Ford Focus II TDCI Motor Arıza Uyarısı
Lemi Sam
Lemi Sam
Aracım Ford Focus Ghia 2007 TDCI
Dün yolculuk esnasında yaklaşık 110 km hızla 5. Viteste giderken araba orta seviyede ve çok hızlı bir şekilde sarsıldı , sanki gaz yemiyor gibiydi , ama çok çabuk toparlandı .  Alışveriş yapmak için durduğumuzda kontağı kapatmadım. Araba 5 dk rölantide çalıştı sonra durdu kendiliğinden motor, rölanti düşüyor gibi hisettim başta. Sonra çalıştırma denemesi yaptım, 4 . denemede çalıştı.
 Dönüş yolunda da motor arızası uyarısı verdi. Kenara çektim ve  arabayı tekrar çalıştırıken zorlandım , ama çalıştı sonunda. Motor stop edecekmiş gibi hissettiriyor bahsettiğim durum olunca. Problemlerden hemen önce yakıt almıştım ,  yakıt kaynaklı olabilir mi, gerçi ünlü bir marka ama insan yine de şüpheleniyor.
Arıza olasılıkları nelerdir acaba, benzer problem yaşayan var mı?
Eray Çalışkan
En son yakıtı nereden aldınız ve kötü yerden yakıt almış olabilir misiniz?
giren havayı okuyamıyor ya da emme de kaçak olabilir, ancak veriler az, enjketör veya kızdırma bujisi de olabilir. arıza kodu okunucak ona göre sağlıklı tahmin yapılır.
Lemi Sam
On 16.04.2018 at 11:10, Mehmet Ozyurek yazdı:
Duman var mı ?
Egzos çıkışı  normal görünüyor anormal birşey görmedim.
Yakıtı BP den aldım, ancak yakıttan ciddi anlamda şüpheleniyorum.
Aklımda soru işareti kalmasın, Özel servise gitmek istiyorum bu konuda bir öneriniz var mı
okuması sağlam bir servis:)
Teşekkür ederim.
tarihinde Lemi Sam tarafından düzenlendi
Yakıttan şüphe varsa depo bitirip mazot filtresi değişmeli
Lemi Sam
16 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Yakıtta sıkıntı varsa bu şart mıdır, tavsiyeniz midir tam anlayamadım.
5 dakika önce, Lemi Sam yazdı:
Yakıtı bitirmeden yeni yakıt alırsanız bozuk yakıtla yeni yakıt karışacak.. En azından kısmen yine sorun yaşayacaksınız..
Yakıt sorunlu ise, filtre tıkanmış veya şişmiş olacak. yeni yakıt alsanız da filtre işini doğru yapamayacak..
Lemi Sam
İlginiz için teşekkür ederim.
Bilgisayara bağlattım. MAF SEnsör devresi yüksek girdi hatası üzerine yoğunlaşıldı.
Toplam 3 soru işareti vardı.
2 soru işareti daha vardı ama onlar da MAF Sensör hatasından olabilirmiş.
Konnektör gibi olan şey temizlendi. Hava filtresi kirliydi bayağı değiştirildi.
Hava filtresinin içinde durduğu siyah aparat komple söküldü onun da içi dışı temizlendi.
Hatalar silindi.
Bakalım bi daha yapacak mı, şimdilik iyi.
İnşallah bişey çıkmaz.
