Çekiş Problemi
Gökhan Erdoğan
Gökhan Erdoğan
2003 fiestamda malesef çekiş probemi yaşıyorum,ankarada birkaç servise gittim ama tatmin edici bir teşhis koyamadılar.Bu arada yeni debriyaj baskı balata da değiştirdim bu araçlarda sorunun ne olduğunu tam olarak ortaya çıkaracak bir sistem yokmudur.Ankarada bir servis tavsiye edermisiniz lütfen yada benzer sorun yaşayanlar olduysa tavsiyeleriniz nedir?Teşekkürler.
Gökhan Erdoğan
Araç 75000 km de,yakıtı uzun süre Total dan aldım bu aralar Opet ten alıyorum(eurodisel).Kendimce acaba turbo da bir arızamı var diyorum,bunu nasıl anlayabiliriz.Birde arkadaşlar arasında konuşurken triger kayışından bahesttiler triger çekişi etkilermi?
Direk yakıt ve hava filtresini değişin bakalım düzelecekmi, yok olmaz ise maf sensörüne baktırın sonrada turboyu kontrol ettirin bence.
Gökhan Erdoğan
Servislerde turbo'yu kontrol eden bir test aracı varmı? yoksa sökerekmi kontrol ediliyor?
Gökhan Erdoğan
Benim şüphem sadece bir tahmin ve sağdan soldan duyumlarımdan ibaret,yoksa anldığımdan değil.Ama bir gerçek varki arabada bir sorun var.
Cansel Kansu
yakıt filtresi önemli. 400KVAlık dizel jeneratörlerde yakıt filtresi yüzünden tam güce çıkamama sorunuyla çok karşılaştım gemi kurulumlarında.
filtreyi değiştikten sonra tekrar konuşalım eğer düzelmezse.
Gökhan Erdoğan
İlginize çok teşekkür ederim,değiştirdkten sonra yazarım sonucu
Aldığınızdan beri filtre değişmemişsiniz anlaşılan, büyük ihtimal filtre, turbo bozulsa bariz anlarsınız zaten. Ama servis filtreyi nasil atlamış oda ayrı bir konu...
Oğuz Yıldırım
aynı problemi bende yaşadım aracım 90 000 de
ankaradaki butun yetkili servisleri dolastım teste bagladılar arabayı hiç bir sonuç çıkmadı
ivedik organize sanayde bi usta baktı arabama
burası yağlanmış dedi
turbonun yakınlarına ve goremedgim bir yere daha würth n yag sokucusunden sıktı
araç şu an ilk alındıgı gun gibi .. =)
eve gidince adres ve telefonu veririm
Ali Nail Özdemir
dizel arabalarda özellikle 100.000 km den sonra yağ yakar hepsi için demiyorum sizin arabada yağ yakıyor olabilir + mazot filtleside dolmuştur. birde hiç biodizel kullandınızmı?
bir çok sebep gösterilebilir (turbo + enjektörler + mazot fil. + yağ yakması v.s) en kısa zamanda sorunu çözmeye bakın dizel motorlar büyük maliyetli arızalar verebilirler.
Allah Allah turbonun orda ne varki Würth spreyle işi bitirmiş acaba, merak ettim şimdi bak.
Cansel Kansu
Ustanın dışarıdan temizleyebileceği başka bişey yokki. Wastegate açık takılı kaldıysa, wastegate'in hareketli parçalarını temizleyip yağlamıştır. Yağ birikmesiyle ilgili bişey olduğunu düşünmüyorum, nihayetinde hava filtresinde yağ görenlerimiz olmuştu diye hatırlıyorum.
dışarda bi yağ birikmesi ya da terlemesi olmuştuysa belki, toz tutmuştur, ve wastegatein hareketini kısıtlamıştır.
Hımm doğru bencede, başka ne var zaten dimi, wastegate takıldıysa turbo basıncı düsük oldu tabii. Evet bunuda bir yere yaziim bari.
Oğuz Yıldırım
abi düsünüyorum blow off işini yurt dısında bi kaç fiestada gordum burdada uygulanır sanırım :D
Mehmet Zeki Yenigün
dizellerin 100 binden sonra yağ yaktığını nereden çıkarıyorsunuz.ben yeni nesil araçlar için size katılmıyorum.
  • 1 yıl sonra...
Barış Yaylı
Bu dönemde ilk çalıştırdıktan sonra ilk anlarda(3-5 dk)olanlar oluyor(her zaman da olmuyor) bakımdan bu yana 10.000 oldu bakıma gitmek üzereyim. ne oluyor derseniz gaza basmama rağmen devirde yükselme olmuyor ya da olsa da ani kıpırdamalar düşüş yükseliş şeklinde ve bazen yolda kalacak gibi oluyorum. bakımda neye de bakmalarını söylemeli. gerçi bu şekilde anlatırsam onlar gereğini söylerler ama size danışayım dedim. Not:Çok uzun süredir benzin filtresi değişmedim,aracım benzinli.
tarihinde Bar?? Yayl? tarafından düzenlendi
