Ka - Bir Piston Çalışmıyor
Hülya Gedik
Hülya Gedik
Merhaba,
Yaklaşık 3 hafta önce kendi kullanımım için 98 model 1.3 Ford KA aldım. Alırken ustaya gösterme şansımız olmadı. Aldığımızda arabanın motorunda çalışırken tekleme vardı eski sahibide bujilerden kaynaklandığını söyledi ve bize satın aldık .Sonrasında eski bujileri orjinal motocraft bujileri ile değiştirdik. Fakat araba hala rölantide tekleme yapıyor. Çok fazla Yakıt tüketiyor. Eşim Kartal sanayide bir ustaya götürdğünde bujileri yerlerinden tek tek sökerek pistonların kontrolünü yaptığını ve bir pistonun çalışmadığını söyleyerek motorun açılması gerektiğini söylemiş. Formdan edindiğim bilgilere göre arabanın ateşleme sisteminde ve yakıt ile ilgili olan parçalarında sıkıntı var. Aşağıdaki sıralama ile parça değişikliklerini yapar isem çalışmayan piston tekrar çalışır mı ?
Çalışmayan Piston için ;
1.buji kabloları değişimi
2. Ateşleme bobini değişimi
3. MAF temizliği yada değişimi
4. Oksijen sensörü değişimi
Yakıt azaltımı içinde,
1.IAT sensörü değişimi
2.Hız sensörü değişimi
3.filtreler yağ , hava
Ersen Tapan
Buji kablosu değişimi ve olmaz ise bobin değişimi. Bununla çözülürse yakıt için öncelikli olarak subap ayarı yapılmalı.
Gerisini @Sani Gerşon daha detaylı anlatacaktır.
Öyle hemen motor açılmaz.
Azad Mirzade
Üzüldüm, neden artık birilerine güvenmek bu kadar zor, birisi de pert ka satmaya çalışıyormuş forumda konusunu gördüm bugün.
Çok tanıdık birisi olmadıkça söze güvenip mal almak neredeyse imkansız hale geldi.
Umarım basit ve halledilcek sorunlardır, kolaylıklar diliyorum.
Motor hararet görüp piston küçülüp kompresyon kaybı yaşamış olabilir. Kompresyon testi yapıldı mı? Ateşleme sistemine tam olarak bakıldı mı? Yani bujiler değişti, tamam ama, buji kabloları, bobin değişti mi?
Güvenilir bir usta arıyorsanız Maslak oto sanayi'de osman ile fatih ustalar var. Onlara da bi test ettirin derim.
Önce sorunlar düzgünce tespit edilmeli.
Sorun tahmin ettiğimiz gibiyse. Listedeki parçalar değişince de çalışmayacak.
Hangi ildesiniz ? Duruma göre güvendiğimiz bir usta önerisinde bulunalım.
2 saat önce, Hülya Gedik yazdı:
club da genel fikir ve deneyim paylaşımları vardır. Bunun olduğu gibi motor rektifiye ettiren de var. Hepsini alıp aynı arabaya uygulamanız gereksiz masraf demektir. Arızaya uygun masraf yaptırın sizdeki motor rektifiyesi gibi, belki sadece subaplardadır sorun. blok piston sağlamdır. Önce iyi usta bulun
Hülya Gedik
Gerçekten dürüst insan artık olmadığı gibi gerçekten dürüst ve işi bilen ustada yok piston çalışmıyor neden diyoruz cevap yok pistonun calismadigini bende anlayabiliyorum kartal sanayide tavsiye edeceğiniz bir usta varsa ona da danisabiliriz en kotu tarafi aldığından beri kullanamiyorum ve arabaya ihtiyacım olduğu icin almistim
Maslak'a gitmek zor değil. Metro erişimi var. Arabayı bırakın metroyla geri dönün. Kartaldan farksız. Maslak yoluna gidince itüye gelirken ayazağaya doğru dönün sağdan, sonra atatürk oto sanayi girişi var. Arabayı bırakın metroya binin dönün. Yapılınca gider alırsınız.
kaderi benzemesin ancak en son bu tip karşı yakadan gelemeyip oralarda tamir yaptıran Ka yandı :(
Abdussamed Acar
Osman ve Fatih usta bu işi garanti çözerler, umarım masrafınız fazla çıkmaz...
Buji kablosunun yeri degistirilerek test edilebiliyor mu kalem bobinler gibi?
Maalesef hayir. Yanlış siralamada fena titriyor.
Hülya Gedik
buji kabloları ve bobinler hiç değişmemiş inşallah sorun ateşleme sistemindedir ve bize fazla masraf çıkartmaz. Arabamızı çok sevdik ayrılmak istemiyoruz ondan :(
Eğer değilse ve motora müdahale gerekecekse o zaman Maslak yolu bize de göründü :)
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
2 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Buji kabloları tek tek satılmıyor mu veya yer değişikliği yapılmıyor mu? Ateşleme bobinindeki yeri değişmiyor mu? Arabadan arabaya değişiyor mu? Ondan emin olmadığım için sordum.
Tek tek satiliyor ancak yan sanayi. Orjinalde takim olarak.
Yer degisikligi yapilamiyor, kablolarin boyuna gore sirasi var. Kisayi uzun yerine takmanin imkani yok maalesef. Atesleme bobinindeki siralamayi Değiştirirseniz yine, arac atesleme sirasi degistiginsen tepkileri farklilasiyor.
Cem Işık
Kartaldan trafik olmayan bi saatte maslağa geçin bence de. Güvenebileceğiz ve aracı iyi tanıyan ustalardır Osman ve Fatih usta. Geçmiş olsun, az zararla atlatırsınız umarım sorunu
39 dakika önce, Hülya Gedik yazdı:
Anadolu yakasında ısrarcıysanız Herford özel servise gidin, @Önder Özcan da iletişim bilgileri vardır.
53 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kayışdağı yolunun girişinde Herford özel servis. Lazım olursa kendileriyle de konuşuruz.
Hülya Gedik
işyerine çok yakın bende o civarda çalışıyorum inşallah ihtiyaç olmaz
Serkan Toker
Mesafeyi bilmiyorum ama çekici seçeneğini düşünmenizi tavsiye ederim. Gerçekten problem varsa motorda binli rakamlara ulaşmasına belki de çekicinin 100-150 lirası engel olur..
Cem Işık
Mesafe yaklaşık 20 km. Ancak trafiği göze almak gerek. Bugün yaklaşık aynı güzergahı 80 dakikada gelebildim.
