C-Max I - 1,6 TDCI Elektrik Tesisatı Arızası
Levent Köse
Levent Köse
Merhabalar arkadaşlar 1,6  tdci aracımda sarj dinamosu ve map sensorunun baglı oldugu kablolarda bi problem var arasıra motoru korumaya alıyor 3000 rpm i geçmiyor arıza lambası yanıyor bu kabloları oynattıgımda duzeliyor bende tesisatı yenilemek istiyorum ECU ve sensorler arası (map,maf, şarj dinamosu vs) elektrik kablo ve soket tesisatı arıyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler...
Muhtemelen soketlerde ve pinlerde sorun vardır.
Oksitlenmiş olabilir.
Soketleri söküp wd40 sıkıp geri takın. 2 gün içinde etkisini görürseniz, teşhis doğru demektir.
On 10.03.2018 at 18:44, Levent Köse yazdı:
bu kabloları
şarj dinamosunda hangi kablo ile oynayınca? lifte alarak mı almadan üstten mi?
Levent Köse
4 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
 Almadan ustten yarin foto atarim pc ye baglatigimda usta ken arizasi sase arizasi var demisti
  • 1 yıl sonra...
Haci Hasan Karakaya
Çağlar bey merhaba sorunu çözebildinizmi. Aynı sorunu şu an ben yaşıyorum. kablolarla oynayınca veya kontağı açıp kapayınca normale dönüyor. Haftada bir yapıyor diyebilirim.  çözümü payalşırsanız sevinirim
? bende bir sorun yoktu konuyu başkası açmış,
vesile ile sebepler farklı olabilir her 3000deviri geçememnin sebei aynı olmaz.
