Motor Yağı Ile İlgili Sorular
Murat Keskinoğlu
Vural Dirimeşe
Dün Castrol EDGE 5W/40 Tam sentetik yağ, Orijinal yağ filtresi, orijinal hava filtresi, Balata temizleme sprayi, arka stop lambası değişti 150 TL verdim.
Fatih Mehmet Uslu
Arkadaşlar presto motor yağlarını nasıl bilirsiniz.geçen ay 5/30 tam sentetiğini koydurdum.başka yağ bulamadım.yola çıkacaktım çünkü acelem vardı.usta çok övdü.benim arabada 10.000 km de 1 lt eksiltiyodu zaten koy gitsin dedim.bi deneyelim dedim.kullanan duyan varmı merak ettim.
Ercan Bayram
castrol EDGE 5-40 hakkında fikriniz nedir?
şuan arabamda 5-30 var ama 5-40 ın artısı eksisi ne olabilir?
  • 4 hafta sonra...
Özgür Arslan Can
Selamlar
Aracıma yarım litre yağ eklemiş kayınçom sağolsun ama ne ekleyeceğini sormadığı için 5 30 yerine 10 40 eklemiş. Ne yapmalıyım?
Saygılarımla
Ayhan Onaran
Selamlar
Saygılarımla
İş işten geçmiş zaten ayrıca yarım litreden bişey olmaz..Yola devam :nazar:
  • 4 ay sonra...
Erdem Peltek
Herkes yazmış ama bende yazayım. Ford için dizayn edilmiş yağ 5-30 dur. ( Mobil 5-30 F iyi yağdır. 4 lt si 80 TL idi galiba )
Bence yağınızın markasını bile değiştirmeyin. Sürekli aynı markayı kullanın. Yağ ilavesinde de vizkozite değerleri ve yağ sınıfı ( sentetik - yarı sentetik ) en azından aynı olsun.
Yağ motorun herşeyidir. :p
Not : Yağ filmi önemlidir. Farklı vizkoziteli yağların karışması halinde yağ filminde yırtılmalar olur. Bunu hissetmezsiniz ancak zamanla motora ciddi zararlar verir.
tarihinde Erdem Peltek tarafından düzenlendi
Ahmed Dönmez
Mart ayında mobil 5w 30 tam sentetik yağı Afyon sanayiden 45 TL'ye aldım.4.000 km kullandım. Sürekli LPG de kullandığım için eksiltmiş yarım lt kadar ekledim. Ne zaman değiştirmeliyim?
Ayrıca Erdem Bey'in 80 TL ye aldığını öğrenince içime kurt düştü. benimki sahte mi diye.
Vural Dirimeşe
CUB sayesinde Triger değişimi nedeniyle tanıştığım Yiğit Oto'da geçen gün:
Mobil 5-30 4 lt yağ
Yağ filtresi
Polen filtresi (önceki değişim 15 ay 20.000 km. önce idi)
Mazot pompası (önceki değişim 15 ay 20.000 km. önce idi)
Hava filtresi değişimi,
4 lastik sökülerek frenlerin bakım ve ayarı (bu arada bu işlem daha önce bana hiç yapılmamıştı. Arka frenlerde o kadar çok pas ve toz vardı ki anlatamam)
Balata sprayi vb. 230 TL verdim. (geçen sene aynı değişimler için 290 tl vermiştim)
Ayrıca geri vites lambam yanmıyorsu, klima da yeterli değildi. Yiğit otodan yönlendirilerek Cönger oto elektrik ve klimaya gittim. Geri vitesin sigortası atmış. Klimanın da gazı değişti 60 TL de ona verdim.
Dönüşte de iç-dış yıkama yaptıararak 300 TL yi arabama harcamış oldum :)
tarihinde Vural Dirime?e tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
Akif Tanık
Arkadaşlar herkese merhabalar.Bayram öncesi bakım zamanı gelen aracımın bakımı yaptırdım.Lakin önceki yağ Mobil 5w/30 du ama aracımda hafiften yağ yakma durumu meydana gelince ustam ve aynı zamanda arkadaşım bana 10w/40 koyalım dedi, bende CASTROL Magnatec 10w/40 yağ koydum (55-TL).şu anda bu yağla yaklaşık 600km yol yaptım.Yalnız yağı değiştirdikten sonra aractaki sübap sesi arttı ve araç sanki daha sesli çalışmaya başladı ama kalkışlarda aynadan gördüğüm duman baya bi azaldı :) Malum havalarında yavaş yavaş serinlediği bugünlerde ne gibi bi sorun yaşarım.Aracın yağ yakmasını keselim derken araca bi zarar vermeyelim.Görüş ve önerilerinizi bekliyorum...Saygılarımla...
Ömer Mıcık
Arkadaşlar aracım lpgli yağ değiştireli 4000 km oldu. Yarım litre kadar eksiltmiş durumda tam minimum ve maxsimum cizgilerinin tam ortasında şu an motor soğukken çalıştırmadan baktım düz zeminde. Buna yağ eklememe gerek var mı? Bir de sadece minimum çizgisinde mi eklenir.? Artı gözlemlediğim kadarıyla bu araçlar lpg de yağ eksiltme yapıyor bu normal mi? Neden derseniz ben diğer aracımız da (Chevrolet Lacetti) yağ eksiltme diye bir şey görmedim 70 bin km dir lpgli hiç eksiltme yapmıyor maşşallah tofaş serisi aracımızda hiç eksiltmezdi ben bu escortu anlayamadım yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ömer Mıcık
Arkadaşım yağ ekletmek için yağcıya gitmiş aracında 5/30 varmış yağcı yarım litre 10/40 koymuş sanırım araca bir zararı varmıdır ne gibi bir sorun olabilir.
geçen gün konuşması olmuştu bunun.komple boşaltılıp asıl yag ile degişmesi gerekiyor denmişti.motora zararı oldugu yönünde yorumlar vardı.
Ersen Tapan
Yağı koyan kişinin 10/40 koymasının amacı neymiş çok merak ettim :rolleyes:
Ömer Mıcık
Yağ eksikmiş adamda sormadan koymuş 10/40 yağı sonrada bir şey olmaz demiş geçmiş.
  • 2 ay sonra...
Cengiz Ozan
Arkadaşlar sağlıklı 1.6 efi zetec motor lpg li 1000km'de kaç gr? yağ yakar acaba.Bu arada araç 110 bin km'de.Yağ 5/30 motocraft.
Engin Çağlayan
Ford Escort'un kullanma kılavuzu pdf formatında bende bulunmakta, isteyene mail atabilirim...
slm abi bana göndere bilirmisin mail adresim engin.caglayan74@mynet.com saygılatrımla..
  • 5 ay sonra...
Yusuf Pehlivan
Arkadaşlar merhaba öncelikle. Escort 1.3 CL (karbüratörlü) LPG li aracıma hangi yağı koyacağımı öğrenmek istiyorum. 5w30 denmiş burada ama Zetec motorlar için. Aynı yağı mı kullanmalıyım ben de? Teşekkürler.
Kent kod adlı motordur, temelde Anadol motoru, 20/50yağ koyun, her 20.000km de bir supab ayarı ve karbüratör temizliği yaptırın.
Özgür Arslan Can
PO Maxima yağ rehberinde Escort serisi için 15W-30 ya da (40 olabilir) yazıyor. Yanlış anlaşılmasın 15 kesin yazıyor . O rakamı görünce zaten gerisine dikkat kesilememiş olabilirim.
