Sani Gerşon 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 2006 Fiesta TDCI sabahları çalışmama inadı devam ediyor. Isıtma bujilerini aküyü tüm filtreleri değiştirdim ancak inadı inad çalışmıyor. Bende çok para harcadım için artık hırs yaptim sorunu bulacam diye. Ayni sorunu yaşayan birine mazot geri dönüş hortumu ddeğiştirmsi tavsiye edilmiş ve sorunun çözüldügu ifade ediliyor. Tecrübeli arkadaşlara sorum şu internetten orjinal geri dönüş hortumu sipariş etsem kendim takabilir miyim? Evetse fotoğraflı anlatim iyi olacaktir.. Enjektör oring'leriniz kontrol edildi mi? Yorum bağlantısı
Burak Candan 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Enjektörlerede bakıldı usta sıkıntı var dedi ama sıfır almak çok pahalı oldugundan sadece basınç değerini yükseltti galiba başka bir işlem yapılmadı Yorum bağlantısı
Burak Candan 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Mazota bir miktar benzin koymak bir çözüm olabilir mi donmaya karşı? Yoksa bu çılgın bir fikir mi? Kimyam kötüdür bu arada:) Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Soğuk memleketlerde sık başımıza gelen bir olaydır. Mazot -25 derece altında akışkanlık özelliğini kaybeder ve yoğurt kıvamına gelir. Mazot pompasını tıkar ve araç marş basmasına rağmen çalışamaz hale gelir. Mevzim itibari ile -25 ler henüz başlamadı. Bundan kaynaklandığını düşünmüyorum ancak pompa sorunu olabilir. Mazot içine benzin koyma fikri ise zaten daha önce uygulaması yapılan bir şey. donma derecesini düşürmek için yapanlar var. Bir ara ben de düşünmüştüm. Ancak bunu yapmadan önce kışlık dizel yakıt katkıları var, donma derecesini düşüren onları deneyebilirsiniz.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 Enjektörlerede bakıldı usta sıkıntı var dedi ama sıfır almak çok pahalı oldugundan sadece basınç değerini yükseltti galiba başka bir işlem yapılmadı Mazota bir miktar benzin koymak bir çözüm olabilir mi donmaya karşı? Yoksa bu çılgın bir fikir mi? Kimyam kötüdür bu arada:) E enjektörler sorunluysa motor ne etsin Mazota benzin koymayın. Enjektörler hepten güme gitmesin. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 20 Kasım 2014 Paylaş 20 Kasım 2014 2006 Fiesta TDCI sabahları çalışmama inadı devam ediyor. Isıtma bujilerini aküyü tüm filtreleri değiştirdim ancak inadı inad çalışmıyor. Bende çok para harcadım için artık hırs yaptim sorunu bulacam diye. Ayni sorunu yaşayan birine mazot geri dönüş hortumu ddeğiştirmsi tavsiye edilmiş ve sorunun çözüldügu ifade ediliyor. Tecrübeli arkadaşlara sorum şu internetten orjinal geri dönüş hortumu sipariş etsem kendim takabilir miyim? Evetse fotoğraflı anlatim iyi olacaktir.. Havasını alabilirseniz değiştirebilirsiniz.. Öğlen vakti hava sıcakken yokuş yukarı park ettiğinizde sorun olmuyorsa geri dönüş hortumu sağlamdır.. Yorum bağlantısı
Burak Candan 27 Kasım 2014 Paylaş 27 Kasım 2014 Arkadaşlar bu vakvak el pompası olarak tabir ettiğimiz siyah sisko pompanin bağlı olduğu hortum grubuyla geri dönüş hortumu dediğimiz muhabbet aynı sistem midir? Yoksa farklı bağlantılar mi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Kasım 2014 Paylaş 28 Kasım 2014 Arkadaşlar bu vakvak el pompası olarak tabir ettiğimiz siyah sisko pompanin bağlı olduğu hortum grubuyla geri dönüş hortumu dediğimiz muhabbet aynı sistem midir? Yoksa farklı bağlantılar mi? Emin değilim ama mantıkla konuşuyorum: Vak vak yakıtı çekmek için. Bu sebeple geri dönüşle aynı olacağını düşünmüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Akdag 30 Kasım 2014 Paylaş 30 Kasım 2014 s.a abilerim kardeşlerim...2005 1.4 tdci fiesta 105 binde marş kesme sorunum var uzun sure çalışmadıgında 1 sanıye sonra marş kesiyor. en az 5 defa tekrarladıktan sonra arac calışıyo ve o gun boyu bır daha yapmıyo. aku dedıler degıstırdım farketmedı... kontak ıle sorun var dedıler parca degıstırdıler yıne aynı... en son care servıse randevu aldım goturcem bakalım. bılen abılerımız yardımcı olursa cok memnun kalırım...o yaptıgı sorunun vıdeosu var ama nasıl burada yayınlıycam.. en azından daha yararlı bır bılgı olmuş olur... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Kasım 2014 Paylaş 30 Kasım 2014 uzun süreyatarsa, marşa basınca gıv yapıp duruyor birkaç denem sonrası mı marş basmaya başlıyor ve araba sorunsuz çalışıyor? Yorum bağlantısı
Ahmet Akdag 30 Kasım 2014 Paylaş 30 Kasım 2014 uzun süreyatarsa, marşa basınca gıv yapıp duruyor birkaç denem sonrası mı marş basmaya başlıyor ve araba sorunsuz çalışıyor? aynen uzun sure dedıgım 10 ila 12 saat gibi bir süre yattıgı zaman...en az 4 deneme yapıyorum dediginiz gibi gır gır gır diyip marşı kesiyo bi anda...araba çalıştıktan sonra hiçbir problem yok... Yorum bağlantısı
Ahmet Akdag 3 Aralık 2014 Paylaş 3 Aralık 2014 Arkadaslar dun gaziantep ford servisine gittim. Aracimdaki mars kesme sorununun yazimsal oldugu ve guncellendigi soylendi...75 ytl ucret odedim... Bakalim ins duzelmistir havalar sogudugunda belli olur... Yorum bağlantısı
Serkan Toker 3 Aralık 2014 Paylaş 3 Aralık 2014 s.a abilerim kardeşlerim...2005 1.4 tdci fiesta 105 binde marş kesme sorunum var uzun sure çalışmadıgında 1 sanıye sonra marş kesiyor. en az 5 defa tekrarladıktan sonra arac calışıyo ve o gun boyu bır daha yapmıyo. aku dedıler degıstırdım farketmedı... kontak ıle sorun var dedıler parca degıstırdıler yıne aynı... en son care servıse randevu aldım goturcem bakalım. bılen abılerımız yardımcı olursa cok memnun kalırım...o yaptıgı sorunun vıdeosu var ama nasıl burada yayınlıycam.. en azından daha yararlı bır bılgı olmuş olur... Arkadaslar dun gaziantep ford servisine gittim. Aracimdaki mars kesme sorununun yazimsal oldugu ve guncellendigi soylendi...75 ytl ucret odedim... Bakalim ins duzelmistir havalar sogudugunda belli olur... Yeni gördüm yazılımla düzelecek yazacaktım, zaten yapılmış.. Yorum bağlantısı
Ahmet Akdag 9 Aralık 2014 Paylaş 9 Aralık 2014 Su ana kadar hic teklemedi hep calisti bakalim ins. Bu sekilde devam eder... Yorum bağlantısı
Kenan Emlik 8 Ocak 2015 Paylaş 8 Ocak 2015 Benimde başıma hiç gelmedi can sıkıcı bir durum. Yorum bağlantısı
Serdar Kasap 29 Haziran 2015 Paylaş 29 Haziran 2015 (düzenlendi) Selamlar Arkadaşlar Bende 2006 model 1,4 tdı fiesta var , 27.06.2015 akşamı aracımı park ettim Sabah çalıştırmaya kalktığımda araba çalışmadı. Marş basıyor ama araba çalışmıyor. Arabada çeyrek depo mevcut. Mazot pompasından olabileceğini söyledi tamirci fakat kontrollerinde pompadan değilde Beyin çökmüş dedi. Bunun la ilgili biz bilgisi olan var mıdır? 29 Haziran 2015 tarihinde Serdar Kasap tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emrah Uludağ 25 Ekim 2015 Paylaş 25 Ekim 2015 Merhaba sevgili dert ortaklarım dün gece bir türlü çalışmayan 2006 dizel fiestam sayesinde aranıza katılmış bulunuyorum. Başta biraz heyecan yaptım ama fordcub bi dur sakin ol yeğenim şu kolonyacı pompasını mıncıkla dedi. Sonra araba çalıştı ama hemen değil, baya bi pompalamak gerekiyor (5 dakikayı buldu). Büyük ihtimal geri mazot kaçıyor, pazartesi ustama göstericem. Yorum bağlantısı
Emrah Uludağ 31 Ekim 2015 Paylaş 31 Ekim 2015 Sorun halloldu. Oring ve dönüş hortumları değişti. Yerlisi 40 orjinali 100 liraymış, orjinal olsun dedim. 150 de işçilik verdim, toplam 250'ye maloldu. Şimdi sorun yok. 1 Yorum bağlantısı
Murat Kırmızı 12 Kasım 2015 Paylaş 12 Kasım 2015 İşçilik çok tutmuş.. Kronik sorun benim de başımda. Bu hafta sonu sanayiye uğrayacağım bakalım bizim motora kaç para sıkışmış. Ben de olursa 8-10 kere marşa basarak debriyaj gaz pompalaması ile birlikte çözmeye çalışıyorum, olmadı o siyah memeyi bi kaç dk sıktırıyorum mazotu çekene kadar Geçici çare olarak yokuşlu park yerlerinde aracın burnunu aşağıya çeviriyorum. Evimin önü gibi düz park yerlerinde de ön tekerleri yağmur suyu geçiş kanalına sokuyorum ki hafif bir eğim versin. 1 Yorum bağlantısı
Vasfi Gişten 12 Kasım 2015 Paylaş 12 Kasım 2015 Geri dönüş hortumunu mutlaka orijinal taktırın. Yan sanayi taktırıp kısa sürede yıpranıp tekrar değiştirenler var. Yorum bağlantısı
Murat Kırmızı 22 Aralık 2015 Paylaş 22 Aralık 2015 Arkadaşlar yazmayı unuttum.. Mazot filtresini değiştirdim. Ustam oradan bir başlayalım demişti. 1 ay oldu neredeyse değiştireli. O günden beri hiç bir problem yaşamadım, bilgilerinize. Yorum bağlantısı
Özgür Yıldız 31 Aralık 2015 Paylaş 31 Aralık 2015 İşçilik çok tutmuş.. Kronik sorun benim de başımda. Bu hafta sonu sanayiye uğrayacağım bakalım bizim motora kaç para sıkışmış. Ben de olursa 8-10 kere marşa basarak debriyaj gaz pompalaması ile birlikte çözmeye çalışıyorum, olmadı o siyah memeyi bi kaç dk sıktırıyorum mazotu çekene kadar Geçici çare olarak yokuşlu park yerlerinde aracın burnunu aşağıya çeviriyorum. Evimin önü gibi düz park yerlerinde de ön tekerleri yağmur suyu geçiş kanalına sokuyorum ki hafif bir eğim versin. Yorum bağlantısı
Muray Altay 1 Ocak 2016 Paylaş 1 Ocak 2016 (düzenlendi) Arkadaşlar soğuk havalarda arabam marşa basınca almıyor tek seferde.illaki gaz pompalamam gerekiyor. Eger marsa basıp almıcağını anladığımda gaz pompalayıp, Ara gaza verince araba calısıyor tek seferde. Sadece çok soğuk havalrda(-10 ve uzeri derecede ilk çalıstırmada) yapıyor Kızdırmaları yeni değistirdim. Aküde yeni. Ben sorun marş kömürlerinden mi acaba diye düşünüyorum. Sizce nedir. 1 Ocak 2016 tarihinde Muray Altay tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ocak 2016 Paylaş 1 Ocak 2016 Mars komuru olsa girgir sesini duymazsiniz. Enjeksiyon sistemine bi baktirmakta fayda var. Yorum bağlantısı
Muray Altay 1 Ocak 2016 Paylaş 1 Ocak 2016 Mars komuru olsa girgir sesini duymazsiniz. Enjeksiyon sistemine bi baktirmakta fayda var. Enjöktör hariç ney olabilir Yorum bağlantısı
