Xiaomi Yi Aksiyon Kamerası - İnceleme ve Kullanım Deneyimleri
Olgu Erhan
Emrah Altun
Arkadaşlar şu Bluetooth kumandayı kameraya tanıtabilen var mı? Normalde elimden kaçmaz böyle şeyler ama ne ettiysem olmadı. Kullanma kılavuzunda ne yazıyorsa aynen yaptım, netten videolara baktım ama dedikleri şekilde yapıyorum olmuyor. Kumanda sürekli kırmızı ışık yanıyor.
mal geldi. 44.10₺ vergi ödedim.
Benim de kumandada problem var. Pil kapağıoturmuyor
Ersen Tapan
Erkan bey sayesinde bende tam set kamerama kavuştum. :)
On 13.04.2018 at 17:45, Emrah Altun yazdı:
Wifi açıldıktan sonra lambası yanıp sönerken  wifi düğmesine 2 kere hızlıca basın bip sesi gelecek. Sonrasında kumanda tuşuna basın işlem tamam.
Emrah Altun
4 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
kumanda tuşuna basınca olmuyor işte. :(
Ersen Tapan
İlginç. Kamerayı fabrika ayarlarına döndürün belki işe yarayabilir.
Ersen Tapan
On 19.04.2018 at 16:57, Emrah Altun yazdı:
Çalıştırabildinizmi kumandayı ?Benimkide ilk gün çalıştı birdaha çalışmadı.
Benim kumanda hiç çalışmadı. Işığı bile yanmıyor. 10$ geri ödeme için tartışma(dispute) açtım mağaza kabul etti. Gerekirse 6 küsur dolara yeni kumanda alacağım..
Ben de şunu merak ediyorum. Su altı aparatını motosiklet kaskına sabitlemek için ne almam gerekiyor? Sanki arada bir parça eksik..
Ertan Alptekin
Benimki de sonunda geldi. Bunda da 32 gb hafıza kartı yeterli olur mu?
Emrah Altun
2 kamareyı aynı pakete koyup göndermişler. Paket geldi gümrük ödemedim.
Ertan Alptekin
Bende 43 lira gümrük cıktı. Hala karta karar veremedim 32 mi 64 mu alsak diye...
29 dakika önce, Ertan Alptekin yazdı:
Bende hazırda 32 gb kart vardı bir iki deneme çekimi yaptım yetecek gibi görünüyor. Tahminimce en az 2 saat kayıt yapması lazım ki bu kadar süre pilinin de yeteceğini sanmıyorum:)
Kumandayı denedim..
Wifi yanıp sönerken wifi tuşuna iki defa basınca bip sesi geliyor.. Sonra kumandaya basınca eşleşiyorlar..
Çalışıyor benimki. .
Murat Küçük
Çok şükür benim kamerada geldi sonunda.Önce gümrükten vergisiz geçti sonra gümrüğe geri döndü ve 44.10 TL gümrük vergisi ödedim. :biggrin:
Fatih Ozen
On 02.05.2018 at 11:22, Emre Şimşek yazdı:
Çekimler güzel
fakat emre dediğine katılıyorum pil yetersizzz
2 dakika önce, Fatih Ozen yazdı:
Çekimler güzel
Ayrıca kumanda uyumunu yok
eşleşmiyor yada açılmıyor
Emrah Altun
2 saat önce, Fatih Ozen yazdı:
Yupiiiii😀
kumandayı çalıştırdım😀🤨😏🙂
Nasıl yaptınız?
Serhan Kaya
Nihayet geldi. 43 tl gümrük ödedim. Ama makine harikaaaa9a4ec2d1f9ba0f1b84d13d3c78587806.jpgdec31b4d675ef2529db4cb7bb755307e.jpg
Fatih Ozen
20 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Nasıl yaptınız?
11 saat önce, İsa Acar yazdı:
Bağlanmıyor bi türlü 🤨
hocam ikinci videoyu izledim .
bende ilk önce galıba çalışmayacak dedim, ama sorun ikisi arasındaki bağlantıyı kuramamaktan kaynaklanıyormuş.
kamerayla telefonun  bağlantısını  kurmadan önce wifi açıp,ışık ara ara yanmaya başlarken kumandanın bir iki kez büyük tuşuna bastım.olup olmadığına da
 telefonla bağlantı kurup baktım  :)
Ben zannediyordum ki devamlı ışık yanacak ,ışığın yanıp yanmadığına aldanmayın hocam.
aktif çalışıyor yani.
İsa Acar
18 dakika önce, Fatih Ozen yazdı:
Dün gece bir saat vaktimi harcadım bir türlü bağlanmadı, hepsini izledim ben de, kameraya reset çektim o da kurtarmadı :nea:Tekrar deneyeceğim :unsure2:
Fatih Ozen
isa bey hiç gerek yok formata olgu beyin videolarında formata gerek yok diye bir şey duymuştum.
ilk önce canımı sıkmıştı bu durum ama sonunda hallettim.
sizde yapabılırısız.selamlar
Hakan Atuğ
Ertan bey, aksiyon kamerası olduğu için çok hızlı hareket eden cisim yada kişileri kaydetmek için 60 fps kayıtta görüntü kaydetmeniz durumunda hafıza kartınız çabuk dolar. Bu sebeple 64 gb lık kart daha iyi olacaktır ve de görüntüleri daha uzun süreli kaydedebilirsiniz. Kartın kaliteli ve belirli markaların ürünü olması uzun süre kullanmanıza ve arıza çıkarmamasını sağlayacaktır. Class 10 U1 veya U3 olmasını tercih edin. Ayrıca bir çok üründe sadece okuma hızını yazar ama yazma hızı daha önemlidir. Ben genelde yazma hızı min. 45 mbps ve üstünü tercih ediyorum. Tabi bu özellikler fiyatı da belirliyor. Bu hafıza kartı teknik özellik açısından gayet iyidir. Tabi fiyatıda uygun gelirse,
http://s.aliexpress.com/jAZJFFn6
