Fiesta IV - Cam Açıkken İçeri Dolan Benzin Kokusu
Osman Uslu
Osman Uslu
Merhaba,
Araba ile seyir halindeyken ön camlardan birini açınca içeriye inanılmaz derece de benzin kokusu doluyor.(aracım LPG li. LPG de ya da Benzinde gitmem fark etmiyor. İkisinde de Benzin kokusu geliyor)
O kadar yoğun ki koku kafa yapar yani :)
Camlar açıkken durduğum yerde de biraz geliyor ama giderken ki kadar çok değil.
Ön iki camı açınca biraz daha az geliyor koku. Camları kapatınca sorun yok koku kesiliyor.
Bu neden olur. bilgisi tecrübesi olan var mı?
Benim aklıma gelen bir kaç şey var bunlardan olabilir mi?
Benzin pompası koltuğun altındaydı sanırım. Pompanın bağlantısı gevşemiş olabilir mi?
Egzoz tesisatında bir çatlak ya da yıpranma olabilir mi?
Benzin depo kapağı ile ilgili bir sorun olabilir mi?
tarihinde Osman Uslu tarafından düzenlendi
Erkan Işık
borular catlamıs olabılır depo delınmıs olabılır  a. zye guzelce gözlemleyıp bakmak lazım
Osman Uslu
28 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Vizeden sorunsuz geçti ama. Borularda çatlak olsa ya da depo delik olsa görünmez miydi vize de?
Bir de benzin çok çabuk bitmez miydi? Kullanmasam bile azalmaz mıydı yani.
Erkan Işık
igne deligi kadar sızıdrsa yeter bagajın arkasında nereden görecekler tuv de  deponun üstundekı samandıra contası kacırıyor olabılır calkalandıkca sızdırma yapabılır
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
Ersen Tapan
Enjektörlere giden benzin hortumlarını ve dönüş hortumlarını kontrol ettirin.
Osman Uslu
46 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
çukurdan falan geçerken araba sallanınca daha yoğun geliyor koku aslında. Çalkalandıkça sızdırma yapmıyordur inşallah. Araba da sigara da içiyorum bazen :unsure2:
36 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Bakımı geliyor zaten abi. Gidince söylerim bir baksınlar onlara da.
3 dakika önce, Osman Uslu yazdı:
Bence bakımı beklemeden halledin. Benzin riskli iş.
Osman Uslu
2 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
2016 Martta almıştım ben arabayı. 2017 nin başından beri böyle galiba :rolleyes:
Sormuştum servise ilk yapmaya başladığı zaman. Çalışan arkadaş benim arabamda da vardı abi o kronik gibi bir şey dedi. Biraz araştırdım ama net bir sonuç bulamadım internette. Sonra sineye çekmiştim. Ama artık bir çözüm bulmak istiyorum.
Tolgahan Doğru
Bu aracın öyle bir kronik sorunu yok. Enjektör giden gelen borularda sıkıntı vardır. Camlar kapalı iken klimayı açınca içeri benzin kokusu alıyor mu
3 saat önce, Osman Uslu yazdı:
benim duyduğum hiçbri firma benzini kokan araba satmaz :D
depo havalndırmasın baktırın. benzin buharını sızdırıyorsa koku yapar.
Osman Uslu
22 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Özel servisti Çağlar Abi. Orada çalışan arkadaşında varmış bir ara benim arabanın aynısından o öyle demişti.
Satıcılar her sattığı mala ''aynısını bende kullanıyorum'' der ya hani o da öyleydi işte.
Bir kere de başka şikayet için götürmüştüm gene aynı cevabı verdiler. Ondan sonra servisimi değiştirdim bende.
Depo havalandırması nasıl bir şey nerede oluyor. Deponun içinde mi yoksa benzin pompasının oralarda falan mı?
Bir de şu ayrıntıyı ekleyeyim. Depo kapağını açarken bazen sıkışan havanın bir anda dışarı çıkması gibi bir ses geliyor. Bir kaç kere denk geldim.
Bu sebep olabilir mi böyle bir şeye?
Serkan Ünsalan
4 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
aynı sıkıntı eski aracımda bende de vardı.giriş ve dönüş hortumu çok küçük çatlıyor.ben ısıya ve basınca dayalı olan hortumlarla değiştirerek çözüm buldum en son.
orjinallerini falan bulamamıştım.
Osman Uslu
2 dakika önce, Serkan Ünsalan yazdı:
Bu hortumlar pompadan motora giden hortum mu oluyor?
Sen hortumu nereden almıştın peki? yada markası falan var mı hatırlıyor musun?
Osman Uslu
43 dakika önce, Tolgahan Doğru yazdı:
Bence de yok :)  Uğraşmak istemedikleri için öyle dedi gibi geldi bana da.
Hayır camlar kapalıyken de koku olmuyor, klimayı açınca da koku olmuyor.
Tolgahan Doğru
Klima açıkken koku olmuyorsa koku kaynağının motor bolgesinde olma ihtimali azalıyor.
Osman Uslu
1 saat önce, Tolgahan Doğru yazdı:
Sorun nerede olabilir peki sizce?
2 saat önce, Osman Uslu yazdı:
lifte alınca görülen bir boru, deponun en üstünden çıkar, buharı dışarı tahliye etmek için, ezberimde olmasa da tamponun oradan alttan dış ortama çıkartır. zamanla tıkanırsa buhar depo ağzından çıkmaya çalışır oralardan da koku yapa araç içine siner, araba yanmaz ama kokar. sıkışan hava da havalandırma sağlıklı olmazsa depo kapağını açarken fıslar.
sonra acaip sorunlu benzin kokarlar diye yayaılır bu tip efsaneler, alıştık. Bazen de el mahareti ile sorunu çözer ama bilgisini vermez (hakkıdır) motordaki vidayı sıktılar sorun gitti diyen gördü bu gözler.
Bahadır Taşpolat
Bazen yakıt filtresinden de yapabiliyor uzun süredir değişmediyse onada bakmanizda fayda var
Osman Uslu
18 saat önce, Bahadır Taşpolat yazdı:
Aracı genel olarak LPG de kullanırım. bakımdan bakıma benzin ile kullanmam en fazla 600 KM dir ki ona rağmen her bakımda değiştiririm bütün fitreleri.
20 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Çok teşekkürler Çağlar Abi. Servise gittiğimde söyleyeyim bunları ustama. Anlar herhalde o da.
  • 4 hafta sonra...
Kenan Kantarcı
Merhabalar
Daha önce bu konuyla ilgili bir başlık açılmıştı, dileyen göz atabilir;
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/168989-fiesta-iv-kabin-içinde-benzin-kokusu-problemi/?tab=comments#comment-550079
Aynı sorun benim fiestamda da var, cam açınca koku geliyor camlar kapalıyken sorun yok. 6 yıldır bu şekilde kullanıyorum, ustalara bir türlü benzin deposunun hortumunu söktüremedim temizletmek veya kontrol ettirmek için. Ayrıca benzin alırken de pompa sürekli atıyor. Hava yapmasına yoruyorum ben.
benzin hortumunun sıfırı da 300-400 tl civarında diye biliyorum.
Sorunu çözdüğünüzde burada da paylaşırsanız sevinirim.
