  2. Hasan Karabekiroglu
    Oyuncaklarım...
    Nerdeee.... Her gördüğümü almıyorum, böyle ikonikleşmiş, efsaneleşmiş, hikayesi olan arabaları tercih ediyorum.
  3. Ali Gülmez
    Tesla Kış Lastiği
    süngerli ve ev etiketli alırdım
  4. Mehmet Yeter
    Ekleme yapmış olayım oturduğum koltuğun tam altından da bu titreşimi alabiliyorum rölantide iken.
  5. Selim Bilgin
    Tesla Kış Lastiği
    İki seçeneğim var; Conti güzel lastik, ama sünger yok içinde, EV etiketi yok. Hankook da kullandım daha önce, o da iyi görünüyor, süngerli, EV etiketli. Fiyata takılmayın, ikisi de 12500 bandında bulunabiliyor. Hangisini seçerdiniz? Süngersiz lastiğe geçince sürüklenme sesinin arttığına dair yorumlar okudum. https://www.lastikcim.com.tr/lastik/4x4-suv/continental-wintercontact-ts-870p-255-45-r19-104v-xl-m-plus-s-3pmsf,3-355765?dot=2025 https://www.lastikcim.com.tr/lastik/4x4-suv/hankook-winter-i-cept-ion-iw01a-255-45-r19-104v-xl-m-plus-s-3pmsf-sound-absorber-1,8-1033383?dot=2025
  6. Talha Bilgi
    Oyuncaklarım...
    Çok güzel.. Bis'e bittim.. gerçeği vardı bende pek farksız değildi
  7. H.Cenk Bayrakçı
    Yazlık için En İyi Konum
    Sezon başlayınca fiyatlar değişir zaten. Alınacaksa şimdiden alınmalı. Her yer için geçerli bu.
  8. Mehmet Göktürk
    Bulunamayan Sinyal Rölesi
    Mis gibi kokardı plastikleri
  9. Mehmet Ozyurek
    Röleye ihtiyaç kalmadı. Ani fren ikaz rölesi yaptırmışım Elo'ya G sensörü ile çalışıyordu. Mondeoya takmıştım. Ne kadar gürültülü bi arabaymış (Sessiz izleyin)
  10. Bugün
  11. Fikri Keleş
    Oyuncaklarım...
    Gerçek arabalar gelecek sandım.
  12. Mehmet Göktürk
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Ben de bi yazayım haftaya resim okuyabileceğiz bakalım.
  13. Emre Şimşek
    Oyuncaklarım...
    Şurda bi yer kapalım
  14. H.Cenk Bayrakçı
    Oyuncaklarım...
    Bekliyoruz.
  15. Hasan Karabekiroglu
    Oyuncaklarım...
    devamı gelecek...
  16. Mehmet Yeter
    Çağlar abi kusura bakma tam hatırlayamadığım için cevap yazmak istemedim bugün kapılar açıkken kontrol ettiğimde titreme olduğunu gördüm.
  17. H.Cenk Bayrakçı
    Vay be forumda neler olmuş? imza: Ford otosan emeklisi Zonno usta.
  18. @Ebrar Tüfek ile bir irtibat kurun, tanıdığı servis-usta vardır illa ki.
  19. Motoru yaptırdığım üstada cihazdan bakıyor sorun parçayı değişiyor ama görüldüğü gibi çözüm olmuyor bu dediklerinizi nasıl yapacaz ustaya yaptircaz
  20. Hasan Karabekiroglu
    Detay verilmesi lazım. Neyi sorunlu mesela ? Kompresyon testi yapılmış mı ? Mekanik bir sorun var mı ? Eğer bunlardan hiç biri yoksa arızaların geneli motora bağlı diğer parçalardan çıkar. Gaz kelebeği arızaları genelde temizlik ve kalibrasyon ile çözülebilir. ECU başlı başına bir hatalar bütünüdür mesela. ECU nun kendisinde oluşacak elektronik bir arıza sürekli motor arızasıymış gibi yanlış yönlendirir insanı misal. Başka illerdeki servisler ile görüşün sorunlarınızı anlatın. Ankara ile olabilir mesela sanayisi gelişmiş ve servis usta çoğunluğu olan yerler olabilir.
  21. Servis hersey arızalı görünüyor deyip pek bakmak istemedi doğrusu motor değişmek lazım o da bizde yok dedi
  22. Servis gaz kelebegi diyor ama motorun içi de sorunlu diyor Sormayın malesef bu şekilde ankara da çok övülen ustalar var bu motorlara hakim ama oraya gitmek gelmek birsey olursa tekrar gitmek vs olacak durum değil
  23. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun diyesim geliyor ne olduğunu bilmeden
  24. Hasan Karabekiroglu
    Neydi o eski röleler dimi...
  25. Selçuk Keleş
    Uyumadan önce kulaklıkla dinlenmesi önerilir
  26. Alptuğ Özcan
    Öncelikle geçmiş olsun. Samsun sanayisi araç konusunda hep zayıf imajı oluşturuyor bende maalesef.
  27. Hasan Karabekiroglu
    İlk thp ler hakkında baya bi problem okumuştum. 2015 den sonra o motora güncellemeler geldi. Sorunların genel kaynağı yakıt iletimiyle alakalıydı. Bu motorlar yüksek basınç altında çalışan ve yakıt sistemi de aynı şekilde yüksek basınç pompası ile çalışan modeller. Servis bilgisayarına bağlanıp sorunlar tespit edilmiş olması lazım tek tek bunları kontrol etmekte fayda var. En kolayından en zoruna doğru. Bazen kolay arızalar diğer arızaları tetikliyor olabilir. Basit bir vuruntu sensörü hatasından dolayı komple motor indirtmişliğimiz de oldu hani
