Focus I - Motor Isısı Normal mi?
Enver Çatak
Enver Çatak
Torque programında `coolant temp` 124c`ye kadar çıkıyor fakat aracın gostergesinde ibre ortada sabit. Normal mi acaba?
Ben 95 dereceden sonra korkmaya başlıyorum. 87 90 derece normal olanı. Beni araba tüplü olduğu halde 90 civarında. sizin arabada değişik durumlar var.
Enver Çatak
Antifriz fazla olması o kadar etkiler mi? Fazla koymuş olabilirim.
Ben asıl devirdaim pompasından şüpheleniyorum.
Bizim araçlarda sürekli 90'da görünen soğutma suyu sıcaklığı aslında 110 derecelere kadar çıkıyormuş zaman zaman. Tabi 124 biraz fazla göründü gözüme...
Şahin Topaloğlu
2003 ford focus  araç sahibisiniz. Yalancı hararet sorunu yaşıyorsunuz gibi. Aracınızda kırmızı koyun. Aracınızın arka tarafını 30 40 cm yüksekliğe kaldırın motor yatay durumdan düz duruma geçsin. 15-20 dakika kadar rolantide çalıştırın kendi kendine havasını alır. Ama kırmızı antfriz şart....
ibrede yükselme yolda kasmaaşırı hararet lambası yanması moyorun stop etmesi veya başka bir sorun var mı? termostat kaç C de açıyor? fan kaç C de açıyor?
Çağatay Kılınç
Hava alma olayında genleşme kabinin kapağını kapalı mi tutmalıyız açık mi kalmalı?
54 dakika önce, Şahin Topaloğlu yazdı:
hava kalorifer radyatöründe mi toplansın diyoruz?
Enver Çatak
58 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bunların hiçbirisi yok. Fanların kaç derecede açtığını kontrol ederim de termostatı nasıl anlayacağım?
Bir de yabancı forumlarda radyatörün üstünde hava alma tıpalarından bahsediliyor. Benimkinde var mıdır?
O isi hararet göstergesinin değeri değildi sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Onun yerine aracın gauge menüden takip edin
Enver Çatak
9 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Gauge menü 104-105c seyrediyor.
Koray Demir
18 dakika önce, Enver Çatak yazdı:
Bu değer yüksek. Focusun ideal çalışma sıcaklığı 90-95 derece aralığıdır.
düdüklü tencere gibidir suyun kaynama sıcaklığı marsta farklı mesela dünyada farklı gibi
4 saat önce, Enver Çatak yazdı:
araçta o derecede fan açıyor ise sıkıntı yok. bende obd den okuduğumda 120 li rakamlar görüp gauga dan bakınca 104 derecede fan açtığını gözlemlemiştim.  teknik dokümanı da forumda vardı eklemiştim ama bulmak lazım. 88 civarı termostat açıp 104 de fan devreye giriyordu diye aklımda kalmış
Şahin Topaloğlu
çağlar abi ben anca öyle alabiliyorum havasını... başka yol bulamadım inan...:(
Enver Çatak
On 27.04.2018 at 22:26, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Bugün Osman& Fatih Usta baktı; sizin gibi dediler. Telefondaki değer gerçeği yansıtmayabilirmiş. Hatta gauge menü bile gerçeğin 10c civarı fazlasını gösteriyormuş.
İki fan da normal çalışıyor. 104c de fan açıyor. Yani bir sorun yokmuş.
23 saat önce, Şahin Topaloğlu yazdı:
arabalar da sahibine çekermiş derler :rofl: uzay mekiği imaltı bekliyoruz artık
Enver Çatak
Özellikle aynı araçtan olanlar;
Mesela bugün İstanbul sabah 15c civarı normal trafik, sakin kullanım, 8 km sonunda fan açıyor. Sizde de böyle mi, normal mi?
soru çok göreceli ancak hararet ibreniz kırmızıya gelmedi ise normal
Seyit Gazi
On 26.04.2018 at 19:54, Enver Çatak yazdı:
Şu hava alma olayını bir yapayım, teşekkürler.
Focus 1 Teknik veriler!!!
Fabrikasyon Termostat Çalışma Sıçaklıkları 82*-97* arasıdır.
Fanın 1 evresi 104 derecede açar 2 evresi 106 derecede açar
*Sanal hararet sorununa gelince bu sorun focus 1 lerin kronik bir sorunudur 100 focusun 90 nında vardır.
Çözümü  Ön kabut açılıp sigorta kutusundan fanların sigortaları sökülecek en baştaki iki büyük sigorta.
Daha sonra aracın gauge menüsü açılıp Motor sıçaklığı bölümüne gelinip aracı çalıştırıp sıcaklık 114 derecelere gelene kadar arabayı rolantide çalıştırıp 114 görünce araba çalışır vaziyette sigortaları takarsanız fanlar hemen çalışacaktır ve hemen yedek su haznesinden  dikkatli bir şekilde kapağı tam açmadan ufak ufak havası alınacak sorun çözülecek.
On 07.05.2018 at 15:08, Seyit Gazi yazdı:
neyi çözüyoe bu işlem?
114C okunurken mi hava alınma tavsiye edilmiş?
kim etmiş?
