  2. H.Cenk Bayrakçı
    Yazlık için En İyi Konum
    Sezon başlayınca fiyatlar değişir zaten. Alınacaksa şimdiden alınmalı. Her yer için geçerli bu.
  3. Mehmet Göktürk
    Bulunamayan Sinyal Rölesi
    Mis gibi kokardı plastikleri
  4. Mehmet Ozyurek
    Röleye ihtiyaç kalmadı. Ani fren ikaz rölesi yaptırmışım Elo'ya G sensörü ile çalışıyordu. Mondeoya takmıştım. Ne kadar gürültülü bi arabaymış (Sessiz izleyin)
  5. Fikri Keleş
    Oyuncaklarım...
    Gerçek arabalar gelecek sandım.
  6. Mehmet Göktürk
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Ben de bi yazayım haftaya resim okuyabileceğiz bakalım.
  7. Emre Şimşek
    Oyuncaklarım...
    Şurda bi yer kapalım
  8. H.Cenk Bayrakçı
    Oyuncaklarım...
    Bekliyoruz.
  9. Hasan Karabekiroglu
    Oyuncaklarım...
    devamı gelecek...
  10. Mehmet Yeter
    Çağlar abi kusura bakma tam hatırlayamadığım için cevap yazmak istemedim bugün kapılar açıkken kontrol ettiğimde titreme olduğunu gördüm.
  11. Bugün
  12. H.Cenk Bayrakçı
    Vay be forumda neler olmuş? imza: Ford otosan emeklisi Zonno usta.
  13. @Ebrar Tüfek ile bir irtibat kurun, tanıdığı servis-usta vardır illa ki.
  14. Motoru yaptırdığım üstada cihazdan bakıyor sorun parçayı değişiyor ama görüldüğü gibi çözüm olmuyor bu dediklerinizi nasıl yapacaz ustaya yaptircaz
  15. Hasan Karabekiroglu
    Detay verilmesi lazım. Neyi sorunlu mesela ? Kompresyon testi yapılmış mı ? Mekanik bir sorun var mı ? Eğer bunlardan hiç biri yoksa arızaların geneli motora bağlı diğer parçalardan çıkar. Gaz kelebeği arızaları genelde temizlik ve kalibrasyon ile çözülebilir. ECU başlı başına bir hatalar bütünüdür mesela. ECU nun kendisinde oluşacak elektronik bir arıza sürekli motor arızasıymış gibi yanlış yönlendirir insanı misal. Başka illerdeki servisler ile görüşün sorunlarınızı anlatın. Ankara ile olabilir mesela sanayisi gelişmiş ve servis usta çoğunluğu olan yerler olabilir.
  16. Servis hersey arızalı görünüyor deyip pek bakmak istemedi doğrusu motor değişmek lazım o da bizde yok dedi
  17. Servis gaz kelebegi diyor ama motorun içi de sorunlu diyor Sormayın malesef bu şekilde ankara da çok övülen ustalar var bu motorlara hakim ama oraya gitmek gelmek birsey olursa tekrar gitmek vs olacak durum değil
  18. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun diyesim geliyor ne olduğunu bilmeden
  19. Hasan Karabekiroglu
    Neydi o eski röleler dimi...
  20. Selçuk Keleş
    Uyumadan önce kulaklıkla dinlenmesi önerilir
  21. Alptuğ Özcan
    Öncelikle geçmiş olsun. Samsun sanayisi araç konusunda hep zayıf imajı oluşturuyor bende maalesef.
  22. Hasan Karabekiroglu
    İlk thp ler hakkında baya bi problem okumuştum. 2015 den sonra o motora güncellemeler geldi. Sorunların genel kaynağı yakıt iletimiyle alakalıydı. Bu motorlar yüksek basınç altında çalışan ve yakıt sistemi de aynı şekilde yüksek basınç pompası ile çalışan modeller. Servis bilgisayarına bağlanıp sorunlar tespit edilmiş olması lazım tek tek bunları kontrol etmekte fayda var. En kolayından en zoruna doğru. Bazen kolay arızalar diğer arızaları tetikliyor olabilir. Basit bir vuruntu sensörü hatasından dolayı komple motor indirtmişliğimiz de oldu hani
  23. Bir ay önce 1.6 thp 508 aracım yag yaktığı için uzun araştırmalar sonunda subap ve contalari değişince sorunun ortadan kalkacağına kanaat getirdim samsunda güvendiğim birkaç usta ile görüştüm bu işi yapacağı söylenen servise gittim konuyu anlattım üst kapağı açalım bakalım dedi ardından üst kapağı açınca alt tarafta honlama kalmamış orayida yapmalıyız dedi bende tam rektf bu araçlarda tutmadığını dair çok söyleniyor deyince onlar hararet yapan araçlar seninki Yağ yakma sorun olmaz dedi bir hafta sonra aracı teslim etti başka bir konuda yapılan işlemlerle ilgili belgede var neyse olay bundan sonra başladı Aracı aldıktan iki gün sonra motor arizasi aracı tamir ettiriniz uyarısı çıktı ve motor ışığı yaktı neyse gittim yanına bunlarda sente ayarı zor bazen olmayabiliyor dedi hatayı sildi kullan tekrar olursa getir sentezi ayarlayalım dedi eve geldim Ertesi sabah tekrar aynı hatayı verdi yanına gittim bugün kalsın yarında da dener veririm dedi iki gün sonra sorun yok deyip verdi İki üç gün sonra ben il dışına gittim eşim kullanırken yine ayni arıza yakmış dönünce baktım bu defa titreme yapıyor arac gitmiyor çekici ile yanına götürdüm cihaza bağladı bogaz kelebegi dedi kalsın detaylı bakayım dedi ertesi gün aradı bobinin biri yukarı doğru çıkmış bende cikma vardı değiştim benden olsun ama boğaz kelebegi emiş hortumu yırtılmış conta kısmından tek satılmıyor hortumu değişelim dedi (5500tl) tamam yapta sorun yok dedim tekrar aldım eve geldim Ertesi sabah tekrar aynı motor arızası aradım getir bakalım dedi bu defa yetkili serviste tanıdık ustabasi vardı onun yanına gittim cihaza bağladı motorun tamamı arızalı gösteriyor değerler yanlış herseyi hatalı gösteriyor dedi onunla konuşmamda bu motorlar düzen tutmaz biz zaten getirmiyoruz ama Sıfır motor alıp takmanın lazım ondan sonrada sağı solu bozulabilir vs vs dedi şimdi pazartesi tekrar yapan ustanın yanına gideceğim arac yapıldıktan bu yana sadece 500km kullandım ve bunun çoğunluğu ustanın deneme sürümleri ve benim evden sanayiye aracı surmem Hikaye şimdilik böyle sorularım ise 1. Rektefiye işlemi başarısız ise aracın gidişinde pek bir sorun yok neden bu arızalar devamlı var 2. Acaba motor güçlendi diğer parçaları mi bozuyor 3. Bu işlem hakikaten düzen tutmuyor mu acaba 4. Ustaya ne demeliyim ne talep etmeliyim 5. Mahkeme veya hakem heyeti ile paramı geri alabilir miyim en son safhada Kafam çok karışık ve sinirliyim ne yapacağımı bilmiyorum bu bir ay beni çok yıprattı maddi ve manevi olarak
  24. İbrahim Aslıoğlu
    Kulak İçi Kulaklık
    Coşku teşekkür ederim. Huawei siparişi verdim.
  25. Servet Aydın
    Bir takım asılsız haberlere itibar etmeyin
  26. Coşku Mert
    Kulak İçi Kulaklık
    infinix xe23 tavsiye ederim. ses kalitesi ve batarya dayanımı fiyatına göre çok iyi. fiyatı da düşmüş, eşime 650 liraya almıştım Infinix XE23 Tws Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Beyaz - Migros
  27. Tevfik Işık
    6-7 ay mı? Ben de hemen alınacak zannettim. 6-7 ay çok uzun bir süre, çok şey değişebilir. 15 yıl sonra emekli olduğumda ikramiyem ile ne almalıyım şeklinde bir konuyu şimdiden açmak gibi birşey..
