Connect - Muhtelif Bilya Sesi Sorunu
Şeref Aslım
Şeref Aslım
Connect v kayışı bilyesi kaç tane oluyor bir tanesi triger bakımında değişti şu bi ses var kayış tarafında bilye sesi gibi cevaplarınızı bekliyorum
Şeref Aslım
Yok debriyaja basıp bırakınca ses ne çoğalıyo nede azalıyo
V kayışına bağlı olan iki şüpheli var bildiğim. Birincisi klima kompresörü ikincisi şarj dinamosu. Genelde klima kompresöründe olur bu tip şeyler. Yüksek devirde giderken birden klima açılır ve bir anda kompresör yüke biner. Zorlanmayla beraber kompresör çatlatan bile olur demiş klima ustası.. Anlamak için araç rölantideyken uzun bir tornavida dayayın kulağınızı yaklaştırın sesi ve titreşimi alırsınız zaten..
Şeref Aslım
Klima kompresör kasnağı şarj dinamosu yeni değişti ses hala devam ediyo
Şeref Aslım
1 saat önce, Şeref Aslım yazdı:
Connect v kayışı bilyesi kaç tane oluyor bir tanesi triger bakımında değişti bozulmuş bilye sesi var kayış tarafında bilye sesi gibi cevaplarınızı bekliyorum
tarihinde Şeref Aslım tarafından düzenlendi
Sil
Uğur Kamil
Ses nasıl bir ses?
Ben serviste trigeri değişmiştim 10 ayda sağolsunlar diğer parçaları bakmamışlar sadece kayışı değiştirmişler.
3 hafta önce ufak tefek ses var diye tekrar söktürmek zorunda kaldım, şarj dinamosu, klima kasnağı ve triger gergisi değişti sesler gitti.
Şeref Aslım
2 saat önce, Şeref Aslım yazdı:
Connect v kayışı bilyesi kaç tane oluyor bir tanesi triger bakımında değişti bozulmuş bi ses var kayış tarafında bilye sesi gibi cevaplarınızı bekliyorum
1 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Ses nasıl bir ses?
Alternatör şaftını değiştinizmi ben ondan şüpheleniyorum
Uğur Kamil
Triger gergisi kontrol edildimi?
Zamanla özelliğini yitiriyor ve kayışa temas eden hareketli kısmı ses yapabiliyor.
Birde ses süreklimi var?
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
Şeref Aslım
Triger bakımı yapıldı bir tane gergi bilyesi değişti burdan aracın sesini nasıl atabilirim acaba video
Uğur Kamil
3 dakika önce, Şeref Aslım yazdı:
Youtube'ye yükleyip buraya linkini ekleyebilirsiniz.
Bahsettiğim parça bu. siyah hareketli parça ses yapabiliyor.
Connect-v-kayis-gergi-kutugu-kom_26367_1
Şeref Aslım
Benim bahsettiğim bu değil tek bir bilye idi
Uğur Kamil
18 dakika önce, Şeref Aslım yazdı:
Ses kesik kesik oluyor
Bahsettiğim parçadan olabilir.
Bende 2-3 farklı ses vardı, buna benzer seste vardı ama bazen normal çalışırdı bazende sürekli ses olurdu, söküp bütün parçaları tek tek kontrol ettik. sorun çözülmüştü.
Diğer parçalar değiştiği için ses o parçadan olma ihtimali yüksek. Parca 300 tl civarı komple, gergisi sağlamsa sadece bilyasıda değişebiliyor. Ama triger söküldüğü için işçilik parası fazla oluyor.
Şeref Aslım
Bu parça trigerle bağlantısı varmıki v kayışı ile ilgili biliyordum
Bu parça triger değişirken kontrol edilmiştir çünkü kontrol edildi klima kompresör kasnak bilyesi elle kontrol yapılırken ortaya çıkmıştı
Uğur Kamil
14 dakika önce, Şeref Aslım yazdı:
Kayışın gerginliğini sağlayan parça o.
Kontrol edilmemiş olabilir veya daha sonra arızalanmışta olabilir
Uğur Kamil
32 dakika önce, Şeref Aslım yazdı:
Sizin araç ney kaç mod kaç km de
2007 Connect 79binde komple servis bakımlı.
yaşından dolayı 2 kere triger değiştirdim. Geçen haftada sattım aracı.
Bekir Memur
Klasik kasnak sesi
buna benzer birşey bendede olmuştu v kayışını söküp taktık ses yok oldu tahminimce gerginlik ile alakalı birşey fazla gerginse kasnaklardan birini zorluyodur
