Zavolli; Sorunlar, Yorumlar
Ali Tütün
Hasan Koray Yıkar
İzmir için faruk bektaş ı tavsiye ederim.
Aydın Bengü
ben uzun yolda önüme gelen en ucuz :) istasyonlardan aldım, önce shell, sonra lukoil arıza ışığı yandı acaba bundan mı?
şimdilik karışmayacam, belki kendi söner diye umuyorum.
umudum oldu , bugün kendiliğinden söndü. yani arıza ışığı yanınca biraz sabredip beklemek lazım, hemen ustaya koşmaya gerek yok :)
Tamer Akkan
otomatik 1.6 aracima lpg dusunuyorum 1450 dediler zavoli.nasıldır bu marka ?fiyat normalmi?22-18 kuruş arasında yakar takarsak dedi.şuanda kmde 10 lt re yakıyor.
benzinde durduğun hata, fiyatı 1300 civarına çekmeye çalış. yoksa git landirenzo yada BRC taktır memnun kalırsın.
Not: bende 2004 1.6i LPG Tomasetto (salça markası gibi ama kaliteli italyandır :p ) takılı (1.000 TL) ortalama 23-28 ş.içi, 18-20 ş.dışı yakıtım var.
Aydın Bengü
Zavoli bayileri enjektörlerini(pan evo) çok methediyor, ayrı ayrı monte edilebiliyor ve dışı metal(çelik heralde) ve sessiz diye.
şimdilik bir şikayet yok, uzun yolda ve ş.içi denendi gayet sorunsuz.
Hasan Koray Yıkar
ford escort ve ford focusta zavoli takılı hiçbir problem yok arkadaslar.
Eray Eski
zavoli kit var aracimda, lpg kalibrasyon ayari yapilacak yarin. enjektor degisiminden dolayi.
benzinden gaza gecis isisi suan 35 derecede. lpgye gec geciyor arac. gunluk 4 km gidis 4 km gelis yol yapiyorum. ozellikle giderken 4 km yolun 2 kmsini benzinde gidiyorum :)
30 derece yaptirmayi dusunuyorum. yaz geldi havalar isindi. sizce 30 derece nasil ?
bir zarari olurmu enjektorlere. daha dusuk yada yuksek derecenin faydasi yada zarari ne olur ?
cevaplar icin simdiden tesekkurler
tarihinde Eray Eski tarafından düzenlendi
35 altına düşürme, lpg'ye erken geçsin istiyorsan termostatı değiştir Eray..
Ayrıca lpg kiti ve montajıyla alakalı bir durum olduğunu da ciddi olarak düşünüyorum..
Benim teleflex ile eski mondeo 2 km de geçerken, Prins ile yeni mondeo 500 metrede geçiyor.. her ikisi de 40 derece idi ve 1 dakika..
Eray Eski
termostat yeni degisti Mehmet abi. bende once termostattan suphelendim degistirdim ama eskiden de motor gec isiniyordu simdi de oyle. motor buyuk oldugu icin isinmasi normal dediler. belkide duratec motor daha cabuk isiniyordur yeni mondeoda ..
Eray Eski
sogutma suyu kanallari genisse motor cok su alir ve bu yuzden gec isiniyordur dediler bana zetec motor icin :)
benzin sarfiyatini azaltalim derken daha buyuk sorun yasamayalim. 30 derecede lpg ye gecen motorda herhangi bi zarar olusurmu ?
Verimsiz çalışır, lpg'yi çok yakar..
Eray Eski
cevaplarin icin tesekkurler Mehmet abi.
dereceyi dusursek lpgyi cok yakacak, derece yuksek olsa daha uzun sure benzinde calisacak... kacis yok yani :(
bizim lpg ustalari ne derse oyle yaparim artik. bakalim onlar ne onerecek.
Eray Eski
bugun lpg ustalari 35 derece normal dediler. aracimin lpgye gecis sicakligi 35 derece. zaten yaz geldi havalar isindi motor hemen geliyor 35 dereceye. :)
Aydın Bengü
ustalar kızacak ama; tecrübelerimi yazacağım,
40 derecede BRC kullandım, 32 derecede Bedini kullandım,
gene 25 derecede zavoli takılı focus aldım,dayanamadım 30 dereceye çıkarttım.
sonuç hepsi aynıydı. :)
+ zaten saniye olayıda şöyle çalışıyor, mesela 30 derece ve 5 sn ise araç 30 dereceye ulaştıktan sonra 5 sn daha sayıp öyle LPGye geçiyor.
Buda şu demek yazın o 5 sn de 40-50 dereceleri buluyor ama kışın 32-33 derecelere belki ulaşır .
Eray Eski
o 5 saniye ayni zamanda motor sicakken calistirma sonrasindaki gecen sure Aydin bey. eger sensor motor sicakliginin ayarlanmis isiya geldigini algilayinca 5 saniye sonra lpg ye gecer. sicak motoru calistirir calistirmaz hemen lpg ye gecmesin diye o sure var yani. motor 90 derece dahi olsa illahi 5 saniye sonra lpgye geciyor. ustalara sordum su 5 saniye cok degilmi 3 saniyeye dusursek dedim :) . 2 saniye fark benzin sarfiyatini cok etkilemez dediler ayari degistirmediler :D
ayrica diger derece konusunda arac kac derecede lpgye gecerse gecsin calisir, ama soguk motor daha cok lpg harciyor.
  • 10 ay sonra...
Aracı lpg'li almıştım.
beynin üzerinde 'alisei easy' yazıyor, bu şimdi zavolinin sitesindeki 1480 tl,1640tl, 1800 tl, 1950 tl kitlerden hangisine giriyor?
http://www.zavoli.co.../pdf/montaj.pdf
Akıllı kit demek oluyor. Güncel fiyatı 1859 tl. Yaklaşık 1 yıl geömiş üzerinden. Bir sorun yaşadınız mı? Özellikle subaplarda.
  • 1 yıl sonra...
Arkadaşlar bir sorum olacak,
Babamda 1,8 T Passat var. Araç 150 hp. Zavoli'nin iki çeşit Regülatörü var. Acaba hangisi uyumludur ?
  100 ZETA/N ve 100 ZETA/S
olarak iki çeşit var. Performansında kayıp yaşamak istemiyoruz. Teşekkürler.
İbrahim Alkoç
merhabalar,
2010 1.4 titanium model fiesta aracıma Büyükçekmecede bulunan OGS Otogaz firmasında zavolli lpg taktırmayı düşünüyorum. Acaba firma hakkında bilgisi olan var mıdır? Teşekkürler.
  • 2 ay sonra...
Özgür Karasüleymanoğlu
Merhaba 3008 1.6 vti aracımdaki zavoli ğkitin enjektör hortumu hava filtresi sökülürken yerinden çıktı ve geri takıldı.Şimdi gazda dikiş makinası gibi sesli çalışıyor ama gaz yemesinde sorun yok.Benzinde de sorun yok.Tüm bakımları tamam daha 20000 km oldu kit takılalı.Bu konuda tecrübesi olan ustalarımızdan yardım bekliyorum.Acaba hava filtresi civarında yerinden çıkan bir lpg parçası bunu yapabilir mi?Teşekkürler.
  • 4 ay sonra...
Ferhat Hocaoğlu
Merhaba,
bende de 2015 model 1.6 duratec manuel ford focus var trend x paket.Yeni aldım fakat lpg taktırmayı düşünüyorum.Servis lpg takılırsa lpgnin geçtiği yerler ve motor garanti dışında kalacak dedi. Acaba lpg hangi marka taktırmalıyım?zavoli düşünüyorum ama aynı zamanda korkuyorum acaba motora falan bi zarar verir mi? Bildiğiniz gibi ti-vct motorlarda silindiler senkron çalışmıyor fakat lpg uygulamalarında ilk silindire göre enjektörler lpg püskürtüyor.Bu durumun ti-vct motorlarda bazı silindilere fazla lpg püskürtmesine sebep olduğu belirtilmiş buda silindiri dahi eritiyormuş zamanla.Konu hakkında bilgisi olan var mı?
  • 6 ay sonra...
İbrahim Gürleyen
2011 Sedan 51.000 Km.'de Otomatik Focus var bende. Alalı 1.5 yıl kadar oldu. O zamandan bu yana benzinli kullandım, benzinde ortalamam 10 Lt. İzmirde yaşıyorum ve bu tüketim %90 şehir içi. Çok sakin kullandığımı da söyleyemem. Öğrenmek istediğim LPG nin otomatiklerde verimi nasıl? Kronik bir soruna yol açar mı? Hangi markayı tavsiye edersiniz? Hangi ustayı, servisi tavsiye edersiniz? Son olarak simit depo takılması durumunda arkadan alınacak kuvvetli bir darbede güvenlik riski nedir? Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Lpg'nin otomatik vites Ford'da farkli tepki vermesi sozkonusu degil. Lpg yuzde 20 daha fazla yakacak ama 120-130km ustu suratlerde lpg tuketimi oldukca artar aradaki makas kapanir. Yillik yapilan yol 10.000km alti ise lpg'nin amorti suresi uzar. Lpg tanki konumu, kaza esnasinda problem yaratmaz cunki guncel kitler her turlu guvenlik onlemi ile donatiliyor. Zaten en iyi markayi bile alsaniz tanklari yerli olabilir. Kit ile tank arasinda marka farkliligi olabilir. Bunlar sorun degil. Yanan, patladi denilen araclar genelde tesisati sorunlu, eski sistem araclardir.
Saygilarimla.
arabam giderken gazdan benzine geçiyor.map ve beyin değişti.ilk gün sıkıntı yoktu.tekrar oldu.çözüm ya da fikir sahibi olan var mı acaba?
Ozan Andaç Göral
Arkadaşlar Merhaba. 2012 model 1.6 Benzinli 125ps PowerShift otomatik Ford Focus'um var. Şuan 60.000km de.Aracıma LPG taktirmak istiyorum.Ancak marka anlamında çok kararsızim. Önerilerinizi alabilir miyim? Şimdiden herkese teşekkür ederim.
  • 11 ay sonra...
Ömer Bağcı
iyi akşamlar herkese. aracıma iki gün önce serviste lpg bakım ve ayarı yaptırdım. normalde benzinde herhangi bir problem yoktu ama şimdi sabahları benzinde gaza geçene kadar tekleme sorunu oluyor. çalışmada herhangi bir sıkıntı yok sadece ısınana kadar bu sıkıntıyı yaşıyorum. sorun ve çözümleri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.
