Mahmut Murat 1 Nisan 2008 Paylaş 1 Nisan 2008 arabam yoldayken km ibresi düşüyor ve araç silkeleniyor . servise gittim vss de kaynaklandığı söylendi bu parçanın fiyatı 95 ytl ne yapmam gerekir. :mellow: Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 2 Nisan 2008 Paylaş 2 Nisan 2008 bende çıkması var getir. yeni istersen yeni çıkma istersen çıkma takalım Yorum bağlantısı
Misafir 3 Nisan 2008 Paylaş 3 Nisan 2008 arkadaşlar dtc hata kotuna nasıl ulaşılıyor Yorum bağlantısı
Mahmut Murat 3 Nisan 2008 Paylaş 3 Nisan 2008 (düzenlendi) Yaşar DEMİRCİ bey sizi nasıl bulabilirim . Fiyatları ve işçliği ne kadar olur . Ayrıca ilgilenen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 3 Nisan 2008 tarihinde Mahmut Murat tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Osman Bala 3 Nisan 2008 Paylaş 3 Nisan 2008 Sensorün çıkması risk değil midir? Sonuçta kısa zaman sonra bozulma ihtimali yüksek değil midir? Yorum bağlantısı
Mahmut Murat 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 vss sensörünü değiştirdim şimdilik sorun yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Nisan 2008 Paylaş 16 Nisan 2008 TIS (Technical Information System) Dvd'si bulmalısınız... Yorum bağlantısı
Seyfettin Şenlik 24 Ekim 2009 Paylaş 24 Ekim 2009 Hız sıfırlama arızasını gene yaptı. Dedim gidip şu hız sensörünü değiştireyim. Gittim kaç para bu sensör dedim abi 90 lira 85 olur dedi. İyi dedim değiştirin söktü benim eleman, gönderdi parçayı yenisini alsınlar diye. O da ne bizim sensör mondeoda kullanılanlardanmış ve fiyatı 270 lira kalsın dedim o zaman. Pas sökücü ile soketleri ve kendisini temizledi eskisini taktı. 2 gündür sorun yok inşallah düzelmiştir temizlenince. hocam linkte anlattım ve resimlerini koydum belki bi faydası dokunur http://www.otoclubturkiye.com/forum/Km-saati-s...444#entry788444 Yorum bağlantısı
Rahmi Çalışkan 7 Mayıs 2010 Paylaş 7 Mayıs 2010 arkadaşar yolda seyir halindeyken aniiden km göstergesi sıfıra düşüyor ve 3-5 sn sonra düzeliyor...fakat bu olayı yaparken araçta biraz devirden düşme ve motorda da titreme oluyor..sanki bu düşme olayı olmaya başladıktan motorda bi gariplik sezdim yada bana öle geliyor..şöyle anlatayım normalde giderken araca gaz veriyorum 1-2 sn sonra tepki veriyor ve araçla giderken 90-100 km hızla araç titriyor..bu titreme olayını hissediyorum..daha yeni bakımdan çıkardım ön takımlar,balans,rot da bi problem çıkmadı? yardım ederseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler.. Yorum bağlantısı
Emrah Akdeniz 1 Haziran 2010 Paylaş 1 Haziran 2010 Merhabalar. Bende de aynı sorun mevcut. Yanlız aracımın baskı balatası yeni değişti. Acaba usta soketi tam oturtamadı mı söküp takarken? Değişimden önce hiç bir şey yoktu. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Haziran 2010 Paylaş 1 Haziran 2010 Tesadüf olabilir... Hız sensörleriniz bozuk... Yorum bağlantısı
Emrah Akdeniz 2 Haziran 2010 Paylaş 2 Haziran 2010 Peki bu sensörü şimdilik değiştirmesem bir problem olur mu? Yorum bağlantısı
Emrah Akdeniz 3 Haziran 2010 Paylaş 3 Haziran 2010 Peki bu sensörü şimdilik değiştirmesem bir problem olur mu? ? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 3 Haziran 2010 Paylaş 3 Haziran 2010 vitesi boşa aldığında rolantide sorun yapıyordu sanırım. birde km sayacının çalışmasında sorun oluyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Haziran 2010 Paylaş 3 Haziran 2010 Hızınız ekranınıza yansımayacak, motor nasıl çalışacağını bilemeyecek.. Hareket halindeyken boşa aldığınızda stop etme problemi yaşayabilirsiniz.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Haziran 2010 Paylaş 12 Haziran 2010 Büyük harfle yazılmış mesajlar silinmiştir... Yorum bağlantısı
Emrah Akdeniz 27 Haziran 2010 Paylaş 27 Haziran 2010 40 TL ye sensörü aldım 20 TL ye taktırdım. Sensörü 2. Sanayi XXXX Oto Ford yedek parçadan aldım. Yorum bağlantısı
Emrah Akdeniz 27 Haziran 2010 Paylaş 27 Haziran 2010 Reklama girdigi icin kararttim, her ne kadar firma sahibini bizzat tanisamda. Firmayla hiç bir bağım yok. Paylaşmamdaki amaç aynı sorunu yaşayanların sıkıntılarını daha ekonomik bir şekilde çözebilmeleri içindi. Yine de siz bilirsiniz. Firmayı öğrenmek isteyenler özel mesaj atabilirler. Yorum bağlantısı
Orhan Tas 5 Kasım 2010 Paylaş 5 Kasım 2010 merhaba, ben de bir süredir vss bozuk kullanıyordum ama artık sanırım bozuldu iyice, kilometre ilerlemiyor, bu parçaya serviste 105+kdv diyorlar, dışarda aynı parça 50 tl, seri numaraları aynı ama emin olamadım, bir de ön krank keçeyi değiştirecem, bu parçanın da orjinalini bulamadım, earling diye bi marka yanlış değilse, bunları taktırayım mı, yardımcı olursanız sevinirim, sabah kartal sanayiye gidecem, teşekkürler. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Kasım 2010 Paylaş 6 Kasım 2010 vss sensörü takılır, km çalışıyorsa sorun yok demektir, her ne marka ise. Yorum bağlantısı
Adem Cengiz 6 Kasım 2010 Paylaş 6 Kasım 2010 Focus I araçlarda kronik sorun... 100.000 km sonrası ortaya çıkıyor. Arkadaşımınki de öyleydi, tamir ettirmedi. Ford herhalde o kadar yol yapılmaz diye mi düşünmüş :-) Yorum bağlantısı
Orhan Tas 6 Kasım 2010 Paylaş 6 Kasım 2010 hız sensörünü değiştirdim, gitmişken yağı da değiştireyim dedim (10000 km olmuştu), aşağıdaki masrafları yaptım, sizce normal mi? subab kapağı contası 30 tl vss 50 tl hava filtresi 10 tl polen filtresi 15 tl benzin filtresi 30 tl yağ filtresi 10 tl mobil 5/30 yağ 5 lt 65 tl şanzıman alt takoz 25 tl karter havalan. hortumu 30 tl buji 4 adet 20 tl balata temizleme spreyi 7 tl toplam 292 tl + 100 tl işçilik 392 ön krank keçeden yağ kaçırdığını söylemişti daha önce bir usta ama yağın daha yukardan indiğini gördük silindir kapağı contasını o yüzden değiştim. Hiç araştırma yapmadan gittiğim için soruyorum sizlere, inşallah çok yüksek değildir fiyat, bu arada ford yağ olarak motorcraftı önermesine rağmen usta mobil koyalım dedi, tamam dedim ben de inşallah o da doğru tercihtir, teşekkürler. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 6 Kasım 2010 Paylaş 6 Kasım 2010 hız sensörünü değiştirdim, gitmişken yağı da değiştireyim dedim (10000 km olmuştu), aşağıdaki masrafları yaptım, sizce normal mi?subab kapağı contası 30 tl vss 50 tl hava filtresi 10 tl polen filtresi 15 tl benzin filtresi 30 tl yağ filtresi 10 tl mobil 5/30 yağ 5 lt 65 tl şanzıman alt takoz 25 tl karter havalan. hortumu 30 tl buji 4 adet 20 tl balata temizleme spreyi 7 tl toplam 292 tl + 100 tl işçilik 392 ön krank keçeden yağ kaçırdığını söylemişti daha önce bir usta ama yağın daha yukardan indiğini gördük silindir kapağı contasını o yüzden değiştim. Hiç araştırma yapmadan gittiğim için soruyorum sizlere, inşallah çok yüksek değildir fiyat, bu arada ford yağ olarak motorcraftı önermesine rağmen usta mobil koyalım dedi, tamam dedim ben de inşallah o da doğru tercihtir, teşekkürler. işçilik fazla sadece, ford yag olarak hiçbir zaman motorcraftı önermiyor. ben hiç duymadım. ustanız dogru olanı yapmış Yorum bağlantısı
