Gösterge Paneli / Uyarılar, İkazlar , Arızalar
Muhittin Kaplan
Levent Erdoğan
Merhaba arkadaşlar;
Bu sabah farkettim. hareket halindeyken km. göstergesinin çalışmadığını farkettim. Otobanda olduğumdan dolayı durmadım, duramadım. Gerçi dursam ne olacaktı ya.....
Herneyse benzinciden mazot aldım (Yeni zamlı fiyatıyla :) ) tekrar hareket ettiğimde ibre çalışıyordu.
Özgür Yıldız
hız sensöründe bir problem olabilir, bilgisayara bağlatıp arıza sorgulaması yaptırın.
Ali Şahin
Levent bey km göstergesi dediğiniz eğer depoyla gidilecek kimyi gösteren yer ise ve 140 km den sonrası ise bu durumda benimde dikkatimi çekti düşüş cok az oluyor.otobannda 90-100 arasındada gidiyorsanız aynı durum benim arabamdada var.
Levent Erdoğan
Ali Bey;
Benim aracımda bilgisayar yok 2004 Fiesta TDCI. Km. hız göstergesi çalışmadı. Aracı stop ettirip tekrar çalıştırdığımda kendiliğinden düzeldi. İnşallah devamı gelmez. Sorun birdaha devam ederse tabiiki gösterilecek.
Ergin Bey;
Eurodizel alıyorum. Bu sabah Shell'den aldım. 3,220 den. Zamlı değil mi? Önceki aldığım fiyatı hatırlamıyorum. Basındada zam geldi diye duyunca.......
Levent Erdoğan
Yok yok Allaha şükür 10 gündür zam yok :)
Mazota zam geldi deyince hepsini kapsıyor sanmıştım. Aman gelmesin. ;)
Fatih Isık
yaramızı deşmeyin arkadaşlar mazot benzini geçecek bu gidişle şu dizellere tüp meselesi yaygınlaşıp ucuzlasında taktıralım bari
Levent Erdoğan
Muhtemelen hız sensörüdür .
Dün akşam ustama gittim (Özel servis) iki ihtimal olabilir dedi, müşiri söktü zımparalayıp yerine taktı. Bidaha olursa km. saati arızalı dedi. Gitttim ve bu sabah yeniden çalışmadı. :)
Bana olabilecek arızalardan birinin hız sensörü oluğundan hiç bahsetmediler. Bende şüpheye düştüm. :)
Cumartesi günü olmazsa yetkili servise göstermek istiyorum. Bahsettiğiniz hız sensörü pahalı bişeymi, tamiri oluyormu. Aşşağı yukarı maliyeti ne olabilir?
  • 2 ay sonra...
Ali Şendur
servise bugünde gittim teyp arızalı diyorlar motor lambası gene yanıyor servisdeki elektrikçi bilgisayarda teyp arızası var diyor
beyni gitmis olabilir.benzer sey benim basıma da gelmişti :D
İbrahim Şen
arkadaşlar benim fiestanın benzin göstergesi yaklaşık 15 gündür bir acayip oldu.depoda benzin olduğu halde yakıt göstergesi ve dijital km.kafasına göre nasıl isterse değişiyor.bir bakıyorum sıfıra inmiş, bir bakıyorum artmış.yalnız hiçbir şekilde tahminen depoda olan benzinden fazlasını göstermiyor.böyle bir sorunla karşılaşan varsa çözüm varmı ? :)
Bunun haricinde ışıklarda gidip gelme var mı? Radyo ile ilgili bir işlem yapıldı mı?
İbrahim Şen
ışıklarda gidip gelme yok.radyo ile ilgili ise mevcut müzik sistemine amfi + subwoofer ve kuvvetlendirici taktırmıştım.? :mellow:
İbrahim Şen
aslında bende şamandıradan olabileceğini düşünüyorum can.fakat eğer şamandıradansa depodan şamandırayı sök bak değermi ki ?
Fiesta larda, teyp arkasındaki soketlerden şase alınca, göstergede gariplikler olabiliyor.
Murat Tamar
Merhabalar aynı sorun 5 ay kadar önce benim başıma da gelmişti, depo yarı dolu olmasına rağmen bazen ışık yanıyor, bazen çeyrek depoya felan çıkıyordu durduk yerde, Ankarada Başer Otoya gittim, şamandıra kartı varmış o arızalı dediler.
Depoyu söküp şamandıra kartını değiştirdiler. Şimdilik bir sorun yok. Maliyeti ise yanlış hatırlamıyorsam 175,00 YTL civarıydı. :D
Vahittin Teker
Benim aracımda benzini yaklaşık çeyrek depo fazla gösteriyor kontagı 4-5 kez kapatıp acınca düzeliyor marşa basınca gene aynı, sorun şamandıradamıdır sizce
Gökhan Gökçe
bendede aynı sorun olmuştu. iki defa şamandıra değiştiler (maliyeti 350+350 YTL). şimdilik problem yok.
Fatih Uçak
arkadaşlar benim de benzim göstergem fullediğimde çeyreğin yarısı kadar daha az gösteriyor.birkaç hafta daha düzelmesse servise götürecem.acaba garantiye girermi?
Görkem Azizoğlu
Büyük ihtimal bir daha ki benzin alışınızda düzelecektir. Ama servise göstermekte fayda var.
Fatih Uçak
garantisi devam ediyor.ama servis sorunu bulabilmek için 100 ytl istiyor diye duydum.3 kere fulledim değişmedi.
Murat Tamar
Ben servise gittiğimde, şamandıra kartının garanti kapsamına girdiğini söylemişlerdi. Ama benim garanti sürem dolduğundan
işime yaramadı.
  • 5 ay sonra...
Hüseyin Karadeniz
depoyu fullettiğim halde yakıt göstergemin ibresi 1/2 seviyesini biraz geçiyor kontağı kapattığında ise kırmızı çizginin üzerinde durmuyor ve ibre sona kadar dyanıyor servise ilettiğimde fiestalarda kronik bir sorundur şamandra değişecek dediler bunda bi ayar yokmudur bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum
