilirsiniz. Aynı şanzımanın ve motorun kullanıldığı diğer modellerin kullanım klavuzlarında 240bin km değişim öneriliyor.
Ayrıca mobil ve diğer yağların gerekli spec leri karşıladığı ile ilgili olarak kutu üzerindeki ifadeler son derece muğlaktır. Hatta servisinize danışın tarzında bi ibare bulunur. Örneği şöyle vereyim "full sentetik" , "tam sentetik" ve "sentetik" motor yağlarının hiçbiri %100 sentetik değildir. Yapılan sadece kelime oyunudur. Bu arada sandık şanzıman 15bin civarı haberiniz olsun.
tarihinde Abdullah Akkaya tarafından düzenlendi
Ekleme
