Emrah Altun
Hyundai ix35 Amortisör Tıkırtısı
Emrah Altun
Arkadaşlar merhaba;
2017 9. ayda aldığım yeni arabam için ilk problem konusunu açmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim :)
Kayınçodan aldığım aracımın alırken sağ arka amortisörü patlaktı. Ben de orjinal sıfır amortisöt ve amortisör takozu aldım fakat buradaki tıkırtı hala kesilmedi. Özellikle çakıllı yollarda ve kasislerden geçerken sağ arka amortisörden feci tıkırtı geliyor. Rotil başlarında problem var desem arka tekerde böyle bir mekanizma yok. Eski focus olsa tüm parçaları adım gibi bilirdim ama Hyundai'nin yabancısıyım.
Bir fikri veya önerisi olan var mıdır?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Tıkırtı kaynağı olarak stepne kontrol edilmeli.Tam olarak ses nasıl ve nerden geliyor bilmiyorum ama bütün ihtimaller göz önünde bulundurulmalı.Stepne bağlantı civatası gevşemiş ve kasislerde ses yapması muhtemel.Buda size amortisör sesi gibi geliyor olabilir.Eğer orda sorun yoksa egsoz bağlantıları  v.b hareket edip tıkırtı yapacak şeylere bakılması lazım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Erkan Işık
27 dakika önce, Emrah Altun yazdı:
Arkadaşlar merhaba;
gny hocam o tıkırtı önden geliyor olmasın z rota bakın o degılse direksiyon kutunuza esp den gelıyor olabılır sızın yapcagınız bir iş degıldır o direksıyon ıse 5 sene garantı var sanırım hyundailerde servıse cekın yaptırın
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
3 saat önce, Ahmet Türedi yazdı:
 Araç LPG li stepne yok.
Bariz sağ arka tekerden geliyor. Eminim buna. Çünkü kontrollü olarak bir kasise girince yavaşlıyorum ne zaman sağ arka teker çukurdan geçse tıkırıyor.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Trim sesi olabilir mi acaba? Yay da sorun olabilir mi?
Bir de amortisör değişimi hep çiftli önerilir. Sağdan geçerken sol da aynı dingilde olduğundan soldan ses geliyor olabilir mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
mustafa çetinkaya
çukur ve çakıl harici ses yok mu hiç. Tıkırtı olarak amartisorden ses gelmesi ilginç geldi video vs olsa daha iyi olurdu
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
2 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Trim sesine alıştırdı beni Hyundai :) trim değil bu alttan geliyor bariz belli
2 dakika önce, mustafa çetinkaya yazdı:
Çukur, çakıl harici ses gelmiyor. Bozuk yollardan geliyor. Video çekmeye çalışırım. En kötü ses kaydı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Cavit Çırakoğlu
Balata ve civarına bakın. Kaliper olabilir deyip tahmin yürüteyim.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Ahmet Çankaya
ustaların fişek tabir ettiği alt salıncağı tekerleğe bağlayan bir parça var.
genelde zor bulunur. mil benzeri bir parça. zamanla aşındığı için girdiği yuvada tıkırtı yapar.
daha ileriki safhada balatanın etrafında ki parçalar birbirine vurur.
ya parçayı bulup değiştireceksiniz, yada parçanın etrafı doldurulacak.
balatanın kaliperleri birbirine vuruyorsa araya şamrel tarzı bir şey yapıtırılacak.
bunu sanayide eski ustalar yapar. servistekiler genelde çözemiyorlar...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
fren balatası ilk kontrol edilmesi gereken yer
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
Ses veya görüntü kaybı yapamadım. Yol sesinden bir şey anlaşılmıyor pek. @Ahmet Çankaya ve @Çağlar Bayur çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz çok mantıklı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
El freni halatı.
Kanalda bakılıp cırt kelepçe ile bi yere sabitlenmeli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
14 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
El freni halatı.
Abi el freni ışığı araba sallanınca anlık olarak yanıp sönüyor. Acaba bununla ilgisi var mıdır ya? Nokta atışı yapmış olursun abi resmen.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
43 dakika önce, Emrah Altun yazdı:
Balataların bitiyor. Hyundai lerde balata bitince el freni ışığı ikaz veriyor diye hatırlıyorum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sami Demirpaz
Bir saat önce, Emrah Altun yazdı:
Bir yönetici kolay yetişmiyor :flowers:
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
1 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Fren balataları bitiyor, şu an fren hidroliği de eksik görünebilir, balata değişimi sonrası fren hidroliği kontrol edin. Bu aşamada hidrolik eklemeyin
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
17 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
2 hafta önce servise gittim balatalar iyi dediler. Ama yine de değiştireyim ben. Hidroliği de kontrol ettireyim. Ne olur ne olmaz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Işıkla bunun alakası yoktur. El freni müşürü sorunu veya hidrolik eksikliği buna sebep olur.
Hidrolik seviyesinin düşme sebebi de balataların bitmesidir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Emrah Altun
Dün fırsat bulup aracı sanayiye götürdüm. Tıkırtı sebebi z rot bilyasının dağılması sebebiyle oluyormuş. Lastiği sağa sola zorlayınca tıkır tıkır oynuyordu. Ses de bundan geliyormuş. Bilya değişince taş gibi oldu. Bir de rot ayarı yaptırdım ip gibi maşallah :)
Ayrıca fren balataları gayet yeterli idi. Hidrolik eksilmiş onu da tamamladım. Kırmızı ikaz lambası da hiç yanmadı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
