Fiesta IV - Sıcak Hava
Tanju Demir
Tanju Demir
Arkadaşlar 1.4 fun sahibiym 2000 model, soğuktada olsa içeriye sıcak hava ufluyor petekler ama bazen sagukta ufluyor, bu sıcak su girişine musluk takılıyormuş manuel yazın sıcak girişini kesiliyormuş. Bu musluktan nereden bulabilirim acaba
Ugur Kahveci
bunnlar gibi musluk ve ucundaki malzemelerden bulabilirsiniz hırdavatçılardan.
images?q=tbn:ANd9GcRlxUE49CA0lPuIuirJGwg       images?q=tbn:ANd9GcRptFZ55SeDoqd42qGp4rZ
tarihinde Ugur Kahveci tarafından düzenlendi
Ayrıca bir musluğa gerek yok ki. Zaten kalorifer musluğu her araçta var. Sizin ya musluk kireçlendi bozuldu açılıp kapanmıyor ya da musluğa hareket veren (tel sanırım) mekanizma bozuldu. Birincisi musluğu aslında kendiniz bile elle soğuk tarafa alıp yazın sıcak gelmesini engelleyebilirsiniz, ikincisi oto elektrikçide kalorifer musluğunu değiştirebilirsiniz. (değiştirmeden soğuk tarafa almayı bilmiyorsanız elektrikçi 10 saniyede ücretsiz alır). Yalnız yazın musluk sağlam olsa da dışardan gelen hava soğuk değil az miktar ılık, sıcakmış gibi gelir, klima açmadıkça.
34 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Ford'larda piston elektronik olarak hareket ediyor. Elle müdahele imkanı yok maalesef.
Ugur Kahveci
buradaki videoda da aracın kalorifer musluğunun çalışma prensibi anlatılmış, ka-fiesta aynı. normal musluğun ahngi hortuma ne şekilde bağlanması gerektiği konusunda fikir yürütmeye yardımcı olabilir.
Gökhan Tongay
Kalorifer musluğun arızalı musluk değişimi en güzel yol 60-90 tl arası olması lazım
  • 4 hafta sonra...
Tanju Demir
Ben muslugu değiştirdim hatta kırıldığı için değiştirdiler ama olmadı hala içeriye sıcak hava geliyor. Ozellıkle mesela aracı çalıştırdım kullandım araç ısındı diyelim. Sonra stop edip tekrar çalıştıdığımda işte orda kafası karışıyor ve sıcak hava vermeye başlıyor içeriye. Bu sıcak su bağlantısını kestirmek için musluklardan bulamadım gitti.
53 dakika önce, Tanju Demir yazdı:
Kontrol paneli arızalı olabilir mi?
Cemal İhsan Erden
Ayni sorun bendede arada sirada olusuyor ,gozlemledigim kadariyla arac sicakken klimayi acarsam sicak ufluyor ,ilk calistirmafa klimayi aciyorum soguk ufluyor ..bnde kullanmaya baslar baslamaz aciyorum bu sekilde idare ediyorum
ilker Uzuner
Selamunalykum arkadaşlar ben musluk taktırdım bu seferde petekten su akıtmaya başladı. ustaya sordum bu petekler plastik petek dedi kurumaması lazım dedi anlayamadım yardımcı olurmusunuz.
Kalorifer peteğiniz aluminyumdur. Kaynak yapılabilir ama parça çok zor bir yerde, sökülmüşken değişse çok iyi olur.
ilker Uzuner
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
musluğu açınca akıtma kesildi bir kaç gündür yok petekte delik olduğunu düşünmüyorum ama mantıklı bir açıklama da bulamıyorum :)
6 dakika önce, ilker Uzuner yazdı:
Musluğu açınca dediğiniz, sıcak su girişini kestiniz mi, verdiniz mi? Sıcak su girişi kesildiyse akıtmanın durması normaldir.
ilker Uzuner
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Yok sıcak su girişini açınca kesti. usta tam kapatma musluğu dedi tam kapatırsan kuruma yapar akıntı olur dedi. yaklaşık 3 gün kapalı tutum baktım damlama var açtım su girişini
Genleşme olmayacağı için sanırım akıtıyor. Suyu açınca ısınan su ile delik kapanıyor.
