Fahri Fatih Özer 1 Haziran 2008 Paylaş 1 Haziran 2008 Arkadaşlar bu klima gazı çok mu pahalı ? Bulunduğum yerde 20 ytl ye basıldığını duymuştum . Siz 50 - 60 ytl den bahsediyorsunuz gazdan gaza kalite değişir mi ? En kalitelisi hangisidir ? Yorum bağlantısı
Fatih Isık 1 Haziran 2008 Paylaş 1 Haziran 2008 Bu gaz kaçma sorunu ne berbat birşey yahu bunlar ne yapıyorlar rekorları sıkmıyorlarmı!!Damarlarımız kan kaçırmıyorsa bu borular nasıl kaçırıyor kapalı bir sistem? Hakkatten nasıl oluyor da kaçıyor bu gaz nasıl iş bu. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Haziran 2008 Paylaş 1 Haziran 2008 Gazı 50-60 lira arasında basıyorlar.. Yorum bağlantısı
Erdal Yılmaz 1 Haziran 2008 Paylaş 1 Haziran 2008 Ben de LPG kiti ile klima gazının ilişkisini anlayamadım.Bastım düğmeye tık yok.Meğer montaj esnasında klima gazını boşaltıyorlarmış.sonra da dolduruyorlarmış ama benimkine gaz basmayı unutmuşlar. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 3 Haziran 2008 Paylaş 3 Haziran 2008 Her ay enaz 30 dakika yaz-kış çalıştırılmaz ise contalar sertleşir ve gaz kaçarmış bunu dikkate alın arkadaşlar, hatta her 15 günde bir çalıştırın, yoksa performans gittikçe düşecektir. Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 3 Haziran 2008 Paylaş 3 Haziran 2008 Çalıştırsanızda çalıştırmasanızda her yık doğal olarak gazda belli bir miktar kacma oluyor. Periyodik kontrol ettirmekte fayda var. Gaz eksildiğinde eklersiniz. Olur biter... İzleyiniz. http://www.uzmantv.com/klima-iyi-sogutmuyo...-ne-yapabiliriz Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 6 Haziran 2008 Paylaş 6 Haziran 2008 benim araçtada yaza girerken baktırdım klimda gaz kalmamıştı. Kalmama sebebide tüm kış boyunca klima çalıştırılmadığında kompresörün keçelerinden gaz kaçabiliyormuş. Klima gazlarının kimisi çinden de geliyoruş ve içine lpg kattıklarından daha ucuz oluyormuş(Başer Oto da söylendi bana bu)fakat buda sisteme zarar veriyormuş. Ayrıca klima gazını tamamlatmanıza rağmen klima randımanlı çalışmıyorsa klima radyatörünü temizletmeniz gerekir. Tabii bu dediğim içerden değil dışardan yani uzaktan tazyikli su tutarak veya benim yaptırdığım gibi(Had safhada dolmuştu ya temizletecektim yada değiştirecektim) por çöz ile temziletmeniz gerekir Yorum bağlantısı
Serkan Toker 9 Haziran 2008 Paylaş 9 Haziran 2008 .Ustanın söylediğine göre gaz basınca klima kompresörü devre dışı kalıyormuş.. Nasıl yani.Gaza basarken kompresör devre dışı klalıyorsa benim arabanın kliması nasıl seyir halinde iken soğutmaya devam ediyor.Ayrıca devreden çıkışını gaza basarken hissedersiniz araç bir silkenecektir.BAşımdan geçen bir olayı anlatayım.Reno Concorde almıştım.Klima soğutmuyordu.Klimacı bir parça gösterdi değişecek diye gazı kaçırıyormuş.Aradım çıkmasına 100 lira istediler.Güzelce söktüm.Dijital klima olduğu için ısıyı ayarlayan bir parçaymış güya.İçinden 4 tane boruların girdiği yerden yüzük şeklinde conta çıktı.Yıba çarşısından aldım contaları.Güzelce taktım arabaya parçayı.Komşu dükkan soğuk hava depoları yapıyordu.Komple sisteme hava bastı.Kaçak kontrolü yaptı.Sonuç süper.Bildiğimiz buzdolabı gazını bastı sisteme.Sonuç 2 yıl sorunsuz kullandım ve arabayı sattım.Fiesta nın da kliması ilk yazında soğutmadı.Tan oto 3 defa gaz bastı 3 haftada.En son Otokoç renkli gaz basarak kaçağı buldu.Peki kaçak nerdeymiş? Dolum ağzında.Biraz uzun oldu ama umarım bir fikir verir. Yorum bağlantısı
Beyhan Yılmaz 10 Haziran 2008 Paylaş 10 Haziran 2008 Nasıl yani.Gaza basarken kompresör devre dışı klalıyorsa benim arabanın kliması nasıl seyir halinde iken soğutmaya devam ediyor. E işte klima kompresörü arızalı olduğu için yüke geldiğinde devreyi kesiyor.. Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 10 Haziran 2008 Paylaş 10 Haziran 2008 bence sizin yaşadığınız sorun benmkiyle aynı. Benim mondeoda rölantide soğutuyordu seyir halinde ise zerre kadar soğutmuyordu. Başer otoda uzunca süre uğraştı hasan usta tüm tesisat kontrol edildi ardından araç deviri 2000 devire getirilirken fan 2.devre (en hızlı konumda) de çalıştırıldı birde baktıkki çok güzel soğutuyor. Ardından sebebin klima gazı radyötürün içinde yeterince soğumadığı için (kirden dolayı) ya ön tarafa küçük bir fan takmam gerektiği söylendi. Bende öncelikle radyatörü temizlettim yukarda anlattığım şekilde ve şu anda zerre kadar problemim kalmadı Yorum bağlantısı
Beyhan Yılmaz 10 Haziran 2008 Paylaş 10 Haziran 2008 Evet ama klima kompresörünün devreden çıkması içinde gaz yoktur devreden çıkar gaz var rölentide soğutuyor fakat araç hareket halinde iken soğutmuyor yani bir güvenlik devresi kompr. devreden çıkarıyor çok gaz varsa aşırı yük biniyordur belki veya komp de herhangi bir arıza varsa aşırı yükten devreden çıkarır diye düşünüyorum... Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 10 Haziran 2008 Paylaş 10 Haziran 2008 olay kesinlikle güvenlik devresiyle alakalıymış beyhan bey. Bana söylenen bu durumları gaz aşırı basılmışsa veya az isede yapabilirmiş ncak bu denemeyi yapan yerde gaz tamamen çekildi eksik olan tamamlanarak gaz kaçak tespit sıvısıyla beraber tekrar basıldı. ardında ellerinde bulunan prob yardımıyla tüm tesisat tarandı ve kaçak bulunumadı. adından araçcı dediğim gibi fan hızı 2. kademeye geçirilerek (fan hızını ayarlayan fişin iki ucuna direk kablo bağlandı) tekrar deneme yapıldı(araç 2000-2500 devir aralarında sabit gazda tutularak) havalandırma ızgarasına termometre sokularak deneme yapıldı(termometre daha önceden 17 derecelerdeyken 1-2 dereceye kadar düştü) dolayısıyla klima radyatöründe gaz tam soğuyamadığı için sistemde yüksek basınç oluşuyormuş ve dolayısıyla güvenlik sebebiyle kompresör devreden çıkarılıyormuş.Bana ya klima radyatörünü değişmem gerektiği veya kimi ford escortlarda daolduğu gibi ön tarafa daha küçük bir fan taktırırsam problem kalmayacağı söylendi.Benim araçta radyatör ile tampon arasına o tip bir fanın sığacak yeri olmadığı için klima radyatörü por çöz ile temizlendi(hava tabancası ile uzaktan püskürtülerek) ardından su tutlduki herhangi bir delme durumu olmasın diye bu işlem 2-3 defa tekrarlandı (bu esnada akan kiri anlatmak istemem) Şu anda ise problemim kalmadı Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 21 Haziran 2008 Paylaş 21 Haziran 2008 2 yıldır kullanıyorm. Hic sorun yaşamadım. Camlar filmlendikten sonra bazen klimayı kendim kapatmaya başladım. Üşütüyor. Yorum bağlantısı
Uğur Aksoy 21 Haziran 2008 Paylaş 21 Haziran 2008 (düzenlendi) Alp bey klimanızın termostatı arızalı olabilir, servisler klima konusunda biraz deneyimsiz gibi geliyor , özel oto klima tamircileri bu konuda daha becerikli , termostata bir baktırın derim. düşük kalibre ayar yapılmış olabilir veya termostat ısı sensörü peteklerden ayrılmış olabilir 21 Haziran 2008 tarihinde U?ur Aksoy tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 21 Haziran 2008 Paylaş 21 Haziran 2008 Kasıtlı yapılmış bir şey olabilirmi acaba? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 21 Haziran 2008 Paylaş 21 Haziran 2008 Yahu bu Ford hep bunu yapıyor, yeni bir model çıkmadan önce elde kalanları süsleyip aceleyle satıyorlar, klima bozuk çıkar çamurluklara basınçlı suyla yıkama yapınca boya atar, her yerden ses gelir yani araba daha çabuk dökülüyor, bu nasıl iş anlamadım, demekki yeni model çıkınca ilk makyajı bekleyip öyle araba almalıyız... Yorum bağlantısı
Fatih Kul 22 Haziran 2008 Paylaş 22 Haziran 2008 Arkadaşlar bende de 2006 fiesta var. Klima soğutmuyordu. Ekim 2007'de trabzon'da servise götürdüm. İçinde hiç gaz yoktu (Kalmamıştı değil yoktu). Servis elemanı bir kaçak yeride bulamadı. Garanti kapsamında gazı doldurdu. "Muhtemelen senin aracına üretim aşamasında gaz koymamışlar" dedi. O zamandan bugüne kadar klima sorunsuz çalışıyor. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 23 Haziran 2008 Paylaş 23 Haziran 2008 2008 benzinli fiestası olan arkadaşlar.Benzinli fiesta diyorum çünkü aynı sorun servisteki bir başka 2008 benzinli fiestada da vardı. Benimki ve diğer arabayla bizzat 7 kmlik test sürüşü yaptık. Aynı sorun onda da çıktı. Lütfen klimalarınızı seyir halindeyken kontrol ediniz. Ben bu konu için iki defa servise gittim.Sistemdeki gaz iki kere değiştirildi, kaçak kontrolleri yapıldı.Fakat sonunda sorunun adamların bile hayrete düştüğü ve daha önce hiç karşılaşmadıkarı bir problem olduğunu söylediler.Sorun şöyle ; seyir halindeyken klima komresörü birkaç saniyelik aralarla devreye girip - çıkıyor. Yani sistem 3-5 sn soğuk hava üflüyor hemen komresör kendiliğinden devre dışı kalıyor ve hemen soğuk hava kesilip bu defa 3-5 saniye de boru içindeki hava üfleniyor. Bu böyle devam edip gidiyor. Zaten, dikkatle dinlediğiniz zaman klimanın devreye giriş ve çıkış anlarını ön göğüsün sağ tarafından sigortalar civarından gelen çıt çıt seslerini rahatlıkla duyacaksınız. Servisteyken klimanın rölantideyken soğutma yaptığına şahit oldum . Ama seyir halindeyken bu olay böyle devam edip gidiyor.Hatta bu devreye giriş ve çıkışlar gaz pedalında kendiliğinden tepkimelere de yol açıyor.Eğer klima sistemlerimiz fabrikasyon olarak hatalıysa biran önce bu konuyu ford müşteri hizmetlerine iletip, hatanın giderilmesini talep edebiliriz. Ne kadar çok şikayet olursa o kadar çabuk ilgilenirler bence. NOTE : 2008 dizel fiestası olan arkadaşlar, lütfen sizler de klimalarınızı kontrol edermisiniz ? Eğer bir sorun varsa paylaşmanızı rica edeceğim. Aynı problem benımde başıma geldı bunu 1- 2 gün önce fark ettim ve yarın servise gitmeyi dusunuyordum ; bakalım sonuç olarak ne çıkıcak. aracımı alalı daha 2.5 ay oldu.. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 Bugün aracımı klima problemi için servise götürdüm baktılar ettiler sonuç olarak klima gazının eksik olduğunu söylediler ve makinaya bağlayıp içindeki gazı çektiler ardından vakum testi yaptılar ve kaçak olmadığına; fabrikasyon olarak eksik gaz basıldığına karar verdıler yenıden gaz bastılar su anda çok güzel soğutuyor..(ilk aldığım güne göre 3-4 kat daha iyi) Onlara göe problem halloldu ama bana göre çözülmedi. Bir kaç gün deneyin yine olursa başka şeylere bakıcaz dediler bakalım sonuç ne olucak.. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 Klimadan ne bekliyorsunuz onu anlamadım ben. Buzhaneye mi çevirsin aracı? Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 O kadar olmasada yaz gününde sizi üşütecek kadar güce sahip olmalı bence ... Bence olmamalı,zira şok etkisi yapar,en basitinden bütün gün baş ağrısı çekersiniz. Sağlıklı olanı bu değil. Yorum bağlantısı
Hasan Basri Bayraktar 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 benim toyotanın kliması adamı kesin hasta eder. bu kadar da soğuk üflenirmi. mondeo da öyle değil. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 Klimadan ne bekliyorsunuz onu anlamadım ben. Buzhaneye mi çevirsin aracı? Benim problemim az soğutması değildiki üst mesajlardada yazdığım gibi klima komp. sürekli devreye girip çıkıyordu ; şimdilik problem gitti gibi.. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 24 Haziran 2008 Paylaş 24 Haziran 2008 Anlaşıldı senin ya kliman yok ya da soğutmuyor ... Yahu sanane kardeşim benim başımın ağrısından ... Bmw de 2 tane farklı var abi. 40 derecede bile 10 dereceye kadar.. :lol2: Olur mu abi sen bize lazımsın. Yorum bağlantısı
