  2. Selim Bilgin
    Elektrikli Kervanında Bir Teslim Daha
    Bence rejen’e çok güveniyorlar, fren kullanma refleksi zayıflıyor. Eğer çok tecrübeli değilse sürücü. Bu kazalarda da fren pedalına geç basılmış olabilir bence.
  3. Selim Bilgin
    Bugün spontane bir 500 km yapıp geri eve geldim. Milletin ortalamasını görünce benim araba mı bozuk diyordum, uslu gidince uzun yolda da 12-13 ortalama oluyormuş cidden. Ama çok uslu olmak lazım.
  4. Sani Gerşon
    Yeni geleni de inceleyecek
  5. Mustafa Yanar
    2007 Fiesta 1.4 tdci İç Kalorifer Peteği Hep Sıcak mı Olur
    Daha sıcağa çevirmeden soğuk mavi kısmın yarısında dahi soğutma azalıyor, kontrol panelinin tel ve mekanizması sağlam ve düzgün çalışıyor, umarım klape değildir. Onu da kontrol edeceğim, çok teşekkürler.
  6. Coşku Mert
    motor suyu ne kadar sicaksa petek de o kadar sicak olur bu normal. klapenin kenarlarindaki contada yıpranma varsa ısıyi gecirebilir. belki boyle bir durum vardir. benim laguna 2 de de petege el degmeyecek kadar sicak ama klimayi açınca bir o kadar soguk ufleyebiliyor.
  7. Mustafa Yanar
    Teşekkürler, dediğiniz gibi yapıp deneyeceğiz, klape için kazan sökülmeli sanırım.Umarım klape değildir.Yalnız petek acayip sıcak oluyor, soğutucu ile yanyana olunca sanırım soğutma performansını düşürüyor.
  8. Ali Cihangiroğlu
    ucuzamı satıyorlar, düşünsene bizde böyle olduğunu, bizim millet zaten deli gibi arabayla kafayı bozmuş, yeni arabasını yeni modeli çıktı diye değiştirme peşinde, birde dışardaki gibi ucuza verseler vay halimize, şimdiye çoktan lanet olsun pilliye der satmakla uğraşırdı bu Millet, neyseki pahalıda birazdaha yavaş yayılıyor tamam sizle ilgili, elektrikli araba alan herkesle ilgili, bu iş yürümez bu şekilde, sanada sıra gelecek ama daha zamanın var, sistem dışı yaşa bakalım sen benim arabaya pek ihtiyacım yok zaten, olan düşünsün banane
  9. Bugün
  10. Mehmet Zincirkıran
    Mobil Kaza Tutanak Uygulaması Hakkında
    2 kez tuttum şimdiye kadar, ilkinde arkadan çarptılar, araçların fotolarını çekip yol kenarına aldık, sadece ben doldurdum programdan gerekli kısımları, karşının ehliyetinin fotosunu falan alıyo program, aracı yaptırdım sıkıntı çıkmadı, ikincisinde de yine programdan herşeyi doldurdum, onayladım, daha sonra karşı taraf birkaç gün sonra elden nakit verince aracı normal yaptırdım, işlem görmediği için ikinci raporun bir kıymeti kalmadı. Burda şuna dikkat etmek gerek, art niyetli biri olsaydım ikinci kazada hem elden para alıp hem aracı sigortadan yaptırabilirdim. Kısaca iş gören bir uygulama diyebilirim
  11. Doğan Arşiray
    Deri Direksiyondaki Soyulmayı Durdurmak?
    Boyandiktan sonra, mat finish vernigi lazim.
  12. Coşku Mert
    her araçta elektro-musluk olmuyor. musluk olmayan araçlarda kalorifer peteği sürekli sıcak kalır. klima peteği ve kalorifer peteği arasında bir klape bulunur. sıcak soğuk geçişini bu klape sağlar. sizinki de o şekilde tasarlanmıştır. deneme amaçlı kalorifer peteğinin hortumlarını motor içinden birbirine bağlayarak kalorifer peteğini devre dışı bırakabilirsiniz. havalar soğuduğunda eski haline getirirsiniz
  13. Sani Gerşon
    Kaç derece üflüyor, kanal çıkışlarından bi bakmak lazım. 7-10 derece arası üflemesi lazım. Kalorifer peteği sıcak olmamalı. Sol alttan bakıyorsanız orada evaporatör oluyordu sanırım.
  14. Ersen şahin
    Muhabbet Kuşu
    Bizim de var bir haşarı bir ara böyle olmuştu İki üç milim boyutunda bir sarmısağı iyice döverek içme suyuna karıştırdık bir iki gün içinde kendine gelmişti Kuşun kafesini asla kapatmayız sofrada yanımıza gelir yemesi için tüm yiyeceklerden uzatırız ve yer. Heleki tarhana çorbasına bayılıyor
  15. Ferit Gür
    2006 Fiesta Rot Ayarı Sorunu ve Kamber Açıları
    Sorunun direksiyon kutusundaki boşluktan olduğu bir çok usta tarafından söylendi. Malesef bizim araçlarda o ayar yeri yok varsa da bende kesin yok çünkü yansanayi kutu var. O ayar yerini biliyorum mantık olarak kutu içindeki mili sıkıştırıyor yani ayarı çok sıkılırsa direksiyon sertleşir
  16. Mustafa Yanar
    Fiesta Baskı Balata Değişti Çalışmıyor
    Focusta başıma gelmişti, şanzıman kovanını takarken kabloyu sıkıştırmış, kopartmıştı usta, kendi buldu, düzeltti.Benzer durum olabilir.
  17. Mustafa Yanar
    Rotçu direksiyonu tam düz olarak sabitlesin, hatta mümkünse kendiniz sabitleyin, koltukla direksiyon arasına bir aparat var onunla direksiyonu sıkıştırıyorlar.iyi bir rotçuysa direksiyon kutusu üzerinde ayar yeri var, hatta bazen plastik oluyor ve zamanla yalama oluyor, yerine metalini tornacıda yaptırıyorlar, o ayar yerinden gerekli işlemi yapacaktır.Ama bunu her rotçu yapmıyor.
  18. Mustafa Yanar
    Oto deri koltuk boyası yapan yerlerden veya deri klinik( gibihttps://www.shopderiklinik.com/?srsltid=AfmBOoqc3IJFHoMdCgu7Bpsn-8lnCn_pWuhSLNV9leNYtnmhAQt--Xz8) gibi sitelerden mat siyah deri boyası alın kendiniz 4 kat falan boyayın, aralarda en az 2 saat bekleyin.Bir gün öncesi direksiyonu iyice temizleyin, tamamen kurusun.Boyama işini sonrası yapabilirsiniz.Deride katmanlı bir kopma varsa mutlaka zımpara yapın.
  19. Değerli forumdaşlar 2007 fiesta aracım hep klima açık geziyorum.Havalar çok sıcak 35 40 derece arası değişiyor.Sorun klimanın istediğim gibi soğutmaması.En soğukta kullanmama rağmen yetmiyor. Kalorifer peteğini kontrol ettim çok sıcak, radyatördeki suyu aynen içeri vermiş neredeyse.Bu araçlarda kalorifer vanası yok mu, sıcak kalorifer peteği soğutma performansını düşürmez mi.Bu konuda ne yapabilirim.Klima gazı tamam, borular buz gibi, hava çıkışları soğuk ama bence yeterli değil.Sürekli en soğukta kullanmam gerekiyor, o da yetmiyor.Soğuk bölümün sıcağa yakın tarafına çevirince klima da hiç soğukluk kalmıyor.Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.
  20. Tansu Kalafatoğlu
    Abi normal değil işte. Biz E2200 ile arkası yüklü köyde neler taşıdık. Ağır araba nedir biliriz Elektriklilerde hidroliği yine elektrik pompası ayarlıyor. Pedal sertliğini de aynı sistemde aktüatör ayarlıyor. Aynı zamanda rejenerasyon ile bu sistem entegre çalışıyor. Benim araba da aynı. Ve toyota’da ilk zamanlarda frenle ilgili şikayetler aldı. Geri çağırmalar yaptı. Şimdi mükemmel çalışıyor. ama bu markalar daha yeni yeni tasarlıyorlar bu sistemi. Hatalar normal.
  21. Mertol Kip
    Ali senin Saudiada dedenden kalma petrol kuyuların falan mı var? :)) Bu arada Bakü'deyim, tum bolt (uber gibi bir sey) elektrikli byd ya da hongchi diye cinliler. Sifiri 22bin manata satiliyor. Manat 25 lira civari. Sövmek serbest. 550 bin liraya sifir elektrikli araba aliyor adamlar. Onla ilgili degil benle ilgili degil, ulen kimle ilgili bu shdjdjdkdk
  22. Mertol Kip
    Genc olunca susurluk kazasi falan bilmez s klasseyi kahraman ilan edersin tabi. Umarim agirligin etkisini kolay yoldan ogrenirsin Regen durma noktasina kadar calismazki. Benim arabada 8 km/h a dusunce birakiyor mesela. Bi zahmet frene basiversin o kadarcik.
  23. Tansu Kalafatoğlu
    Ev Şarj Cihazları
    Yine büyük resmi göremedik iyi mi
  24. Koray Demir
    Tekerden Direksiyona Gelen Vuruntu
    Şöyle ustalar da var. Parçayı nerden alıyorsunuz diyorum falankes parçacıdan ne kadar yazıyorsunuz 2000 tl, parçacıya gidiyorum şu parçadan arıyorum ne kadar 2500 tl ikramınız ne olur 100 tl almayız en son 2400 olur. Aslı parçacı fırsatçı en çok o kazanıyor bir de. Gittim rafta gördüm alamadım durumu oluşuyor. Güvenilir tedarikçiden araştırmak en mantıklısı. Sizin gibi sanayi duayeni olsam vururum ensesine alırım o parçayı 😃
  25. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Datça tatilinin yol hakkını kazanmış olduk. Şirket Arabamla gönül rahatlığıyla Datça’ya gidebilirim.
  26. Muharrem Karagülle
    Suda Değil Yolda : Bir Çupra Hikayesi 🐟
    Hayırlı olsun.
  27. Tevfik Işık
    Say kurtul hocam. Bu kadar veri incelemeye gerek yok ki...
